34 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
post Oct 9 2013, 07:00 PM
Сообщение #481
Цитата(Михаил776 @ Oct 9 2013, 06:46 PM) *
Ну да-типо шланги лопнули или скорей всего сальники под замену! dumai.gif B228.gif
Поддерживаю мнение!!!!!!!))))))))))))))))))
... сальники наиболее вероятный (даж и если шланги починить, ..... и остальное вакуумное ..... (клапан и т дbiggrin.gif )
Преходи на ручки (про автомат просто не знаю - не юзал), хоть самопал - переделка, хоть новые ручные .... Во сто крат надежнее!!!!!!!!!!!
Мульон раз подтверждалось: лучше каждый раз (ну ..... за 7 лет десять раз, как в данном случае ep.gif ) выйти и включить, чем встрять по полной и ..........
Meverick
post Oct 9 2013, 11:08 PM
Сообщение #482
Пользователь №: 11,336
место дислокации: СПБ
Сейчас хабы сняты с машины.Я не разбираюсь в системе приводящей их в действие,но есть ощущение что это действительно что то связанное с системой вакуума.Т.е.что где то что то травит или уплотнения нарушены,а не сами хабы по механической части.Извиняюсь за сумбур.Как это проверить,что посмотреть,куда заглянуть механикам?
post Oct 10 2013, 04:56 AM
Сообщение #483
Шланг в соску сооруди - и увидишь высасывает воздух или нет
Если да - значит в ступице нет герметичности
Meverick
post Oct 23 2013, 02:47 PM
Сообщение #484
Вобщем пустили воздуха в магистраль к кулаку,из него зашипело.В кулаке я так понимаю есть какой то сальник.Вопросы
-Это единственное уплотнение на кулаке?
-Узнал ценник 1800р за сальник.Сказали бывает только оригинал,это так или есть заменители?
post Oct 23 2013, 03:37 PM
Сообщение #485
Думаю единственное ...
Цена выше воображения! blink.gif , про аналоги просто не в курсе - ИМХО должны быть
Плюнь (совет) на эту ненадежную систему и поставь ручки .....
Ну, вроде, я повторяюсь ... в который раз .....
oboroten
post Oct 23 2013, 04:29 PM
Сообщение #486
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
у меня тоже сальники плохие были...на цену поглядел ну их на..., сделал ручки из вакуумных хабов, промыл ступицу, подтянул сальники, больше смазки туда, и красота, уже года 3 так езжу, каждую осень обслуживаю, ни капли воды...
блог
post Oct 23 2013, 08:39 PM
Сообщение #487
+100
А так то надо!
(даже хаб еще не менял, который проскакивал поначалу ...., теперь он работает без претензий ep.gif
olega 79
post Nov 11 2013, 07:56 PM
Сообщение #488
Из: Пермь
Пользователь №: 10,574
место дислокации: Мотовилиха
Цитата(alldn @ May 11 2009, 09:54 PM) *
Вчера наконец добрался до своих муфт.
Разобрал все по гайкам.
Кстати, вторая деталь справа - это керамический фильтр, про который меня спрашивали.
Почему-то не все знают, что там есть фильтр.
Для того, чтобы разобрать хаб нужно снять стопорное кольцо, вынуть шестеренки с пружинами и пластмассовый колпачок.
Вынуть оставшуюся деталь с множеством пластмассовых лепестков не трудно. Я где-то встречал в форуме, что это гимор. Никакого гимора тут нет.
Для того, чтобы снять эту деталь, вставляешь отвертку в паз напротив каждой защелки и осторожно отжимаешь всю деталь внутрь до щелчка.
Щелчок - это лепесток вышел из зацепления с корпусом. И так по кругу, пока все лепестки не освободятся. Потом аккуратно тупой палочкой нажимаем на фильтр через окно в наружней стенке хаба, можно немного постучать молоточком, только немного. И все остальные детали, включая фильтр выйдут из корпуса.
Вот пустой корпус:
Вместо выброшенного фильтра я поставил выточенную деталь:
Для этого в корпусе просверлил 3 отверстия
Деталь закрепил двумя потайными болтиками М3
Теперь включение хаба будет осуществляться вворачиванием в центральное отверстие болта М6.
Для того, чтобы этот болт не порвал резиновую диафрагму, на нее наклеена алюминиевая пластина толщиной 0.5 мм.
После этого я собрал хаб как обычно, отрезал болтики нужной длины. 2 длинных - хаб заблокирован и два коротких - хаб отключен. На коротких сделал ножовкой пропил, чтобы было видно снаружи, включен хаб или нет. И поставил все на место.
Все, можно лезть в грязь.
В принципе в хабе ничего не изменено и он может продолжать работать ваккумным, но для правильной его работы нужно сообщение внутренней полости с атмосферой. Раньше для этого стоял керамический фильтр, теперь его нет, но можно например ввернуть болтик с отверстием или вместо него закрыть отверстие пористым материалом типа поролона.
У меня тоже самое?Получится средний болт упрёстся в вал и всё!
