85 страниц V « < 50 51 52 53 54 > »
удав
post Oct 20 2013, 06:48 PM
Сообщение #1021
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
там же две тяги и значит 2 заслонки......кто бы рассказал принцип действия подачи холодного и горячего воздуха B025.gif
post Oct 20 2013, 07:13 PM
Сообщение #1022
Цитата(Виктор @ Oct 20 2013, 04:26 PM) *
К сведению! Пока ОЖ через основной радиатор не циркулирует (термостат закрыт), его обдув ни на что не влияет.
Про обдув уже сказали, а те %-ты, которые через "заклепку" сразу идут .... и когда он начинает открываться ....
Да и опыт подтверждает!
Цитата(Михаил776 @ Oct 20 2013, 04:15 PM) *
Идею? dumai.gif Эл.вент! B228.gif Пока не нагреется-не крутится! dumai.gif biggrin.gif
Ок, тогда с той же надежностью и мощностью как виска!
111v111
post Oct 21 2013, 02:58 AM
Сообщение #1023
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Про надежность можно поспорить, но поездка 6 000 км в Крым и обратно, а также лазанье на авто по горам доказало надежность и достаточную мощность моего Лузара.
ЗЫ. Виску брал с собой в дорогу, поменять систему в поле думаю можно за полчаса с перекуром.
post Oct 21 2013, 06:16 AM
Сообщение #1024
Про это уже было ...., покури темы
Чем могу ... : Прикрепленное изображение
Схему самой печки для левого руля я бы изобразил зеркально, так правильнее - воздухозабор справа на самом деле!
Управляя ручкой - двигает сервоприводом, через тяги заслоноки, изменяя их наклон (положение)
Примерно: в среднем положении тепло/холод обе заслонки отодвинуты от радиаторов и воздух идет через оба, на полном горячем - соответственно перекрыт кондеевский, а весь воздух проходит через печку
удав
post Oct 21 2013, 07:46 AM
Сообщение #1025
Из: Кировская обл.
Чем могу
спасибо....
floe13
post Oct 21 2013, 07:50 AM
Сообщение #1026
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
Судя по рассказам некоторых товарищей муфта тоже имеет свойство ломаться, ну а у электро вентилятора(у меня кстати от соренты) один минус то что нет этого брутального воя как у виски)
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
gans
post Oct 21 2013, 08:51 AM
Сообщение #1027
Пользователь №: 9,486
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=2669&st=340 сообщение №345 я тоже так вырезал пластик и увеличил площадь обдува. Нижнию заслонку перекрывавшию радиатор я выкинул так как она от температуры деформировалась, осталась только верхняя заслонка. На лето кольцую малый круг.
Всё лето проездил с эл.вентом от Лузар 11 лопастной без проблем. Единственное когда включится вой слышно но недолого 97 гр. вкл. 93 гр.выкл. сбивает температуру быстро.
КАЙ912
post Oct 24 2013, 01:28 PM
Сообщение #1028
Пользователь №: 8,190
место дислокации: г.Щёкино,Тульская область
Прошу помощи,Други мои! Второй год отопитель плохо греет! Поменял основной радиатор,радиатор отопителя,термостат,врезал доп.эл.помпу Bosch,антифриз поменял два раза! Но шланг на обратке чуть тёплый. После стравливания О.Ж.из трубки подогрева дроссель.заслонки обратка значительно теплеет. Но!!! Не на долго! (3-5дней)Будь-то воздух подсасывает где-то? Один знакомый подсказал поменять пружинные хомуты на винтовые.Поменял только на верхнем патрубке радиатора. Думал уже про прокладку ГБЦ! Но такое уже второй год творится! Давно-бы пробило совсем. Может трубка обратки в месте входа в помпу забита,нормальной циркуляции нет? Когда-то заливали герметик радиатора... Но теперь то все радиаторы новые!!! Жду Ваших решений этой задачи!!!
