87 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
post Oct 30 2013, 09:32 PM
Сообщение #181
коды наконечников ... CTR (коды внешних - CEKK-17L/R левый/правый соответственно, внутренние - CEKK-16L/R ) B020.gif
post Oct 30 2013, 09:38 PM
Сообщение #182
чёта нашло на меня сёдня))) динамик же у меня сдох в левой двери уже давно))) снял тож давно када кнопки делал чуть позже динамики купил))) решил таки воткнуть)))
стоит он тут
раз уж карту снял набрызгал замок вдшкой чтоб не снимать а то чёта с центрального замка фиговенько закрываеца-открываеца))) вопщем не помогло надо актуатор менять чёта я снял его... покрутил в руках... в лом разбирать и обратно как есть прикрутил (сфоткать забыл)... решил от нашемарки приобрести воткнуть и не заморачиваца)))
значит дальше динамик в корпусе (штатный ещё) выглядит так
разобрал
новый такой
по размерам (диаметру и толщине) больше штатного))) припаял штатный разъём соблюдая полярность естественно)))
всунул в корпус уши с дырками само собой не совпадают))) вкрутил на два самореза по диагонали прям в корпус)))
держица крепко... всё думаю щас я его в дверь и всё... фих... не всё... упираеца в дверь торчащими саморезами... )))
фихли над брать думаю болгарку да пилить их))) получилось так)))
втыкнул в дверь всё джаз))) 4 блестючих самореза и вотано щастье...)))
сходил померял динамики))) на 16 )))
Цитата(m@loy @ Oct 30 2013, 09:19 PM) *
да, только это на СП закупка была.
а ещё будет такая закупка???)))
post Oct 30 2013, 09:40 PM
Сообщение #183
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
А чего ты такие мелкие опять воткнул. Туда спокойно 16-е встают, безо всяких переделок. А такие мелкие у меня в гараже лежат Пионеры, прям с родными пластмассками, знал бы отдал.
post Oct 30 2013, 09:58 PM
Сообщение #184
Цитата(cladsl @ Oct 30 2013, 09:42 PM) *
Жень ты кроме екзиста и автодока гденьть брал запчасти??? надо пару трехшиповников))) ни там ни там нету))) бяда ёмаё)))
post Oct 30 2013, 10:20 PM
Сообщение #185
Цитата(cladsl @ Oct 30 2013, 10:12 PM) *
попробую))) болты видел какие выточили???)))
post Oct 31 2013, 08:00 AM
Сообщение #186
Цитата(cladsl @ Oct 30 2013, 11:15 PM) *
зря заказал))) да поздняк уже метаца))) не думал что так быстро сделают)))
0K01133220 - KIA Кольцо муфты автоматического вкл.моста - 700 руб (доставка 5-7 дней, возможен отказ)
Автозапчасти для иномарок в наличии и на заказ
Петрова 19, второе крыльцо, офис 4 (с 9 до 19 часов, ВС - выходной)
тел. 43-50-25, 39-40-71
Братан
post Oct 31 2013, 09:51 AM
Сообщение #187
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
так что по динамикам???? назрела нужда поменять. Реально в передние дверки станут 16??????
И какие назад станут тож интересно по размеру.
в субботу саб с 2-мя усилками в багажник ставить буду. Один усилок на саб, второй на задние динамики. Сам все вести-делать-настривать буду, благо опыт есть. Так что если ннада - могу скинуть фото.
post Oct 31 2013, 12:47 PM
Сообщение #188
встанут))) я ж 16 вставил оказываеца))) тока прям к железу не прикручивай а то стекло в магнит будет упираца))) или в старый корпус колхозь как у меня или кольца покупай)))
post Oct 31 2013, 12:57 PM
Сообщение #189
post Oct 31 2013, 01:00 PM
Сообщение #190
Цитата(korol @ Oct 31 2013, 12:57 PM) *
да я как то тож не опускаю прост вчера чтоб карту с двери удобней было снять до конца опустил так проще резинку вытащить сверху карты которую)))
post Oct 31 2013, 01:02 PM
Сообщение #191
они и с закрытым окном хорошо снимаются. поддевать нужно со стороны замка h975g.GIF
post Oct 31 2013, 01:08 PM
Сообщение #192
Цитата(cladsl @ Oct 31 2013, 09:06 AM) *
ну мне не над зажигание включать чтоб поднять-отпустить))) так что так проще получилось)))
так мне тоже зажигание не нужно. я про то что бархотку легко снять подцепив со стороны замка(петли)
post Oct 31 2013, 01:10 PM
Сообщение #193
ну теперь знать буду)))
Братан
post Oct 31 2013, 01:57 PM
Сообщение #194
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ясТненьо, спасибо, буду маСтЫрить!
post Oct 31 2013, 07:35 PM
Сообщение #195
Поставил на колёса B198.gif завтра втулки маятника махну,задние торм.барабаны поменяю,колодки,тормоза прокачать и на сход-развал можно ехать пробовать-как там будет с "новыми"рычагами? smile.gif а...ещё...удалил сёдня полностью АБС с передних колёс,всё отключил,поснимал нах.... h975g.GIF h975g.GIF h975g.GIF
post Oct 31 2013, 07:42 PM
Сообщение #196
Цитата(cladsl @ Oct 31 2013, 07:36 PM) *
ну поздравляю чё))) на помойку када приедешь???)))
В понедельник хочу сходразвал сделать(если получится).,потом к тебе на денёк планировал(насос менять) B200.gif ,ну и помойку сделать biggrin.gif
post Oct 31 2013, 07:59 PM
Сообщение #197
Цитата(cladsl @ Oct 31 2013, 07:51 PM) *
не звонил))) дорого однозначно))) у вальки говорит валяюца поищет))) да пока не горит))) тада на понедельник ничё не планирую))) буду тебя ждать)))
посчёт понедельника-успею или нет....я в смысле после понедельника денёк выбрать надо к тебе заехать....ещё горловина не пришла biggrin.gif
Братан
post Nov 1 2013, 09:36 AM
Сообщение #198
потому что...
Из: Беларусь, Минск
709, че-то у тебя гараж маленький...
И кстати, памажите люди добрые, писал в эту тему
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...67&#entry320767
Никто не ответил, может тута подскажете.
У меня нету резонатора впуска, место под него него - заглушено какой-то синенькой крышкой, которая одета прямо на толстый падрубок, который к этому резонатору должен идти. Чем чревато?????
Авто работает без проблемсов... раньше стоял газ, я его убрал... может для ГБО убирали?
post Nov 1 2013, 11:33 AM
Сообщение #199
Братан
post Nov 1 2013, 11:37 AM
Сообщение #200
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Цитата(cladsl @ Nov 1 2013, 11:27 AM) *
ну раз без проблем работает думаю ничё страшного))) над посмотреть как у меня ))) а фотки есть как у тебя сделано???))) вечерком зафотаю))) мож там и восстановить то 5 сек)))
фотку могу сделать.... там на том месте, где должна стоять коробочка черная длиннаая - просто заглушен патрубок.......
а для чего вообще он нужен?
Текстовая версия Сейчас: 9th October 2026 - 02:34 AM
