87 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
post Oct 14 2013, 03:21 PM
Сообщение #161
Цитата(жып @ Oct 14 2013, 02:46 PM) *
ну а хабы то внешне отличить можно)))
Изображение обычный
Изображение усиленый
заметил разницу???)))
post Oct 14 2013, 03:31 PM
Сообщение #162
Цитата(709 @ Oct 11 2013, 07:05 AM) *
Серёг-год давай(забыл) B200.gif...блин-там столько кодов-по длине разные(1460 и 1490мм)-какой из них dumai.gif
Hyundai/Kia 0K018 44 410F Трос привода стояночного тормоза правый
Hyundai/Kia 0K018 44 420E Трос привода стояночного тормоза левый
во Женёк))) эти надо)))
по длине не понятно какие))) эти те что подлинее))) зато дешевле))) петелки если чё оставлю да и все дела))) а наращивать если не хватит гемарно)))
post Oct 21 2013, 06:38 PM
Сообщение #163
натянул резину на диски сёдня))) чуть выше трицатой))) на сантиметр))) хана подкрылкам))) снимать наверно придёца совсем))) резать уже некуда больше)))
post Oct 21 2013, 10:24 PM
Сообщение #164
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Серега, могу тебе отдать штатные передние подкрылки, они узкие. как раз закрывают только крыло. Может не будут тереть. Забирай, у меня еще со старой машины остались
post Oct 29 2013, 09:25 PM
Сообщение #165
сдох суппорт правый... дорестайл... решился таки наконец поменять на рестайл... ну чтоб не брякали и всё такое))) заказал б/у ))) получил))) всё вроде джаз но есть чуть косячков))) один направляющий чуть загнут и слехка подзаедает))) пыльник один порван был второй сам порвал))) нет резинок на направляющих с проточкой))) ну один правый соберу завтра поставлю без резинки ))) ... и буду подождать када придут все нужности на второй... ))) и как определить который правый который левый??? букав нет стороноопределяющих на суппортах))) смазку какую в направляющие толкать???))) никада ж их не чинил тока колодки менял)))
post Oct 29 2013, 09:33 PM
Сообщение #166
ездил с резинками и без. ощущений новых не увидел. Направляющая где ризинка, закисает быстрее. заливал касторовое масло- закипело быстро, сам офигел. щас попробовал графитку. Одна направляющая мне разбила резьбу, сделал как на тазе, с двух сторон контрится. все работает гуд с простым болтом. суппорта взаимозаменяемые. куда хочешь, туда и ставь.
post Oct 29 2013, 09:43 PM
Сообщение #167
так вот и подумал))) крутил и так и так не увидел разницы)))
графитка эт шрус-4 чтоле???))) не густо???))) мож моторного плеснуть???))) полусинтетики???)))
посчёт резинок тож думаю не критично))) они прост вродь как от побрякивания))) мне Женёк сказал так)))
post Oct 29 2013, 10:30 PM
Сообщение #168
post Oct 29 2013, 10:31 PM
Сообщение #169
Цитата(korol @ Oct 29 2013, 10:30 PM) *
попробую))) потом расскажу)))
Matew
post Oct 29 2013, 11:01 PM
Сообщение #170
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
на всех машинках которые были - направляющие графитной смазкой мазал. вроде как тот же литол, только с графитом. И не закисает и не высыхает. Шрусовой по сути тоже можно
Антон14
post Oct 30 2013, 12:53 AM
Сообщение #171
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
сторона обычно определяется по штуцеру прокачки. при установке он должен быть вверху.
смазать можно высокотемпературной силиконовой смазкой. по типу мс-1600 и т.п.
в магазинах бывает очень редко. продается в маленьких пакетиках или в тюбиках. пакетик стоит мелких денег, а вот тюбик дорогой. народ не парится и смазывает шрусом, графиткой и всем что под руку попадет.
