100 страниц V « < 70 71 72 73 74 > »
gans
post Oct 29 2013, 06:07 PM
Сообщение #1421
Пользователь №: 9,486
Цитата(ALanIN2006 @ Oct 29 2013, 01:44 PM) *
Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый. Лямбду у себя в выхлопной трубе видел smile.gif, учту.
А вот теперь по возможности берём тестер идём к машине вкл. зажигание и на разъёме лямбды(не отсоединяя разъёма находим +12В и там же минус-это подогрев л.з. другой провод сигнал проверяется осциолографом) возможно нужно будет только рассоединить разъём и обработать WD -40(плохой контакт)
Yura
post Oct 29 2013, 10:46 PM
Сообщение #1422
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(ALanIN2006 @ Oct 29 2013, 12:02 PM) *
Уважаемые у меня вот так:
С утра на холодную заводится и двигатель вибрирует(но не всегда — иногда нормально заведется), через некоторое время(5-10 секунд) перестаёт.
Ещё иногда едешь едешь километров 50-100 равномерно со скорость 70 -90 км/ч, потом гденить перед светофором включишь нейтралку и мотор начинает троить/вибрировать. Остановишься, заглушишь и опять заведешь — всё нормально.
Вчера с утра на холодную нормально завелся. А днем — тока с третьего раза(двигатель колбасит, стартер его крутит но не заводится).
Свечи меняны в августе (если не ошибаюсь), топливный фильтр тоже.
В порядке убывания вероятности выхода из строя деталек собираюсь проверять
1)Давление в топливной системе - лечится как я понял заменой топливного насоса от десятки
2)Давление в цилиндрах - тут хз чем лечить
3)Форсунки не чищены года 4 минимум(машина проехала как раз тыщ 40 за это время. Но имхо они не чищены с рождения всего 80 тыщ пробег )
Может ещё куда заглянуть ?
4)Стоит ли ехать на диагностику (чек не загорался ни разу, ну если не считать того времени когда он горит перед включением зажигания)
Когда начнется колбасня, попробуй пошевелить провода и разъемы на датчиках ДПДЗ, ДМРВ, РХХ и датчика температуры если не поможет смотреть насос и форсунки.
У меня на полусдохшем насосе с забитым сетчатым фильтром движок на холодную всегда заводился и работал ровно, после движении при торможении на перекрестках возникала колбасня
ALanIN2006
post Oct 30 2013, 02:06 PM
Сообщение #1423
Из: Ярославль
Пользователь №: 6,719
место дислокации: Ярославль
Не отсоединяя разъём ?
Это как сделать отверткой, пасатижами, ножом и такой-то матерью или он должен руками сниматься нормально? (поиск юзал честно, не нашел)? Вот моя лямбда если я ничего не напутал.
post Oct 30 2013, 05:08 PM
Сообщение #1424
При проверке лямбды разъем не разъединять!
Разъем не на самой лямбде! Дальше, по жгуту.
Yura
post Oct 30 2013, 05:11 PM
Сообщение #1425
Из: г. Пенза
Эта после катализатора. Должна еще быть лямбда до катализатора, она сверху на коллекторе. А разъем ищи на проводе в 30-ти сантиметрах от лямбды.
gans
post Oct 30 2013, 06:32 PM
Сообщение #1426
Эта лямбда как раз до катализатора после выпускного коллектора( не у всех же спортяги американцы с двумя лямбдами) да продвигайтесь от лямбды по проводу и найдёте разъём. Если там не обнаружите 12В. то проверяем предохранитель в салоном монтажном блокеПрикрепленное изображение
Ну не обязательно с мёртвым насосом глохнет при резком торможение или крутом повороте вот сеточка да если будет такая как моя Прикрепленное изображение видно сверху небольшая часть где засасывало бензин.
Yura
post Oct 30 2013, 08:21 PM
Сообщение #1427
Из: г. Пенза
Фото сделано снизу , выпускная труба после катализатора. Если есть лямда после ката, то будет и перед ним.
А , если перегорит предохранитель - чек просигнализирует отказ лямбды.
ТАНК
post Oct 31 2013, 10:03 AM
Сообщение #1428
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 12,578
Добрый день, у меня спортага 2 поколение дизель когда купил нарадоваться не мог но сейчас началось глохнет и всё тут, при обгоне, на холостых, поменял форсы и регулятор давления на топливной рейке а ему хоть бы что, глохнет и выдает ошибку Р1187 как сказали в сервисе это регулятор, купил второй (9500р) та же беда что делать ума не прилажу
gans
post Oct 31 2013, 04:23 PM
Сообщение #1429
как так-то если вот Прикрепленное изображение
Цитата(ТАНК @ Oct 31 2013, 06:03 AM) *
Добрый день, у меня спортага 2 поколение дизель когда купил нарадоваться не мог но сейчас началось глохнет и всё тут, при обгоне, на холостых, поменял форсы и регулятор давления на топливной рейке а ему хоть бы что, глохнет и выдает ошибку Р1187 как сказали в сервисе это регулятор, купил второй (9500р) та же беда что делать ума не прилажу B093.gif
Вам сюда http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=83
Artemka
post Nov 19 2013, 08:20 PM
Сообщение #1430
Из: Ярославль, Иваново
Пользователь №: 8,335
Друзья, выручайте!!!
