8 страниц V « < 6 7 8
> Свечи зажигания.
post Nov 20 2013, 10:55 AM
Сообщение #141
Цитата(vlad_fvn @ Nov 20 2013, 08:40 AM) *
... Вот думаю взять у коллег OBDII и что нить попробовать увидеть smile.gif пока правда не представляю что я там смогу увидеть)).
vlad_fvn
post Nov 20 2013, 10:57 AM
Сообщение #142
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Цитата(Виктор @ Nov 20 2013, 10:55 AM) *
Прикольно ))) Наверное нужно поменять эту коробочку на колесиках?!
Выход то должен быть?
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
post Nov 20 2013, 11:09 AM
Сообщение #143
Цитата(samoxa7 @ Nov 20 2013, 08:42 AM) *
biggrin.gif Хоть и согласен,но справедливости ради...Потому как сам диагност с 8ми летним стажем.Плавающую или не проявляющуюся в момент обращения неисправность очень трудно выявить...
Серега! Это я не о тебе! А о "диагностах с компьютерами" , которых расплодилось не меряно!
И компьютер не всегда указывает именно на искомую неисправность - это уже вопрос квалификации!!! biggrin.gif
Именно это я и мел ввиду!
Другие "коробочки" такие же, а то и круче!
Выход всегда есть!
Скорее всего, ты будешь 2001-ым на этом форуме кто, в конце концов, поймет, что с проблемой придется разобраться самому! smile.gif
vlad_fvn
post Nov 20 2013, 11:34 AM
Сообщение #144
Цитата(Виктор @ Nov 20 2013, 11:09 AM) *
Выход всегда есть!
Вот и начинаю разобраться сам )) Спасибо! Только вот времени вообще нет.
Попробую скрепкой ченить там замкнуть dumai.gif типа 12-19 контакт
Кстати вопрос: Если чек не горит и не мигает. Могут ли все таки быть какие нить ошибки?
post Nov 20 2013, 03:11 PM
Сообщение #145
Ошибки могут быть, старые, сохраненные и уже безобидные. При активной ошибке ЧЕК не гаснет.
vlad_fvn
post Nov 20 2013, 04:26 PM
Сообщение #146
Есть один нюанс на холодную есть какие то щелчки похожие на гидрокомпенсаторы.
+ я на форуме начитал )) что может быть из-за датчика положения коленвала. Как проверить датчик если нет возможности взять заведомо рабочий ?
vlad_fvn
post Nov 20 2013, 04:58 PM
Сообщение #147
Кстати есть датчик коленвала и датчик распред вала. Речь шла вроде об датчике коленвала. Он вроде стоит 500 р.
post Nov 20 2013, 10:38 PM
Сообщение #148
Вот раньше.... никаких ОБэДов не было. А если и были - не было по ним информации никакой. А машины были. И их спокойно диагностировали. Причём было много водителей, которые обслуживались только на сервисах, т.к. сами ничего не понимали. Приемы диагностики очень просты - найти, что не работает. По прямым или косвенным признакам. Если Вы в машинах не понимаете - Вам в сервис. Вот так просто почитать форум и стать диагностом невозможно. Нужно очень точно представлять себе, как работает двигатель и иметь опыт применения этого представления. Да ещё приборы разные (не только скрепку). Например компрессометр. Или так насобачится, что и пальцем большим заткнув свечное отверстие определить в каком цилиндре меньше. Можно к примеру велосипедным насосом проверить прогорел клапан или нет. Но лучше - к специалисту.
vlad_fvn
post Nov 21 2013, 11:09 AM
Сообщение #149
Абсолютно согласен. По этому начинаю изучать сам, но лазить буду исключительно через сервисменов. )) У них и приборы и инструменты и место. А чтоб самому делать, нужно для начала хотяб гараж иметь.
post Nov 21 2013, 08:53 PM
Сообщение #150
Вить,да я вобчем..т.е об общем положении вещей в нынешних сервисах и тамошних крутых перцах-мастерах...ко мне вышесказанное не имеет отношения...Я так,мимо проходил. biggrin.gif
Лесник
post Dec 26 2013, 02:31 AM
Сообщение #151
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
Кто подскажет, что за каталожный номер свечей 0K04S18140A?
тел 916-140-7569
post Dec 26 2013, 05:57 AM
Сообщение #152
Лесник
post Dec 27 2013, 10:49 PM
Сообщение #153
Из: Зеленоград
Цитата(709 @ Dec 26 2013, 05:57 AM) *
тел 916-140-7569
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2025 - 08:55 PM