Андрей 55
post Oct 30 2013, 03:19 AM
Сообщение #172
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Я маторкой мажу, работают на 5+
post Oct 30 2013, 12:49 PM
Сообщение #173
вопщем суппорт поменял тока правый пока))) на левый пыльников нету буду подождать када придут)))
резинка внатуре на нижний болт нужна чтоб не брякало))) у себя подёргал именно там и брякает))) Женёк (709) по этому поводу был прав))) с гнутым болтом тож решилось всё быстро))) выточили самодельные... правда без буртика но шайба всё лехко решила))) направляющие смазал... шрус-4 (графитка) не стал заморачиваца))) диск проточил... щас как новый))) ну чё ещё то... да малой придёт из школы прокачаю и всё с правым))) на старом (дорестайл) поршень под замену в остальном всё в поряде))) пыльники на дорестайле на направляющих другие совсем и сами направляющие тоже)))
поехал пока тормозухи куплю ещё)))
всё прокачал прокатился))) бряканье как аппендикс вырезаный пропало))) Валька ака korol большой пасибон тебе за железо и консультации))) давно ведь сменить хотел)))
Сообщение отредактировал cladsl - Oct 30 2013, 04:35 PM
post Oct 30 2013, 02:09 PM
Сообщение #174
Кайроновод
Вчера поменял обе шаровые нижние( B228.gif не сорвав ни одного болтика).
Серега, помнишь у меня стук на левом колесе был? вчера нашел из-за чего. рулевой наконечник болтается "шо пздц" в том месте где гайка регулировачная. затянуть не чем, нет такого ключа(помнится при сход-развале мастер мучался очень долго с этой гайкой, грел ее горелкой, может он не затянул) Так что теперь еще надо наконечники менять, причем оба, на втором пыльник дырявый. sad.gif
post Oct 30 2013, 04:31 PM
Сообщение #175
ну наконечники отдельно продаюца))) держи коды)))
Рулевой наконечник правой тяги внешний — 0K01132250A
-//- правой тяги внутренний — 0K01132280
-//- левой тяги внешний — 0K01132230
-//- левой внутренний — 0K01132240A
оригиналов правда нет нихрена))) но стр вродь джаз и цена приемлимая)))
гайка регулировочная от тазиков подходит и как раз под наш ключ))) где то ж темка была на форуме)))
а то экзист без кодов тока в сборе продаст))) я уже так купил за тридорога)))
диски то я те проточил бы но ты ж на пару дней без машины останешься))) себе второй точить буду када пыльники придут и левый этот как его... забыл... тормоз ставить буду)))
и вот ещё чё нашёл)))
Стекло правого зеркала с подогревом - 0K09D69125
Стекло левого зеркала с подогревом - 0K09D69185
цена в 2 раза меж правым и левым))) ты эти заказывал то???)))
post Oct 30 2013, 04:50 PM
Сообщение #176
пока туда-сюда малого ждал хабы автоматы разобрал))) выяснилось что на одном трехшиповник дохлый причём не тока шипы износились но и внутренняя плоскость что к пластмассовому трёхшиповнику прижимаеца))) второй тож кстать вот вот подохнет))) так что надо два а на экзисте по крайней мере нету))) вот такие хабы я купил етить)))
такой вот буртик на одном
и такие шипы
этот и щёлкал проскакивая т.е. не дожимая внутреннюю шестерню до упора)))
другой вот такой
и шипы такие)))
более менее сносно)))
и как я понимаю усиленные трёхшиповники отдельно не продаюца))) тока обычные)))
post Oct 30 2013, 05:21 PM
Сообщение #177
Кайроновод
я себе заказал комплект для обогрева
post Oct 30 2013, 05:35 PM
Сообщение #178
чё за комплект??? с проводами чтоль???))) иль как??? тож вот хочу))) жабу душу пока)))
post Oct 30 2013, 07:41 PM
Сообщение #179
Кайроновод
без проводов Прикрепленное изображение такие, стоят 180р комплект
post Oct 30 2013, 09:19 PM
Сообщение #180
Кайроновод
Цитата(cladsl @ Oct 30 2013, 09:17 PM) *
ясна))) прост на зеркала типа как на стекло цепляюца))) с адреса на картинке???)))
да, только это на СП закупка была.
Текстовая версия Сейчас: 18th March 2026 - 04:53 AM
