Oct 30 2013, 09:32 PM
#181
коды наконечников ... CTR (коды внешних - CEKK-17L/R левый/правый соответственно, внутренние - CEKK-16L/R )
гайка наконечников от восьмёрки -------------------- |
| cladsl |
Oct 30 2013, 09:38 PM
#182
чёта нашло на меня сёдня))) динамик же у меня сдох в левой двери уже давно))) снял тож давно када кнопки делал чуть позже динамики купил))) решил таки воткнуть)))
стоит он тут ![]() раз уж карту снял набрызгал замок вдшкой чтоб не снимать а то чёта с центрального замка фиговенько закрываеца-открываеца))) вопщем не помогло надо актуатор менять чёта я снял его... покрутил в руках... в лом разбирать и обратно как есть прикрутил (сфоткать забыл)... решил от нашемарки приобрести воткнуть и не заморачиваца))) ![]() значит дальше динамик в корпусе (штатный ещё) выглядит так ![]() разобрал ![]() новый такой ![]() по размерам (диаметру и толщине) больше штатного))) припаял штатный разъём соблюдая полярность естественно))) ![]() всунул в корпус уши с дырками само собой не совпадают))) вкрутил на два самореза по диагонали прям в корпус))) ![]() держица крепко... всё думаю щас я его в дверь и всё... фих... не всё... упираеца в дверь торчащими саморезами... ))) ![]() фихли над брать думаю болгарку да пилить их))) получилось так))) ![]() втыкнул в дверь всё джаз))) 4 блестючих самореза и вотано щастье...))) ![]() сходил померял динамики))) на 16 ))) да, только это на СП закупка была. а ещё будет такая закупка???))) |
| m@loy |
Oct 30 2013, 09:40 PM
#183
чёта нашло на меня сёдня))) динамик же у меня сдох в левой двери уже давно))) снял тож давно када кнопки делал чуть позже динамики купил))) решил таки воткнуть))) А чего ты такие мелкие опять воткнул. Туда спокойно 16-е встают, безо всяких переделок. А такие мелкие у меня в гараже лежат Пионеры, прям с родными пластмассками, знал бы отдал. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Oct 30 2013, 09:58 PM
#184
Жень ты кроме екзиста и автодока гденьть брал запчасти??? надо пару трехшиповников))) ни там ни там нету))) бяда ёмаё))) Неа...тока Экзист....попробуй в Автокорее на Водопроводной -------------------- |
Oct 30 2013, 10:20 PM
#185
попробую))) болты видел какие выточили???))) ага...видел...здоровско -------------------- |
Oct 31 2013, 08:00 AM
#186
зря заказал))) да поздняк уже метаца))) не думал что так быстро сделают))) А я и не заказывал...сам сказал не надо 0K01133220 - KIA Кольцо муфты автоматического вкл.моста - 700 руб (доставка 5-7 дней, возможен отказ) Автозапчасти для иномарок в наличии и на заказ Петрова 19, второе крыльцо, офис 4 (с 9 до 19 часов, ВС - выходной) тел. 43-50-25, 39-40-71 Кто меня сегодня по городу повозит? -------------------- |
| Братан |
Oct 31 2013, 09:51 AM
#187
так что по динамикам???? назрела нужда поменять. Реально в передние дверки станут 16??????
И какие назад станут тож интересно по размеру. в субботу саб с 2-мя усилками в багажник ставить буду. Один усилок на саб, второй на задние динамики. Сам все вести-делать-настривать буду, благо опыт есть. Так что если ннада - могу скинуть фото. -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| cladsl |
Oct 31 2013, 12:47 PM
#188
так что по динамикам???? назрела нужда поменять. Реально в передние дверки станут 16?????? И какие назад станут тож интересно по размеру. в субботу саб с 2-мя усилками в багажник ставить буду. Один усилок на саб, второй на задние динамики. Сам все вести-делать-настривать буду, благо опыт есть. Так что если ннада - могу скинуть фото. встанут))) я ж 16 вставил оказываеца))) тока прям к железу не прикручивай а то стекло в магнит будет упираца))) или в старый корпус колхозь как у меня или кольца покупай))) |
| korol |
Oct 31 2013, 12:57 PM
#189
а я уже привык что у меня полностью стекло не опускается
| cladsl |
Oct 31 2013, 01:00 PM
#190
| korol |
Oct 31 2013, 01:02 PM
#191
да я как то тож не опускаю прост вчера чтоб карту с двери удобней было снять до конца опустил так проще резинку вытащить сверху карты которую))) они и с закрытым окном хорошо снимаются. поддевать нужно со стороны замка -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| korol |
Oct 31 2013, 01:08 PM
#192
ну мне не над зажигание включать чтоб поднять-отпустить))) так что так проще получилось))) так мне тоже зажигание не нужно. я про то что бархотку легко снять подцепив со стороны замка(петли) -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| cladsl |
Oct 31 2013, 01:10 PM
#193
| Братан |
Oct 31 2013, 01:57 PM
#194
встанут))) я ж 16 вставил оказываеца))) тока прям к железу не прикручивай а то стекло в магнит будет упираца))) или в старый корпус колхозь как у меня или кольца покупай))) ясТненьо, спасибо, буду маСтЫрить! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Oct 31 2013, 07:35 PM
#195
Поставил на колёса
Oct 31 2013, 07:42 PM
#196
ну поздравляю чё))) на помойку када приедешь???))) В понедельник хочу сходразвал сделать(если получится).,потом к тебе на денёк планировал(насос менять) Серёг-ты звонил посчёт трёхшиповика?Чёта мне кажись дорого -------------------- |
Oct 31 2013, 07:59 PM
#197
не звонил))) дорого однозначно))) у вальки говорит валяюца поищет))) да пока не горит))) тада на понедельник ничё не планирую))) буду тебя ждать))) посчёт понедельника-успею или нет....я в смысле после понедельника денёк выбрать надо к тебе заехать....ещё горловина не пришла -------------------- |
| Братан |
Nov 1 2013, 09:36 AM
#198
709, че-то у тебя гараж маленький...
И кстати, памажите люди добрые, писал в эту тему http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...67entry320767 Никто не ответил, может тута подскажете. У меня нету резонатора впуска, место под него него - заглушено какой-то синенькой крышкой, которая одета прямо на толстый падрубок, который к этому резонатору должен идти. Чем чревато????? Авто работает без проблемсов... раньше стоял газ, я его убрал... может для ГБО убирали? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| korol |
Nov 1 2013, 11:33 AM
#199
есть 3 штуки новенькие
| Братан |
Nov 1 2013, 11:37 AM
#200
ну раз без проблем работает думаю ничё страшного))) над посмотреть как у меня ))) а фотки есть как у тебя сделано???))) вечерком зафотаю))) мож там и восстановить то 5 сек))) фотку могу сделать.... там на том месте, где должна стоять коробочка черная длиннаая - просто заглушен патрубок....... korol а для чего вообще он нужен? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Текстовая версия | Сейчас: 19th March 2026 - 07:52 AM |
