113 страниц V « < 66 67 68 69 70 > »
> Тормоза
korsar_
post Oct 14 2013, 10:52 AM
Сообщение #1341
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Гайки трубок откручиваются всегда, только надо крутить спец ключом с затяжкой (стоит копейки) и если не жалко старого тормозного цилиндра греть горелкой пока не открутится, уже не раз так делал. Из минусов только краска на трубке обгорает.
Цитата(ALanIN2006 @ Oct 14 2013, 10:54 AM) *
Уважаемые у меня Калининградец 2004 г/в. Один из пальцев в заднем правом тормозном цилиндре закис и не ходил туда сюда, я его молоточком аккуратненько выбил(так чтобы он торчал почти до конца из цилиндра), шкуркой ржу почистил и смазал касторовым маслом. Решил проверить с другой стороны - начал выталкивать палец - он у меня и вывалился полностью sad.gif. Вытекло немного тормозухи. Палец я вставил обратно, смазал его касторкой. Всё обратно собрал.
Итог - тормоза схватывают только после второго нажатия на педаль.
Имхо в систему попал воздух и не даёт как следует давить тормозухе на пальцы в тормозном цилиндре?
Или ещё какие то подводные камни могут быть?
Посмотрел на штуцера(которые для прокачки тормозов) они сволочи все ржавые у меня, прыснул вд-хой на них очень надеюсь что открутятся. Попробую на днях прокачаться.
Если поршни ржавые то это не беда главное чтоб цилиндр был без ржавчины (в чем сомневаюсь), после того как выпал поршень обязательно завоздушилось и надо прокачивать, только срывать штуцера надо тормозным ключом. Но мое мнение надо менять цилиндр в сборе, он не дорогой я поставил абе за 10$ и тормоза в порядке.
ALanIN2006
post Oct 14 2013, 11:31 AM
Сообщение #1342
Из: Ярославль
Пользователь №: 6,719
место дислокации: Ярославль
имхо для такого дела фен строительный больше подойдёт
ага уже менял его году этак в 2010. Придется опять менять.
Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
korsar_
post Oct 14 2013, 02:07 PM
Сообщение #1343
Насчет фена не знаю не пробовал, но для него тянуть удлинитель rolleyes.gif и разогреет ли. а горелку взял и прогел С 2010 прошло 3 года если сравнивать с ценой оригинала то нормально можно и поменять.
Мазай
post Oct 14 2013, 06:18 PM
Сообщение #1344
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
И что теперь? Так жалко стало триста рублей, что буду ездить с этим цилиндром до пенсии?
Зохан
post Oct 15 2013, 09:16 PM
Сообщение #1345
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Цитата(Просто_Человек @ Aug 29 2013, 10:54 AM) *
опять я... И опять тормоза...
И опять у меня вопрос на досуге возник... Один я такой проблемный или у всех так...
Вообщем через 1500 км я практически лишился задних тормозов с вытянутым ручником на максимум... Жидкости все в норме, постоянно свежая и без воздуха. Хода ручника уже не хватает, чтобы подтянуть колодки сзади.
Что там с ними происходит??? Из-за чего это так? Как с этим бороться? У меня ли одного это?
Можно посмотреть здесь
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=317634
KIA SPORTAGE DIESEL
SVBUL
post Oct 25 2013, 03:43 PM
Сообщение #1346
Из: Вологда
Пользователь №: 8,653
место дислокации: Вологда
Уважаемые друзья!
Подскажите пожалуйста. Ситуация вот какая. Вчера был на техосмотре, выяснилась проблема. Заднее правое колесо тормозит значительно хуже, чем левое. Как основной системой тормозов, так и стояночным тормозом. В чем может быть причина? Может быть проблема только в регулировке? Завтра собираюсь в гараж. Что припасти с собой?
Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
Никола Болт
post Nov 9 2013, 04:53 PM
Сообщение #1347
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Добрый день. У меня проблема, уже не знаю что делать. Тупые тормоза. По сухому в юз ни одного колеса. Такое ощущение вакуум не достаточно усиливает. Задние и передние колодки новые, тормоза сегодня прокачивал. Вакуум проверял, работает. На заглушенном моторе тормоза практически отсутствуют. Что ещё смотреть?
post Nov 9 2013, 04:55 PM
Сообщение #1348
колодки все притертые. а то если поставил все новые, жди когда притрутся
Никола Болт
post Nov 9 2013, 04:58 PM
Сообщение #1349
я уже почти 5тыс.км их притираю))...что до замены, что после замены, ни чего не изменилось
post Nov 9 2013, 05:01 PM
Сообщение #1350
разведи задние колодки
Никола Болт
post Nov 9 2013, 05:03 PM
Сообщение #1351
А перед почему тогда не берёт?
post Nov 9 2013, 05:14 PM
Сообщение #1352
направляющие свободно ходят?
