8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> Свечи зажигания.
leo35
post Oct 28 2013, 06:28 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 7,653
место дислокации: С-Петербург
Коллеги, подскажите, новую тему создавать не стал, дабы что б не плодить, интересуют провода ,те что идут от двигателя к катушкам зажигания ,их там два, вставляются в катушки посредством вилочек ,они у меня не то от времени не то температуры пересохли буквально в руках разваливаются ,эта проводка она вообще есть в природе на замену или самому чего колхозить надо .
Артем1976
post Oct 28 2013, 06:59 PM
Сообщение #102
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Да пожалуйста
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...f1aecac2&Title=
post Oct 28 2013, 07:33 PM
Сообщение #103
Цитата(Артем1976 @ Oct 28 2013, 04:59 PM) *
Элкатс может и не открыться просто так!
На этот случай - 0K013 18 052A
leo35
post Oct 28 2013, 07:43 PM
Сообщение #104
vlad_fvn
post Nov 5 2013, 11:19 AM
Сообщение #105
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Всем привет.
Тоже не стал плодить темы и написал тут. Так как не нашел на форуме и в инструкции порядок действий по снятию свечей зажигания.
Инструкцию смотрел http://automn.ru/kia-sportage/kia-29331-5.html
может есть лучше??
что за
Снимите декоративную крышку двигателя. - это та что с правой стороны??
Причина замены - начал троить на ХХ да и время пришло.
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
mike482
post Nov 5 2013, 12:44 PM
Сообщение #106
Пользователь №: 4,826
Цитата(vlad_fvn @ Nov 5 2013, 11:19 AM) *
что за
у тебя ее скорее всего просто нет
вот она
а так все просто, снимаешь воздуховод - три болта слева (на 12) + 2 справа (крепят к клапанной крышке) + отсоединить гофру
отсоединить патрубки, датчики, резонаторную камеру, трос газа
снять черную пластиковую крышку - 8 болтов на 10
снять катушки по 2 болта на 10 на каждой
под ними свечи
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
удав
post Nov 5 2013, 12:57 PM
Сообщение #107
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
может есть лучше??
видео...
http://www.youtube.com/watch?v=NTgugV35lf4
vlad_fvn
post Nov 5 2013, 01:15 PM
Сообщение #108
Цитата(Аля @ Nov 5 2013, 12:24 PM) *
Спасибо большое эта инструкция более понятней
vlad_fvn
post Nov 5 2013, 03:08 PM
Сообщение #109
Всем огромное спасибо.
Оперативно!!!
А как спасибо ставить? Чет нема такой кнопки (
vlad_fvn
post Nov 15 2013, 09:52 AM
Сообщение #110
Всем привет.
Добрался до свечей. Снял чтобы проверить их состояние (так как начал троить двигатель). Купил заранее новые NGK BKR6E-11.
Состояние в части электрода нормальное. А вот по кругу изолятора желтый нагар (фото приложил)
Подскажите это нормально или где то что то не так?
Кстати после замены свечей, двигатель так же троит.
Lynx
post Nov 15 2013, 10:16 AM
Сообщение #111
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
Это все нормально. Вот мои снятые, прошли около 35 тыкм.(установленные еще диллером)
Говорят пока трещин и пробоя на изоляторе нет, будут норм работать.
vlad_fvn
post Nov 15 2013, 10:19 AM
Сообщение #112
Может поменять ВВ провода? Да их там правда всего 2. Один вообще короткий, сопротивление по идеи маленькое не должен пробивать. Найду прибор померю обмотки катушек.
Tuc
post Nov 15 2013, 11:13 AM
Сообщение #113
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
нестрашно
vlad_fvn
post Nov 15 2013, 01:17 PM
Сообщение #114
Какие методы диагностики можно выполнить самому прежде чем ехать в сервис?
post Nov 15 2013, 01:31 PM
Сообщение #115
Если двигатель троит, то не обязательно зажигание (свечи, провода), хотя это в первую очередь. Кстати, часто бывае проблема не в свечах, а в наконечниках ВВ проводов - прошивает изнутри.
По свечам надо определить какой цилиндр троит.
vlad_fvn
post Nov 15 2013, 01:48 PM
Сообщение #116
Как это определить? Поочередно выдергивать ВВ провода от свечей?
Desson
post Nov 15 2013, 03:03 PM
Сообщение #117
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Именно, хотя на 16кл движке это сложновато.
vlad_fvn
post Nov 15 2013, 03:09 PM
Сообщение #118
Тоже об этом подумал. Не удобно
post Nov 15 2013, 03:52 PM
Сообщение #119
Выдергивать не надо! Более того, это опасно и для тебя и для КЗ.
Просто посмотреть на свечи! В недорабатывающем цилиндре она будет темнее остальных.
vlad_fvn
post Nov 15 2013, 04:07 PM
Сообщение #120
Темнее - это нагара больше будет? или изолятор темнее?
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 10:54 AM
