> Съем/установка КПП в одно жало
Sgt. Owl
post Nov 20 2013, 03:33 PM
Пользователь №: 12,005
Камрады, проконсультируйте пожалуйста.
Начал сопливить сальник рычага КПП. Аналогично, как в этой теме http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10891 Сам сальник копеечный, заменить - 15 минут.
А везти машину к сомнительным сервисменам жаба давит при учёте некривых рук.
В наличии: гараж без ямы, и, возможно, доступ к подъемнику у приятелей, но не факт.
Есть у кого-нибудь опыт съема КПП в условиях, приближенных к боевым?
P.S. Вывесить машину с одного любого бока я смогу без проблем, есть и пеньки, и домкраты, и все дела.
Всем заранее спасибо.
Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО.
post Nov 20 2013, 03:37 PM
на пеньках без ямы в два жала можно... в одно не знай... мож если тока пару домкратов как-то приспосабливать...)))
mike482
post Nov 20 2013, 03:45 PM
Пользователь №: 4,826
теоретически и в одно лицо можно, Серега Панцирь снимал - пройдись поиском. надо половинить и с помощью грузовых стяжек/лебедки опускать.
но лучше конечно на подъемнике и в двоем.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Sgt. Owl
post Nov 20 2013, 03:49 PM
Поискать пробовал, Панцирь даёт отчет, что снял-поставил и перебрал КПП, а вот КАК ИМЕННО он извращался - не пишет. =)
Половинить не хочется. Ну вот совсем. Насчёт лебёдки и строп стоит подумать.
mike482
post Nov 20 2013, 03:52 PM
все пишет, даже с картинками
мышом жамк
Sgt. Owl
post Nov 20 2013, 03:59 PM
Я лентяй и не умею пользоваться поиском.
Люто извиняюсь.
Тему можно удалять.
Братан
post Nov 20 2013, 04:30 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Я в одно лицо (ну и плюс домкрат подкатной) снимал и ставил коробки (менял сцепление) на:
Форд Скорпио, Фольксваген Гольф -2, и -3, ВАЗ-2106, Мерседес 124 2.5 дизель, Мазда 626.
Геморно, с мать-его-в-душу, и пачкой сигарет нормальнО! часа на 4 работы снять-поставитЬ!
mike482
post Nov 20 2013, 06:20 PM
вдвоем, на подъемнике первый раз поменяли сцепление часов за 7, второй раз ушло часов 5.
post Nov 20 2013, 06:57 PM
На моей машине с пневмоинструментом грм меняется не спеша за 1.5 часа..если радиатор не снимать можно попробовать за час smile.gif
post Nov 20 2013, 07:24 PM
http://my.mail.ru/video/mail/alex_sha74/21...x_sha74/212/222
Братан
post Nov 21 2013, 09:27 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну у меня подъемника нету. ТОка гараж с ямой и лебедкой.
SVBUL
post Nov 21 2013, 10:02 AM
Из: Вологда
Пользователь №: 8,653
место дислокации: Вологда
Я менял ремень ГРМ, заняло 12 час.
Помогите пожалуйста: в Вологодских магазинах не могут найти сальники (задний МКПП и передний РК). Может быть у кого то есть их номера. Гонит масло из сопряжения МКПП - РК. Уровень уменьшается в МКПП.
Заранее спасибо!
Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
Братан
post Nov 21 2013, 10:11 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
коробку снимать-ставить - проблем нет, на отсоединение всех датчиков - минут 15-20. После чего откручиваем кардан (если задний привод), если передний - полуоси (6 болтов помнится на привод, на гольфе так точно 6), стартер. Если есть - подушку двигла (на гольфе - 2 штуки открутить), на заднеприводном - подушку КПП, откручиваем болты (гайки КПП) - поддомкрачивая перед этим - опускаем домкрат (задний привод) - вынимаем коробку! На переднем - подвешивал на лебедку и поддомкрачивал двигло! Все - коробка снята! На гольфе (двигатель ADZ) помнится еще сцепление с обратным выжимом!
4 часа - снять поставить край у меня уже выходиТ!
post Nov 21 2013, 10:37 AM
Вот специально свой отчет в FAQ положил. Даже поиск не нужен:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...t=0#entry297251
На Гранде не все так просто - там бензобак сдвинут вперед и, похоже что и "кривая" поперечина, к которой бензобак крепится, тоже сдвинута вперед.
И-за этого геморрой удваивается - места для маневра мало.
Но за 5 часов уложиться можно. При наличии лебедки или подъемника для КПП.
Братан
post Nov 21 2013, 10:39 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну я слава богу коробку не менял! smile.gif у меня автомат. надеюсь, что и не придется... дай Бог!
Akad
post Nov 21 2013, 03:41 PM
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Я на спортейтже снимал-ставил коробку один (не считая домкрата). Для съёма нужна аккуратность, для постановки достаточная сила для момента состыковки коробки и двига.
Поднимаешь машину с одной стороны, снимаешь карданы, рабочий сцепления, стартер, откручиваешь от движка, домкратишь, откручиваешь балку крепления раздатки целиком (мне пришлось на этом этапе передомкратить раза 3), дальше его просто аккуратно вытаскиваешь. Когда ставишь обратно - это самое сложное. У меня наверно час заняло прицеливание и домкрачинье. Плюс силы...
Проблема в данной ситуации - вес коробки+раздатки. У меня например располовинить её не снятой не получилось. И когда обратно ставил тоже пришлось в сборе. Плюс на переднеприводных Можно все делать из моторного отсека, что в разы проще.
Кстати хороший рецепт со стяжками. Должно быть так гораздо проще и быстрее. dumai.gif
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Sgt. Owl
post Nov 24 2013, 01:14 AM
Осталось купить стяжки и в следующие выходные алга.
Нашел эстакаду. Погода, конечно, шепчет, но где наша не пропадала? Да везде пропадала!
Внимательно просмотрев фотографии Панциря, показалось, что можно поменять сальник на "вывешенной" коробке, избегая её полного опускания. С соблюдением ТБ и некоторой долей аккуратности. Мнение имеет право на жизнь, или авантюра?
З.Ы. Могу сделать фотоотчёт, если это имеет смысл. Ваше мнение?
post Nov 24 2013, 01:35 AM
я так понял что весь этот вудевиль только ради замены сальника на тяге dumai.gif
я просто уточню, так как на коротышах сцепа меняется без опускания коробки, то предположу что и сальник тяги на коротышах можно поменять через "лючёк" для рычагов из салона dumai.gif , так как на коротких спортажах коробку достаточно далеко можно отодвинуть назад и она спокойно себе на балке лежит...
Sgt. Owl
post Nov 24 2013, 01:40 AM
Откручиваем коробку, сдвигаем относительно балки, меняем сальник и масло, производим установку коробки на место. Верно понял?
post Nov 24 2013, 12:54 PM
ну в общем да,коробка назад самнтиметров на 20 точно уходит.. правда рычаг раздатки надо открутить (это 5 болтиков на 10)
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2025 - 07:19 PM