Никола Болт
post Nov 9 2013, 05:17 PM
Сообщение #1353
да...слева точно..я там разбирал недавно...все колодки ходят, перед-зад, но эффекта нет
может дело в регуляторе тормозных усилий?
post Nov 9 2013, 05:42 PM
Сообщение #1354
может быть конечно конечно
Dmitriy60
post Nov 30 2013, 04:49 PM
Сообщение #1355
Из: Псков
Пользователь №: 12,009
место дислокации: Псков
Цитата(serg34 @ Mar 22 2011, 05:41 PM) *
Полезная информация, продолжаю ревизию тормозов и сегодня не смог скинуть один барабан.
Качать значит поперек машины?
Я так всегда делал и когда летом этим менял колодки задние то срывал барабаны 235ми сафариками ))) главное чтоб с домкрата не слетела машина))). А теперь я взял на вооружение два болта вроде М8 с головкой под ключ 12 длинной где то см 5-6 и вкручиваю, барабаны целиком отскакивают
от колодок и нет проблем)), а болты на 19 который держат барабан у меня батек из арматуры диаметром 20 мм соорудил вороток Г-образный (согнув под 90 градусов) примерно метр длинной рычаг и см 20 ворот, на этом конце выточил четырехгранник ну под набор головок которыми но пользуется и теперь только головку с набора одеваешь и болты со свистом отлетают ))
А у меня проблема следующая: "немного пред истории" : колодки все поменяны пару тысяч км назад, два раза за этот период подводил задние барабаны (ручник не работает). И вот с недельку назад (думаю после грязюки) стала педаль проваливаться при первом нажатии на тормоз. Я в гараж на яму- все сухо, под капот - сухо, в бачок ТЖ - ушла на дно (фонарем просветил бачок), доливаю. Опять все смотрю сухо. Скинул по очереди задние барабаны на осмотр тормозных цилиндров и тут сухо. ("ЧТО ЗА МИСТИКА" - думаю). Накидываю все обратно и домой (ночь переспать), поехал и ощутил что тормоза с первого нажатия вообще уходят в пол потом с нескольких раз накачивает.
А теперь главный вопрос:
Куда ушла тормозуха? если все сухо и цилиндры все рабочие (неужели все из-за задних колодок и в тормозные цилиндры задние ушла тж). А уровень после подливания тж не изменился.
Теперь сижу читаю эту ветку около 50 страницы завис...
KIА Sportаge I (K00) 2.0 i FE 16V 4WD 131 л.с. 2000 г.в.,
белый, LOW GRАDE, 5 DR WАGON, 5 МКПП,
VIN № KNDJА723715039478 ввезен из америки в 2006 г.
http://www.drive2.ru/r/kia/1264676/
Dmitriy60
post Nov 30 2013, 05:35 PM
Сообщение #1356
Из: Псков
Цитата(MaxNsk @ Oct 8 2013, 04:06 PM) *
День добрый Всем! Возможно повторюсь, сил не хватило всю тему перечитать smile.gif. В общем дело не хитрое, нету под рукой букваря, а надо поменять задние колодки. Попробовал сегодня, действия были такие: открутил колесо, открутил 4 гайки и 2 болта на барабане. Затем длинными болтами стал снимать барабан с колодок, остановился на середине, задумался как мне потом впихнуть барабан на место если с изношенными колодками он еле поддается, все собрал и к Вам за консультацией. Что скажите снимать полностью, и потом их как то можно свести без барабана, или надо провести какие другие действия? Спасибо! Спортик 96г. бенз.
Я так понял имеется ввиду кромка у края барабана из-за которого трудности снять и потом одеть барабан. Я решил эту проблему - взял болгарку и проехался по этим кромкам сточив ее. Теперь проблем нет ))
Завтра пока в планах прокачать попробовать (хотя все идеально было), развести колодки и поменять тросы ручника. Но чет погодка морозит ..
Мазай
post Nov 30 2013, 05:42 PM
Сообщение #1357
Из: Юго-запад Л.О.
Чудес не бывает. Либо течь, либо воздушная пробка изначально (после ремонта). Воздух как-то дошёл до ГТЦ и жидкость "провалилась". По тому, как описываешь работу тормозов - в системе до сих пор есть воздух. Прокачивай тщательно и ищи внимательно.
Yura
post Nov 30 2013, 05:44 PM
Сообщение #1358
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Посмотри в вакуумном усилителе.
Dmitriy60
post Nov 30 2013, 06:14 PM
Сообщение #1359
Из: Псков
Что в нем мне посмотреть?? (ГБЦ не разбирал еще ни разу в жизни)
Мазай
post Nov 30 2013, 08:06 PM
Сообщение #1360
Из: Юго-запад Л.О.
Тормозуху. Можно предположить, что пропускает ГТЦ через заднюю манжету. Течь будет в полость вакуумника.
Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 05:21 AM
