leo35 |
#101
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 24-March 10 Пользователь №: 7,653 место дислокации: С-Петербург ![]() |
Коллеги, подскажите, новую тему создавать не стал, дабы что б не плодить, интересуют провода ,те что идут от двигателя к катушкам зажигания ,их там два, вставляются в катушки посредством вилочек ,они у меня не то от времени не то температуры пересохли буквально в руках разваливаются ,эта проводка она вообще есть в природе на замену или самому чего колхозить надо .
Артем1976 |
#102
Коллеги, подскажите, новую тему создавать не стал, дабы что б не плодить, интересуют провода ,те что идут от двигателя к катушкам зажигания ,их там два, вставляются в катушки посредством вилочек ,они у меня не то от времени не то температуры пересохли буквально в руках разваливаются ,эта проводка она вообще есть в природе на замену или самому чего колхозить надо . Да пожалуйста http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...f1aecac2&Title= -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
#103
Элкатс может и не открыться просто так! На этот случай - 0K013 18 052A -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
leo35 |
#104
Спасибо большое
vlad_fvn |
#105
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область ![]() |
Всем привет.
Тоже не стал плодить темы и написал тут. Так как не нашел на форуме и в инструкции порядок действий по снятию свечей зажигания. Не могу понять где они вообще стоят ![]() Инструкцию смотрел http://automn.ru/kia-sportage/kia-29331-5.html может есть лучше?? что за Снимите декоративную крышку двигателя. - это та что с правой стороны?? Причина замены - начал троить на ХХ да и время пришло. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
mike482 |
#106
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
что за Снимите декоративную крышку двигателя. - это та что с правой стороны?? у тебя ее скорее всего просто нет вот она ![]() а так все просто, снимаешь воздуховод - три болта слева (на 12) + 2 справа (крепят к клапанной крышке) + отсоединить гофру отсоединить патрубки, датчики, резонаторную камеру, трос газа снять черную пластиковую крышку - 8 болтов на 10 снять катушки по 2 болта на 10 на каждой под ними свечи -------------------- Там где Opirus не пройдет,
удав |
#107
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
-------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
vlad_fvn |
#108
Спасибо большое эта инструкция более понятней -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
vlad_fvn |
#109
Всем огромное спасибо.
Оперативно!!! А как спасибо ставить? Чет нема такой кнопки ( -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
vlad_fvn |
#110
Всем привет.
Добрался до свечей. Снял чтобы проверить их состояние (так как начал троить двигатель). Купил заранее новые NGK BKR6E-11. Состояние в части электрода нормальное. А вот по кругу изолятора желтый нагар (фото приложил) Подскажите это нормально или где то что то не так? Кстати после замены свечей, двигатель так же троит. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Lynx |
#111
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия ![]() |
vlad_fvn |
#112
Может поменять ВВ провода? Да их там правда всего 2. Один вообще короткий, сопротивление по идеи маленькое не должен пробивать. Найду прибор померю обмотки катушек.
Tuc |
#113
нестрашно
vlad_fvn |
#114
Какие методы диагностики можно выполнить самому прежде чем ехать в сервис?
#115
Может поменять ВВ провода? Да их там правда всего 2. Один вообще короткий, сопротивление по идеи маленькое не должен пробивать. Найду прибор померю обмотки катушек. Если двигатель троит, то не обязательно зажигание (свечи, провода), хотя это в первую очередь. Кстати, часто бывае проблема не в свечах, а в наконечниках ВВ проводов - прошивает изнутри. По свечам надо определить какой цилиндр троит. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad_fvn |
#116
~~ По свечам надо определить какой цилиндр троит. Как это определить? Поочередно выдергивать ВВ провода от свечей? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Desson |
#117
Как это определить? Поочередно выдергивать ВВ провода от свечей? Именно, хотя на 16кл движке это сложновато. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
vlad_fvn |
#118
Именно, хотя на 16кл движке это сложновато. Тоже об этом подумал. Не удобно -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
#119
Как это определить? Поочередно выдергивать ВВ провода от свечей? Выдергивать не надо! Более того, это опасно и для тебя и для КЗ. Просто посмотреть на свечи! В недорабатывающем цилиндре она будет темнее остальных. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad_fvn |
#120
Выдергивать не надо! Более того, это опасно и для тебя и для КЗ. Просто посмотреть на свечи! В недорабатывающем цилиндре она будет темнее остальных. Темнее - это нагара больше будет? или изолятор темнее? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Текстовая версия | Сейчас: 28th September 2025 - 05:31 PM |
