korsar_ |
#1341
Гайки трубок откручиваются всегда, только надо крутить спец ключом с затяжкой (стоит копейки) и если не жалко старого тормозного цилиндра греть горелкой пока не открутится, уже не раз так делал. Из минусов только краска на трубке обгорает.
Уважаемые у меня Калининградец 2004 г/в. Один из пальцев в заднем правом тормозном цилиндре закис и не ходил туда сюда, я его молоточком аккуратненько выбил(так чтобы он торчал почти до конца из цилиндра), шкуркой ржу почистил и смазал касторовым маслом. Решил проверить с другой стороны - начал выталкивать палец - он у меня и вывалился полностью ![]() Итог - тормоза схватывают только после второго нажатия на педаль. Имхо в систему попал воздух и не даёт как следует давить тормозухе на пальцы в тормозном цилиндре? Или ещё какие то подводные камни могут быть? Посмотрел на штуцера(которые для прокачки тормозов) они сволочи все ржавые у меня, прыснул вд-хой на них очень надеюсь что открутятся. Попробую на днях прокачаться. Если поршни ржавые то это не беда главное чтоб цилиндр был без ржавчины (в чем сомневаюсь), после того как выпал поршень обязательно завоздушилось и надо прокачивать, только срывать штуцера надо тормозным ключом. Но мое мнение надо менять цилиндр в сборе, он не дорогой я поставил абе за 10$ и тормоза в порядке. |
ALanIN2006 |
#1342
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль ![]() |
если не жалко старого тормозного цилиндра греть горелкой пока не открутится имхо для такого дела фен строительный больше подойдёт Но мое мнение надо менять цилиндр в сборе, он не дорогой я поставил абе за 10$ и тормоза в порядке. -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
korsar_ |
#1343
Насчет фена не знаю не пробовал, но для него тянуть удлинитель
Мазай |
#1344
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
имхо для такого дела фен строительный больше подойдёт ага уже менял его году этак в 2010. Придется опять менять. И что теперь? Так жалко стало триста рублей, что буду ездить с этим цилиндром до пенсии? -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Зохан |
#1345
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия ![]() |
опять я... И опять тормоза... И опять у меня вопрос на досуге возник... Один я такой проблемный или у всех так... Вообщем через 1500 км я практически лишился задних тормозов с вытянутым ручником на максимум... Жидкости все в норме, постоянно свежая и без воздуха. Хода ручника уже не хватает, чтобы подтянуть колодки сзади. Что там с ними происходит??? Из-за чего это так? Как с этим бороться? У меня ли одного это? Можно посмотреть здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=317634 -------------------- |
SVBUL |
#1346
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 3-November 10 Из: Вологда Пользователь №: 8,653 место дислокации: Вологда ![]() |
Уважаемые друзья!
Подскажите пожалуйста. Ситуация вот какая. Вчера был на техосмотре, выяснилась проблема. Заднее правое колесо тормозит значительно хуже, чем левое. Как основной системой тормозов, так и стояночным тормозом. В чем может быть причина? Может быть проблема только в регулировке? Завтра собираюсь в гараж. Что припасти с собой? -------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
Никола Болт |
#1347
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог ![]() |
Добрый день. У меня проблема, уже не знаю что делать. Тупые тормоза. По сухому в юз ни одного колеса. Такое ощущение вакуум не достаточно усиливает. Задние и передние колодки новые, тормоза сегодня прокачивал. Вакуум проверял, работает. На заглушенном моторе тормоза практически отсутствуют. Что ещё смотреть?
korol |
#1348
Добрый день. У меня проблема, уже не знаю что делать. Тупые тормоза. По сухому в юз ни одного колеса. Такое ощущение вакуум не достаточно усиливает. Задние и передние колодки новые, тормоза сегодня прокачивал. Вакуум проверял, работает. На заглушенном моторе тормоза практически отсутствуют. Что ещё смотреть? колодки все притертые. а то если поставил все новые, жди когда притрутся -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Никола Болт |
#1349
я уже почти 5тыс.км их притираю))...что до замены, что после замены, ни чего не изменилось
korol |
#1350
я уже почти 5тыс.км их притираю))...что до замены, что после замены, ни чего не изменилось разведи задние колодки -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Никола Болт |
#1351
А перед почему тогда не берёт?