Все началось с небольших подергиваний на ХХ в пробках, причем происходило это невсегда. Попутно выскакивала ошибка P0172 - богатая смесь и по 2 лямбда зонду (разъем у него отключен давно). Расход в городе на 235 колесах 15 литров, по трассе 10. Решил произвести замену свечей, топливного и воздушного фильтра, высоковольтных проводов. Результата не дало. Где-то через неделю начались провалы на низких оборотах, педаль в пол - машина не едет sad.gif Пару секунд тупит, потом нормально набирает обороты. На трассе едет без троений. Еще через пару дней отказывалась заводиться с первого раза на холодную, со второго все нормально. На горячем двигателе заводится норм.
Решил попробовать заменить насос... стоял АТС, поставил от патриота. Проблема с запуском на холодную исчезла, но машина все равно не тянетsad.gif Пролил все разъемы ВД, ничего не изменилось. Форсунки мыл где-то года 3 назад.
Коротыш кал. 2001г.в., МКПП, DOCH, 2 лямбды, 235/75/15
post Nov 20 2013, 12:13 AM
Сообщение #1431
После замены насоса провалы при резком открытии ДЗ остались?
Artemka
post Nov 20 2013, 10:07 AM
Сообщение #1432
Да, остались. На горячем двигателе на низких оборотах особенно. На ХХ небольшие подергивания.
post Nov 20 2013, 10:25 AM
Сообщение #1433
Проверь состояние вакуумных шлангов, толстых и тонких. Проверь впускную гофру на трещины.
Aleksey UA21
post Nov 23 2013, 01:15 PM
Сообщение #1434
Пользователь №: 10,232
место дислокации: Украина
Здравствуйте.
У меня проблема следующего характера:
заправился на "сомнительной" заправке и поехал к матери за город, машина начала дергаться, при чем дергалась под нагрузкой при разгоне, при ровной езде и медленном разгоне ехала норм. По приезду выкрутил свечи (NGK, старые) и первая свеча вся в черном нагаре. Почистил, поставил все прошло. По дороге домой купил топливный фильтр (тот, что под капотом) и свечи Бош Платинум. Доезжая до дома, это где то км 40-50, дерганья вернулись. Поставил фильтр и свечи- машина ожила и поехала лучше, чем даже когда купил. Но через км 40 снова рывки.
Чек не загорается, обороты на ХХ не плавают, но троение ощущается, машину передергивает.
Заехал почистили форсунки и заодно подключили к компу- комп проблем не увидил (комп тоже довольно таки сомнительный). Выехал, снова 40-50 км и ...
На новых свечах нагар не виден, но после промывки и чистки начинает ехать норм.
Сейчас уже через 50 км дергается и при разгоне и при спокойной езде. Дергается и холодная и нагретая.
Прозванивал катушки зажигания: первичная 1,2 Ом на обоих(по книге 0,6, но смущает, что на двух одинаково), вторичная 15 кОм.
Доставал бензонасос- сеточка чистая, на всякий случай еще и продул компрессором. Безрезультатно.
Компресию не проверял, нечем пока, но думаю из-за нее колбасило бы все время и чистка свечей роли бы не играла.
Машина конца 98 корейка, после рестайла, 2 л 16 кл, 1 лямбда.
Подскажите, пожалуйста, куда еще копнуть?
Я больше склоняюсь к катушкам, но снова же, как их связать с 40км после чистки свечей
Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
Никола Болт
post Nov 23 2013, 02:39 PM
Сообщение #1435
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
у меня сначала тоже дёргалась и свеча тёмная была, оказалось провод высоковольтный 3 цилиндра сгорел, всё заменил...потом опять так же...как показало вскрытие, устали 2 форсунки. Заменил все на новые и тачка полетела)))
Aleksey UA21
post Nov 23 2013, 06:48 PM
Сообщение #1436
Провода прозванивал. Да и как на сгоревший провод влияла бы чистка свечей?
Artemka
post Nov 24 2013, 11:52 PM
Сообщение #1437
Проверил. Со шлангами и гофрой все ок. Еще заткнул до ДМРВ - двигатель глохнет, значит подсосов нет. Еще вспомнил, когда свечи с проводами высокольтными менял, когда вытаскивал катушку сильно дернул и оторвал резиновый наконечник sad.gif Машина нужна была срочно, ну я надел его, все собрал, завел и все хорошо было. Может ли такое быть от неправльно работающей катушки? На ХХ слышны хлопки из глушителя.
Сообщение отредактировал Artemka - Nov 25 2013, 12:14 AM
post Nov 25 2013, 10:10 AM
Сообщение #1438
Это не 100% гарантия!
Который наконечник?
Это тоже указывает на богатую смесь.
А что с датчиком температуры ОЖ?
Artemka
post Nov 25 2013, 10:22 AM
Сообщение #1439
Вот этот. Прикрепленный файл  123.bmp ( 732.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Хорошо, еще раз все трубки проверю. С ДТОЖ все нормально, стоит БК - показания температуры не прыгают.
post Nov 25 2013, 10:46 AM
Сообщение #1440
Если снял этот наконечник и одел обратно, то проблемы не должно быть.
Показания БК примерно соответствуют фактической температуре ОЖ?
Какой расход показывает БК на ХХ (прогретый двигатель)?
БК может читать сигналы лямбды?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19th February 2026 - 05:39 AM