KIA Sportage Grand,2.0l,мкпп,03г.в.,Калининград. Skype: prok-ol-68 Изображение
post Oct 24 2013, 04:59 PM
Сообщение #1029
Цитата(КАЙ912 @ Oct 24 2013, 11:28 AM) *
Прошу помощи,Други мои! Второй год отопитель плохо греет! Поменял основной радиатор,радиатор отопителя,термостат,врезал доп.эл.помпу Bosch,антифриз поменял два раза! Но шланг на обратке чуть тёплый. После стравливания О.Ж.из трубки подогрева дроссель.заслонки обратка значительно теплеет. Но!!! Не на долго! (3-5дней)Будь-то воздух подсасывает где-то? Один знакомый подсказал поменять пружинные хомуты на винтовые. Думал уже про прокладку ГБЦ! Но такое уже второй год творится! Давно-бы пробило совсем. Может трубка обратки в месте входа в помпу забита,нормальной циркуляции нет? Когда-то заливали герметик радиатора... Но теперь то все радиаторы новые!!! Жду Ваших решений этой задачи!!!
ОЖ в расширительном бачке по уровню?
КАЙ912
post Oct 24 2013, 06:10 PM
Сообщение #1030
Даже чуть выше держу.
post Oct 24 2013, 06:51 PM
Сообщение #1031
Цитата(КАЙ912 @ Oct 24 2013, 03:28 PM) *
Прошу помощи,Други мои! ....! Жду Ваших решений этой задачи!!!
Вреж дренаж в эту трубку и сливай раз в несколько дней (ну не знаю ,что это такое (а воздух идет оттуда, когда сливал?)) ...,
А ещё как то бы поток проверить .... (помпу и саму магистраль)
Мож как нибудь помпу (напорную и обратку закольцевать на банке и посмотреть производительность и обратку - успевает ли ....
КАЙ912
post Oct 24 2013, 08:08 PM
Сообщение #1032
Я уже врезал отводной кран в обратку с печки и стравливаю ОЖ. Воздуха мало. Но не всегда ж мне стравливить! 1111480105.gif Система должна работать сама. Нужно искать причину! И не у меня одного... У Костика(не помню ник Его,из Тулы) тоже беда такая же. Но у него раз антифриз свернулся,промывал всё... И началась!!! беда,как у меня...
Андреич
post Oct 24 2013, 08:26 PM
Сообщение #1033
Пользователь №: 7,495
место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга
Зимой пришлось движок капиталить, естественно и помпу менял. Так вот, старая помпа до снятия выглядела хорошо- не гудела, люфта не было., а снял-от лопастей одно название. Может и у тебя она уже тоже?
КАЙ912
post Oct 24 2013, 09:02 PM
Сообщение #1034
Может... Уж и не знаю,на что думать?.. Темп-ра двигла в норме (elm -ка есть),Bosch должен давить не подетски! dumai.gif
КАЙ912
post Oct 24 2013, 09:03 PM
Сообщение #1035
post Oct 24 2013, 10:57 PM
Сообщение #1036
Воздух в систему засасывается при остывании ОЖ в случае негерметичности системы. В герметичной системе уменьшение объема остывшей ОЖ замещается ОЖ из расширительного бачка через исправный клапан крышки радиатора. Сравни уровни ОЖ в расширительном бачке на нагретом и холодном двигателе.
КАЙ912
post Oct 24 2013, 11:58 PM
Сообщение #1037
Так точно! Вот такую-же теорию и я рассматриваю. Есть сомнения на герметичность родных хомутов. Кстати,после замены двух хомутов на винтовые,продолжительность нормальной работы отопителя увеличилось с 2-3 до 5-7-ми дней! Буду менять хомуты. Крышка шла вместе с новым радиатором. Исправна-ли она? Если есть другие предположения,предлагайте!
post Oct 25 2013, 06:05 AM
Сообщение #1038
Вполне возможно.
Однако, сопутствовало бы:
1. если не засасывает из него - накопление в расширительном (на холодную подсосало воздух, а когда греется - либо на улицу (должно быть видно течь), либо в него ....,
2. ИЛИ наоборот .... но мало вероятно
Проверяй эту тему - дренажная - крышка - горловина!
вовка2222
post Nov 27 2013, 10:50 AM
Сообщение #1039
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
подскажите плиз как снять радиатор печки? снял бардачек, а там темный лес......не ужели надо всю панель разобрать??????? dumai.gif
post Nov 27 2013, 10:52 AM
Сообщение #1040
Да!
Пошукай в темах печки - вроде есть тема про снятие...
Текстовая версия Сейчас: 5th July 2026 - 06:40 AM