Сообщение отредактировал olega 79 - Nov 11 2013, 07:59 PM
olega 095
post Nov 11 2013, 08:15 PM
Сообщение #489
post Nov 12 2013, 02:04 PM
Сообщение #490
Цитата ...Теперь включение хаба будет осуществляться вворачиванием в центральное отверстие болта М6.
Для того, чтобы этот болт не порвал резиновую диафрагму, на нее наклеена алюминиевая пластина толщиной 0.5 мм.... Если читать внимательно - болт упирается в Алюм. пластинку, пластинка наклеена на диафрагму, а диафрагма давит на пластиковый вкладыш (на твоем фото его видно), у уже вкладыш давит на стальную подвижную часть муфты.
post Nov 12 2013, 02:39 PM
Сообщение #491
Когда он упрётся - значит "Хорош!!!"
Я обычно потом назад 1/4 - 1\3 оборота ...., шоб полуось не даванула крышку хаба biggrin.gif
olega 79
post Nov 12 2013, 03:02 PM
Сообщение #492
Из: Пермь
Муфта дальше же не будет давится болтом так как там стопорное кольцо я так понимаю?
olega 095
post Nov 12 2013, 03:45 PM
Сообщение #493
Не правильно понимаешшш. Переключение происходит внутри хаба. При вкручивании болтика внутри хаба входят в зацепление шестерни с мелким зубом, а при выкручивании возвратная пружина производит разцепление зубчиков. Рабочий ход примерно 7 мм от начала движения шестерни, а шлицевая часть (которую видно на твоем фото) как сидела на валу, так и сидит и не шеволиться. Сними стопорное кольцо, разбери хаб и сам всё посмотри. h975g.GIF
post Nov 12 2013, 07:23 PM
Сообщение #494
...только ход у меня получился чуть меньше (около 5мм), но эт детали ....
post Nov 15 2013, 05:49 PM
Сообщение #495
Детали то детали... Тож сперва 5 мм было. Потом правый хаб счёлкать начал (ну и рывки соответственно) - теперь вот на 7 мм перешол blink.gif
post Nov 15 2013, 06:08 PM
Сообщение #496
И что? помогло?....
Видимо надо искать другое .... или не довключал .... или .....
Но не суть .... +- 1-2мм могут быть в зазорах .... пружине и т д
post Nov 17 2013, 05:57 PM
Сообщение #497
Цитата(Чел @ Nov 15 2013, 06:08 PM) *
И что? помогло?....
Быстрее всего пятак прогнулся или ножки у пластикового осьминога подогнулись
piatikoff.s
post Dec 11 2013, 06:47 PM
Сообщение #498
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Вот и я переделал свои вакуумы на болтики по методу Alldn. За простую и легко реализуемую идею ему спасибо. Возник только один вопрос. Пластмасска с усиками на место не встала. Усики не защелкнулись. Черевато это чем-то или нет?
Шайбы токарь вытачил по выложенному здесь чертежу, 200 р. за пару. Тут мало писали про смазку. Я плеснул трансмиссионки маненько, чтоб не выливалось в штатном положении, на шлицы привода мазнул графитки. Прокладок никаких не ставил. Резиночка была в порядке, только герметиком мазнул, под руку красный попался. Уже опробовал - красота, без передка в горку с места гальмует цука, ввернул длинные болтики, включил раздатку и УРА-а-а-а, я опять с полным приводом. Кстати говоря, с чего я передом занялся. Что-то навернулось в правом (по моим ощущениям) хабе. Сначала возникали довольно ощутимые удары время от времени но полный привод присутствовал, а когда весной я застрял и меня вытащили, затем поехав по асфальту услышал ч/з открытые окна ти-ти-ти, как будто шестерни трутся друг о друга, а включиться не могут. Завтра вскрытие покажет. Хабы - WARN.
post Dec 11 2013, 07:47 PM
Сообщение #499
Цитата(piatikoff.s @ Dec 11 2013, 08:47 PM) *
Вот и я переделал свои вакуумы на болтики... Кстати говоря, с чего я передом занялся. Что-то навернулось в правом (по моим ощущениям) хабе. Сначала возникали довольно ощутимые удары время от времени но полный привод присутствовал, а когда весной я застрял и меня вытащили, затем поехав по асфальту услышал ч/з открытые окна ти-ти-ти, как будто шестерни трутся друг о друга, а включиться не могут. Завтра вскрытие покажет. Хабы - WARN.
Че, взамен ручек - самодоработанные вакуумники?????????????
Я то думал лучше их нет!!! (не про фирму)
А получается - на болтике то мож и понадежнее blink.gif ?
Про свои: ведут себя нормально, ТУ не делал .... всё еще, смазывал графитовой, типа для шрусов, фирменной
post Dec 11 2013, 08:00 PM
Сообщение #500
больше 2-х лет катаю ввертыши и переходить не собираюсь. всю зиму вкручены. игольчатые постоянно меняю, НО переходить не собираюсь, хотя возможность была сто раз хоть на что
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 01:03 PM
