| Apueu |
May 7 2013, 12:20 PM
#481
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
нету на схеме этого колпачка хотя польза от него сомнительна - от грязи и влаги нифига не защищает, судя по следам внутри. -------------------- |
| Yura |
May 8 2013, 11:06 PM
#482
нету на схеме этого колпачка хотя польза от него сомнительна - от грязи и влаги нифига не защищает, судя по следам внутри. Это обычный электрический изолятор. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Apueu |
May 13 2013, 04:33 PM
#483
вот я замазал красным герметиком - если что - к грязи сильно не прилипнет - оторвать легко
а изолятор ловить по рынку бегать - уйму времени надо -------------------- |
| ПростоЖ |
Jun 4 2013, 03:42 PM
#484
-------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| nampuom |
Jun 22 2013, 11:01 PM
#485
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 22-August 12 Пользователь №: 10,923 место дислокации: Челябинск |
Такая проблема при откручивании сломался болт на генераторе, что можно придумать или можно его безболезнено поменять
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 2.0 16V 1995 г.в.
| Валера_17RUS |
Jun 23 2013, 03:31 AM
#486
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва |
Такая проблема при откручивании сломался болт на генераторе, что можно придумать или можно его безболезнено поменять этот болт, он сквозной, идет через диодный мост, с той стороны он вставляется в отверстие с пазами и шляпка у него плоская. если что у меня есть такой, генератор от дизеля, если надо, могу выслать, только думаю сначала надо проверить размеры. -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
| nampuom |
Jun 23 2013, 09:25 AM
#487
этот болт, он сквозной, идет через диодный мост, с той стороны он вставляется в отверстие с пазами и шляпка у него плоская. если что у меня есть такой, генератор от дизеля, если надо, могу выслать, только думаю сначала надо проверить размеры. Значит нужно генератор снимать и разбирать, -------------------- 2.0 16V 1995 г.в.
| Валера_17RUS |
Jun 23 2013, 05:28 PM
#488
Значит нужно генератор снимать и разбирать, этот болт выбивается -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| Валера_17RUS |
Jun 24 2013, 03:39 AM
#489
Значит нужно генератор снимать и разбирать, надо съездить к электрикам генераторщикам, у них этих болтов должно быть завались -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
| Дима |
Jul 29 2013, 07:46 PM
#490
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 26-March 08 Пользователь №: 4,819 место дислокации: Санкт-Петербург |
стала проседать зарядка: На холодную (зажигание не включено) на гене: толст. черн. пров. U- 12.5в, черн тонк.пр. U-12.5в, желтый-0, АКБ-12.5в., зажигание включено (не заведена) на гене: толст. черн. пров. U-12.2в., тонк.черн.пров. U-12.2 желтый U-3в., АКБ- 12.3., машина заведена (не прогрета) на гене: тол.чер.пр. U-14.2в, тонк. черн.пр. U-14.2v, желтый 13в, АКБ-13.9 и теперь просадка на прогретой машине (все что можно включил): на гене толст. черн.пр U-12.4, тонк. черн.пр U-12.4, желтый U-11.2в, АКБ-12.1 и это в положении Р, если на D на АКБ бывает 11.8в, заметил по компу так все нормально. На что мне рассчитывать? Отделаюсь ли щетками или диодным мостом. Где-то прочитал, что можно попробовать наше реле зарядки, мне бы ссылочку или схемку, как его включить
| rishat |
Nov 11 2013, 07:10 PM
#491
А никто не пробовал поставить Valeo 600 022
Идет как замена http://kzn.a-detal.ru/?pbrandnumber=0K0111...andname=HYUNDAI или http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385879156 -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Михаил776 |
Nov 11 2013, 07:15 PM
#492
А никто не пробовал поставить Valeo 600 022 Идет как замена http://kzn.a-detal.ru/?pbrandnumber=0K0111...andname=HYUNDAI или http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385879156 А насколько он мощный? -------------------- |
| 111v111 |
Nov 11 2013, 11:06 PM
#493
-------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| nikiniki |
Dec 11 2013, 10:52 PM
#494
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Проблема с зарядкой - подскажите...
