7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> Сломал задний дифференциал.
Sgt. Owl
post Oct 28 2013, 11:33 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 12,005
Мужики, дурацкий вопрос есть.
На неделе планирую обслуживать задний дифференциал, масло поменять, посмотреть на общее состояние.
Пробега 77 тысяч, на форуме писали, что у каловских машин есть проблема с откручиванием болтов главной шестерни дифференциала, определить можно, выкрутив датчик АБС.
Допустим, у меня эти болты раскручены (вскрытие покажет, хе-хе).
Какой будет порядок действия в этом случае?
В данный момент закуплено масло на смену и тюбик фиксатора резьбы ХАДОвского.
Если болты откручены, то их надо будет вынуть-протереть-обезжирить-смазать фиксатором и закрутить на место (при условии, что шестерни и сатэллиты целы). Я правильно понимаю?
Как это делать сподручнее без снятия моста?
Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО.
Ikarik
post Oct 28 2013, 11:52 AM
Сообщение #82
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Мост снимать не надо ВООБЩЕ!!!! Надо вывесить зад полностью. Снять тормозные барабаны, вынуть полуоси.Открутить задний кардан. Слить масло и раскрутить болты редуктора по кругу, вроде 10 штук. Снять редуктор и позырить на предмет откручивания. Принять решение и собрать всё в обратном порядке. При наличии гаража и ямы не так и страшно.
post Oct 28 2013, 01:56 PM
Сообщение #83
1. Ставим задний мост на подставки, чтобы задние колеса в воздухе оказались
2. Снимаем колеса, тормозные барабаны... вынимаем полуоси, сливаем масло.
Если масло имеет цвет как краска "серебрянка" - готовься к ремонту. cool.gif
3. откручиваем задний кардан от фланца хвостовика редуктора
4. откручиваем 6 (или 8 ... dumai.gif ) болтов с шляпками "на 12" и два - с шляпками "на 10" по периметру фланца корпуса редуктора
5. вынимаем редуктор. Если сразу не пойдет (прикипел\приржавел к фланцу моста) - я обычно снизу поддомкрачиваю, подпирая корпус редуктора в районе хвостовика.
Осматриваем.
Если болты откручены, то надо промыть\протереть ВЕСЬ редуктор, т.к. шляпки открученных болтов могут напилить огромное количество стружки со стоек полуосевых подшипников. Поэтому надо отмыть все подшипники от остатков стружки.
Сами шестерни ГП при этом (как ни парадоксально) почти не страдают... Ну, может, мне так повезло smile.gif
Sgt. Owl
post Oct 28 2013, 02:14 PM
Сообщение #84
Спасибо большое. Будем заниматься.
Какие-то сальники/подшипники стоит поменять по ходу пьесы? Еще не поздно заказать, к выходным привезут..
Пятно контакта у меня не уйдёт после процiдурки демонтажа/монтажа?
post Oct 28 2013, 03:23 PM
Сообщение #85
Можно внутренние сальники подуосей поменять. И еще нужен будет формирователь прокладок когда будеш редуктор обратно ставить. Пятно контакта при демонтаже не уйдет.
Sgt. Owl
post Oct 28 2013, 03:29 PM
Сообщение #86
На какие соединения необходимо мазать формирователь прокладок?
Фирму порекомендуйте, что ли..
post Oct 28 2013, 03:37 PM
Сообщение #87
На привалочный фланец корпуса редуктора к чулку заднего моста.
Герметик - любой маслостойкий и термостойкий.
post Oct 28 2013, 05:28 PM
Сообщение #88
post Oct 28 2013, 06:34 PM
Сообщение #89
Цитата(709 @ Oct 28 2013, 05:28 PM) *
ну это если подшипники морковки менять придётся то да....
post Oct 29 2013, 12:14 AM
Сообщение #90
post Oct 31 2013, 05:29 PM
Сообщение #91
Поехал сегодня в сервис, машину снизу отмыли и на подъемник... Наружный осмотр сразу же доставил - на картере редуктора снизу длинная продольная трещина...
Пока раскидывают, завтра поеду с фотоаппаратом внутренности фотать. Интересно, да... Что там внутри? dumai.gif
Так понимаю, что 8 деталь (0K08A 27 150) для рестайлинговых бизиновых машин с АБС одинаковая? Никто не запродаст?
post Oct 31 2013, 06:18 PM
Сообщение #92
post Oct 31 2013, 07:03 PM
Сообщение #93
Да я пока интересуюсь в чисто развед/целях... когда разберут всё, тогда яснее будет, а то мож мост надо будет искать smile.gif
post Oct 31 2013, 07:06 PM
Сообщение #94
мост наврятли конечно. полуося то целы будут, в чулке трещина или дырка, но это варится все.
Sgt. Owl
post Nov 1 2013, 01:44 AM
Сообщение #95
В картере диффа трещина должна завариваеться на ура, там чугуниум стоит, ежели потрескался. Максимум - низколегированная сталь, тоже варится на раз.
А вот откуда взялась трещина картере - отдельный вопрос. Либо был удар, конкретный такой, либо температурный перепад (допустим, до 100 градусов греется дифф, с резким охлаждением в броде). Еще вариант, дифф грелся сильно, давно и многократно, но тогда он должен был выть. Не было подобного, не припомнишь?
post Nov 1 2013, 07:38 AM
Сообщение #96
Свариваемость низколегированной стали и чугуния какбэ несколько разные, даже при наличии технологических возможностей я себе чугун варить не буду.
Никаких намеков на траблы с диффом не было, кроме загорающихся лампочек АВС и ручника, ничо не гудело. Произошло все достаточно быстро. Поездка была чисто сосисочная, без какого-либо экстрима. До этого, канеш, и броды были, и поездки по камням. Могла скрытая трещина и образоваться, а щас раскрыться
пыс: позвонили с сервиса, сказали, что к редуктору пришла "полярная лисичка"... Полуоси целые
Sgt. Owl
post Nov 1 2013, 09:00 AM
Сообщение #97
Это меня и смущает. Нетипичность проблемы. Пусть аксакалы меня поправят, но по-моему на форуме подобные проблемы с диффами обозначены не были ещё ни разу. Может, заводской дефект? dumai.gif
Ну понимаю там, шваркнул сильно, разбил.. Но ведь не было особо, да и удар такой силы точно бы запомнился.
Еще немного репу почесал, посмотрел учебник по материаловедению. Пишут, что растрескивание чугуния есть следствие усталости металла, сопровождающейся образованием микротрещин. А значит, как по-моему, если картер чугуниевый - значит даже после проварки он может треснуть еще раз по другому месту, ибо микротрещины останутся, а вязкость металла никакущая. Со сталью таких проблем не будет.
Как выяснить, из какого материала - вопрос отдельный. Не шлиф же в лабораторию тащить..
Пошёл гуглить.
post Nov 1 2013, 09:39 AM
Сообщение #98
Вечером сам гляну, ощинам интересно.
А по определению марки металла траблов нет, отвезу на спектропорт на работе.
contra
post Nov 1 2013, 10:17 AM
Сообщение #99
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Аля @ Nov 1 2013, 11:45 AM) *
были уже нетипичные проблемы с редукторами, и трещины на передних редукторах тоже у нескольких человек описывались, а раз на передних она возможна, то почему бы и на задних ей не быть smile.gif
а корпуса редуктора это чугуний , трескается хорошо и сзади
а сам мост стопудово сталька, и он весь сварной
post Nov 1 2013, 01:02 PM
Сообщение #100
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 02:59 PM
