7 страниц V « < 4 5 6 7 >
> Сломал задний дифференциал.
post Nov 1 2013, 01:03 PM
Сообщение #101
какой передаток?
post Nov 1 2013, 01:20 PM
Сообщение #102
Цитата(korol @ Nov 1 2013, 01:03 PM) *
какой передаток?
post Nov 1 2013, 02:25 PM
Сообщение #103
Цитата(ghost @ Nov 1 2013, 09:20 AM) *
post Nov 1 2013, 02:54 PM
Сообщение #104
Цитата(korol @ Nov 1 2013, 03:25 PM) *
Так-то Ghost именно передаточное и указал. 37, 40, 43 - это кол-во зубьев ведомой шестерни, не?
Мне вот надо редуктор 8/37=1/4,625
gans
post Nov 1 2013, 03:33 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 9,486
Сочувствую Олег по поводу диффа. Может стоит тебе подумать поставить мосты от УАЗа и вперёд и назад.
post Nov 1 2013, 03:43 PM
Сообщение #106
Да,количество зубцов, от сюда и передаточное вычислить просто.у меня щас такого нет. Только зад 43-9
post Nov 1 2013, 04:12 PM
Сообщение #107
Пасиб, но так-то ничо страшного. Вот если бы дифф развалился где-нть на Северном Урале, тогда была б *опа ) , а щаз сезон заканчивается.
Над Спортягой не буду больше экспериментировать, он в настоящее время мои потребности удовлетворяет. Дальше просто буду переходить на бОльшую машину. Тем более в развале редуктора виноваты три открутившихся болта, они внутри и устроили мясорубку.
Спецы, а кто подстажет, задний редуктор 8/37 в сборе под каким в Экзисте номером?
Sgt. Owl
post Nov 1 2013, 04:17 PM
Сообщение #108
Пользователь №: 12,005
Как раз я собирался на этих выходных дифф обслуживать и инспектировать на предмет болтов..
А тут такие последствия, жуть блин. Удержит эти болты ХАДОвский фиксатор резьбы, как думаете? Локтайта не достать. Кстати, тянуть их стоит со всей силушки, или всё-таки по динамометрическому?
Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО.
Вован36
post Nov 1 2013, 10:36 PM
Сообщение #109
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Чет на калах редуктора раскручиваются 1111480105.gif , плохая тенденция dumai.gif
Via est vita
Пробег 170тк
Sgt. Owl
post Nov 3 2013, 06:26 PM
Сообщение #110
Докладаю, тврщи!
Пробег 78 тысяч. В масле стружки нет, на пробке пара очень тонких иголочек.
Открутил датчик АБС (кронштейн, мягкий болт на 9 из какого-то гумна), в процессе откручивания срезал болт к едрене фене. На шестерне ГП все болты, видимые через просвет датчика, на месте. Выкрученных нет. По этой части успокоился.
Снимать редуктор для высверливания болта и нарезки резьбы очень не хочется. Посадил датчик на герметик, кронштейн на холодную сварку, больше от безысходности, конечно..
Теперь сижу, думаю, дергаться по этому поводу, или посмотреть течет-не течет после высыхания, да забить если всё в порядке. Аргументы "за" - давления в редукторе нет, уровень масле находится существенно ниже положения датчика, родной кронштейн хлипкий и служит больше для фиксирования датчика, нежели для прижима. Аргументы "против" - колхоз и лень, можно влипнуть на дифф, если в дороге сварка отвалится вместе с датчиком, и через дырку выкинет масло.
Как думаете?
post Nov 3 2013, 07:06 PM
Сообщение #111
Где-то км за 100 по пробегу до происшествия с редуктором откручивались все пробки, проверялись уровни и наличие стружек. Всё было окейно dumai.gif
Джентльмены, заказал вроде редуктор в сборе на Экзисте, вероятность привоза невелика, но есть. Вот если привезут, болты на фиксатор посадить, или тупо аргоном прихватить?
post Nov 3 2013, 07:16 PM
Сообщение #112
сколько стоит?
post Nov 3 2013, 07:28 PM
Сообщение #113
Цитата(korol @ Nov 3 2013, 08:16 PM) *
сколько стоит?
Не, озвучивать цену не буду, см. на Экзисте 0K08C 27 100A
post Nov 3 2013, 07:29 PM
Сообщение #114
на фиксатор....и лучше красный...
post Nov 3 2013, 08:03 PM
Сообщение #115
Т.е. Loctite 270 http://loctite.indpart.ru/ind/anaerob/thre...794853892768208 ?
И еще - где номер снаружи редуктора глянуть? Щас фотки пересмотрел - снаруди на чулке есть 3K082 и еще какие буквы/цифры, но они никак не бьются ни с одни из номеров Экзиста dumai.gif Я только раз с Экзистом не попадал, и то с крестовинами кардана, но всё-таки очково с редуктором, вдруг не угадал dumai.gif
post Dec 14 2013, 07:16 PM
Сообщение #116
Джентльмены, а фланцы на редукторах взаимозаменяемы? Ну то есть с заднего редуктора калиниградца 8/37 можно переставить на американского 9/43? А то фланец у 9/43 к фланцу кардана 8/37 не подходит...
И еще, как зубчатый венец ABS монтируется? На безАБСный корпус диффа в сервисе смогут поставить без механической обработки, он просто напрессовывается, или не?
post Dec 14 2013, 10:27 PM
Сообщение #117
что значит фланцы не подходят? если один круглый а другой квадратный то это ничего страшного... разболтовка одинаковая должна быть...
post Dec 14 2013, 10:42 PM
Сообщение #118
Квадратный фланец у кардана корейского? Вот у американского редуктора на круглом фланце по "отпечатку" видно, что стоял корейский кардан.
Но у моего заднего кардана межцентровое расстояние болтов на фланце мм на 5 больше межцентрового на фланце редуктора 9/43 dumai.gif
post Dec 14 2013, 10:48 PM
Сообщение #119
Но у моего заднего кардана межцентровое расстояние болтов на фланце мм на 5 больше межцентрового на фланце редутора 9/43 dumai.gif
странно.. вроди бы разницы в центровки у карданов и редукторов ранее замеченно не было dumai.gif
у тебя редуктор случаем не от монопривода?
Сообщение #120
разболтовка одинакова, если только когдан наоборот не ставить
Текстовая версия Сейчас: 28th January 2026 - 01:17 AM