korol |
#1352
А перед почему тогда не берёт? направляющие свободно ходят? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Никола Болт |
#1353
да...слева точно..я там разбирал недавно...все колодки ходят, перед-зад, но эффекта нет
может дело в регуляторе тормозных усилий? -------------------- |
korol |
#1354
да...слева точно..я там разбирал недавно...все колодки ходят, перед-зад, но эффекта нет может дело в регуляторе тормозных усилий? может быть конечно конечно -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Dmitriy60 |
#1355
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 92 Регистрация: 15-May 13 Из: Псков Пользователь №: 12,009 место дислокации: Псков ![]() |
Полезная информация, продолжаю ревизию тормозов и сегодня не смог скинуть один барабан. Качать значит поперек машины? Я так всегда делал и когда летом этим менял колодки задние то срывал барабаны 235ми сафариками ))) главное чтоб с домкрата не слетела машина))). А теперь я взял на вооружение два болта вроде М8 с головкой под ключ 12 длинной где то см 5-6 и вкручиваю, барабаны целиком отскакивают от колодок и нет проблем)), а болты на 19 который держат барабан у меня батек из арматуры диаметром 20 мм соорудил вороток Г-образный (согнув под 90 градусов) примерно метр длинной рычаг и см 20 ворот, на этом конце выточил четырехгранник ну под набор головок которыми но пользуется и теперь только головку с набора одеваешь и болты со свистом отлетают )) А у меня проблема следующая: "немного пред истории" : колодки все поменяны пару тысяч км назад, два раза за этот период подводил задние барабаны (ручник не работает). И вот с недельку назад (думаю после грязюки) стала педаль проваливаться при первом нажатии на тормоз. Я в гараж на яму- все сухо, под капот - сухо, в бачок ТЖ - ушла на дно (фонарем просветил бачок), доливаю. Опять все смотрю сухо. Скинул по очереди задние барабаны на осмотр тормозных цилиндров и тут сухо. ("ЧТО ЗА МИСТИКА" - думаю). Накидываю все обратно и домой (ночь переспать), поехал и ощутил что тормоза с первого нажатия вообще уходят в пол потом с нескольких раз накачивает. А теперь главный вопрос: Куда ушла тормозуха? если все сухо и цилиндры все рабочие (неужели все из-за задних колодок и в тормозные цилиндры задние ушла тж). А уровень после подливания тж не изменился. Теперь сижу читаю эту ветку около 50 страницы завис... -------------------- KIА Sportаge I (K00) 2.0 i FE 16V 4WD 131 л.с. 2000 г.в.,
белый, LOW GRАDE, 5 DR WАGON, 5 МКПП, VIN № KNDJА723715039478 ввезен из америки в 2006 г. http://www.drive2.ru/r/kia/1264676/ |
Dmitriy60 |
#1356
День добрый Всем! Возможно повторюсь, сил не хватило всю тему перечитать ![]() Я так понял имеется ввиду кромка у края барабана из-за которого трудности снять и потом одеть барабан. Я решил эту проблему - взял болгарку и проехался по этим кромкам сточив ее. Теперь проблем нет )) Форумчане есть какие соображения то, на мой пост № 1362. А? ![]() Завтра пока в планах прокачать попробовать (хотя все идеально было), развести колодки и поменять тросы ручника. Но чет погодка морозит .. -------------------- KIА Sportаge I (K00) 2.0 i FE 16V 4WD 131 л.с. 2000 г.в.,
Мазай |
#1357
Я так понял имеется ввиду кромка у края барабана из-за которого трудности снять и потом одеть барабан. Я решил эту проблему - взял болгарку и проехался по этим кромкам сточив ее. Теперь проблем нет )) Форумчане есть какие соображения то, на мой пост № 1362. А? ![]() Завтра пока в планах прокачать попробовать (хотя все идеально было), развести колодки и поменять тросы ручника. Но чет погодка морозит .. Чудес не бывает. Либо течь, либо воздушная пробка изначально (после ремонта). Воздух как-то дошёл до ГТЦ и жидкость "провалилась". По тому, как описываешь работу тормозов - в системе до сих пор есть воздух. Прокачивай тщательно и ищи внимательно. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Yura |
#1358
Куда ушла тормозуха? если все сухо и цилиндры все рабочие (неужели все из-за задних колодок и в тормозные цилиндры задние ушла тж). А уровень после подливания тж не изменился. Теперь сижу читаю эту ветку около 50 страницы завис... Посмотри в вакуумном усилителе. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Dmitriy60 |
#1359
Посмотри в вакуумном усилителе. Что в нем мне посмотреть?? (ГБЦ не разбирал еще ни разу в жизни) -------------------- KIА Sportаge I (K00) 2.0 i FE 16V 4WD 131 л.с. 2000 г.в.,
Мазай |
#1360
Что в нем мне посмотреть?? (ГБЦ не разбирал еще ни разу в жизни) Тормозуху. Можно предположить, что пропускает ГТЦ через заднюю манжету. Течь будет в полость вакуумника. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Текстовая версия | Сейчас: 30th May 2025 - 05:31 PM |