На днях во время движения на кочках стали синхронно мигать лампы зарядки (АКБ) и тормозов (вполнакала). Уровень тормозной жидкости впорядке. Потом все пропало. Через некоторое время (после дня непрерывной езды) опять немного помигало и загорелись на постоянку. До дома еле дотянул на АКБ (правда это было около 150 км ночью по трассе - соответственно со светом + еще периодически электровентилятор). АКБ потом зарядил. Исследования: Померил тестером напряжение на силовом болту генератора при заведенном движке ~ 12.5, т.е. зарядки нет. Скинул два тонких провода с двух других клемм, померил напряжение на концах проводов, вроде там всегда должно быть =12... По итогу - на одном ~12.5, на другом ~12 и немного плавает. Не запомнил на каком что Снял, отвез генератор генераторщикам в контору по их ремонту, загнали на стенд и мистика, все работает, под нагрузкой ~14 вольт, выдает свои 90А... Разобрали чуток, почистили, сказали на глаз все ок, еще раз проверка - работает... Что делать дальше? Не возбуждается что-ли из за какого-то косяка в проводке... Я могу вместо этих проводов напрямую подать на две маленькие клеммы +12В, завестись и опять померить напругу на силовой клемме, генератор должен заработать? Почему одновременно тормоза загораются... Что еще посмотреть/сделать? Или все же привет генераторщикам с их стендом и генератор мертвый? Тему почитал, явно такой ситуации не нашел... -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| nikiniki |
Dec 13 2013, 01:39 PM
#495
Проблема с зарядкой - подскажите... Сделал... Поставил обратно генератор и все работает.. Не знаю, что дало результат, контакт где-то... Разбирали и чистили внутри генератор - может там. Еще я почистил и подобжал 2 клеммы на идущие на генератор (помимо силовой). Хотя когда зарядка только пропала я тоже шевелил там... В общем где-то наладился контакт и все заработало. В проводку нигде не лазил. Еще очень смущало, что тормоза тоже горят, но видимо это так и должно быть, у кого-то выше по теме встречал аналогичное поведение. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| gans |
Dec 15 2013, 01:47 PM
#496
Спецы элекрики есть? С периодичностью раз в год-полтора мрет диодный мост, в чем может быть причина? Как-то не бюджетно совсем каждый раз генераторы менять Как я понимаю у вас уже давно стоит не родной генератор? И скорее всего РОССИЙСКИЙ нужно свыкнуться или в диодном мосту отдельно покупать в магазине радиодеталей сами диоды и впаивать. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| 111v111 |
Dec 17 2013, 10:45 PM
#497
родной кияшный, марки kia-valeo, колхоза из отечественных з/ч стараюсь избегать я диодный мост оригинальный стоит как половина генератора, и поставки не со склада в москве люди!!! help, давайте разберемся, в чем может быть причина, нас же такое большое сообщество Диодный мост вышибает обычно в результате 1. КЗ (фиг найдешь) 2. Слишком большое потребление (прожорливых допов много?) 3. Изменение полярности (1. перепутать клеммы 2. плохой контакт минуса) -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Антон14 |
Dec 18 2013, 12:47 AM
#498
Мост может помирать от изначально плохого качества запчасти. Не надо думать, что в китае делают идеальные запчасти. И ещё на старые генераторы есть куча заменителей разной степени пригодности, и стоят они вполне недорого. Ставить оригинал нет особого смысла.
Генератор может перегреваться. Если нет термозащитного кожуха на выпускном коллекторе, то нужно поставить. У многих он со временем отпадает. Перепутать клеммы на аккумуляторе элементарно. Я сам много раз путал. Но у меня, к счастью, ничего не сгорало. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Антон14 |
Dec 18 2013, 11:31 AM
#499
Да, про основные. Лазиешь /не лазиешь это у кого как.
Ешё мост может сдохнуть когда прикуриваешь другую машину. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Panzer38 |
Dec 18 2013, 11:55 AM
#500
А как именно умирает диодный мост?
- Пробивает диод (КЗ в обе стороны)? Один или несколько? и какие? - Каждый раз одинаково или разные? Если умерло уже несколько мостов, должна быть какая-то статистика... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2026 - 11:47 PM |
