9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> Свечи накаливания
Azat
post Nov 25 2012, 06:14 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 10,892
место дислокации: РБ
Цитата(Андрей 55 @ Nov 25 2012, 08:10 PM) *
Спасибо за отклик.
Фильтр новый, но в принципе все началось после замены фильтров, но после подкачки насосом эффект тот же. Иногда правда заводится и с пол тыка. Из за ослабления ГРМ, соответственно смещения меток, может быть подобное?
да, еще может при замене фильтра попал воздух в топливный насос
Сообщение отредактировал Azat - Nov 25 2012, 06:17 PM
Андрей 55
post Nov 27 2012, 04:32 AM
Сообщение #122
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Воздух прокачал сразу, но периодически вроде опять появляется, до замены такого не наблюдалось, фильтр может оригинал китайский? хоть и коробочка заводская, масленый вот уже выкинул, отработал меньше месяца, хоть скока не тяни на морозе по утру масло через резинку льет, потом нет. СТРАШНО!!!
Померил напряжение на свече первой, 10.8 вольт, на клемме свечей 11.2, перед запуском, после запуска на свече 8 вольт.
Вопрос то так и остался, это правельно, или как?
Azat
post Nov 27 2012, 05:28 AM
Сообщение #123
Нормальная работа свечей накаливания
Андрей 55
post Nov 29 2012, 06:46 PM
Сообщение #124
Самоделошник
Из: Омская губерня
Спасибо успокоил B020.gif , надо снять и проверить на работоспособность, хот они и новые но грызут меня смутные сомнения, не китайски они dumai.gif , ни чему уже нельзя верить. 1111480105.gif Сегодня у нас -15 так завелась в разгонку помаслав секунд 7-8, потраила малость, саляркой поплевалась, покаптила и заработала ровно, и едит и тянет. B093.gif
Андрей 55
post Feb 21 2013, 12:03 AM
Сообщение #125
Самоделошник
Из: Омская губерня
Такая у меня ерунда приключается. Завел. Прогрел. Проехал. Остановился тормоз нажал, скорость выключил, тормоз отпустил и в ногах у поссажира оживает кузнечик, стрекот стоит как из пулимета, реле свечей с ума сходит и опять же не всегда такое. При заводе раз, два нолд маргнет и все. Не у кого такого не было? Что это может быть, как проверить? Куда копать?
ПростоЖ
post Feb 21 2013, 07:51 AM
Сообщение #126
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Единственное, что приходит в голову: Если включается реле, то сигнал, как известно приходит с "мозгов", а они оценивают параметры с датчиков(скорее температуры), значит копать надо именно там
"Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55
post Feb 21 2013, 02:48 PM
Сообщение #127
Самоделошник
Из: Омская губерня
ПростоЖ. У нас два датчика температуры о.ж. 1На прибор и 2 на мозг так? А на интеркулере тоже? Или он не имеет отношение. А еще температурные датчики есть?
ПростоЖ
post Feb 22 2013, 08:51 AM
Сообщение #128
Цитата(Андрей 55 @ Feb 21 2013, 04:48 PM) *
ПростоЖ.
Время, затрачиваемое на предварительный разогрев цилиндров, составляет не более 12 секунд и регулируется специальным реле и модулем управления двигателем (ECM), получающим информацию о текущей температуре охлаждающей жидкости двигателя через датчик ECT. На основании анализа полученных данных ECM осуществляет управление длительностью функционирования системы накаливания и рабочим током нагрева.
Продолжительность фазы преднакала определяется по температуре охлаждающей жидкости (датчик ECT ® ECM), - соответствующая зависимость представлена в таблице.
Падение температуры охлаждающей жидкости ниже значения 60°С приводит к повторной активации постнакала.
При опускании напряжения ниже 14 В более чем на две секунды реле вновь активируется. Кроме того, отключение свечей производится при отказе собственно реле, а также датчиков ECT, CMP и положения педали газа.
Андрей 55
post Feb 24 2013, 01:40 AM
Сообщение #129
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(ПростоЖ @ Feb 22 2013, 04:51 AM) *
Женя спасибо что ткнул в мануал, если честно позабыл я про него, хоть и читал. Делаю вывод что датчик на мозг с ума сходит, номерок его не знаешь, а то экзист выдал что и на мозг и на прибор датчик одинаковый.
ПростоЖ
post Feb 24 2013, 09:27 AM
Сообщение #130
Прежде, чем менять проверь датчики, мало вероятно, что они вышли из строя, всему виной контакты B228.gif
Matvei
post Feb 24 2013, 10:22 AM
Сообщение #131
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
+1. Свою историю расскажу. В дальней поездке сдох генератор:на ходу вначале магнитола потухла, затем на посту Татария-Чувашия тормозят, нажимаю на тормоз-двигатель глохнет и "пулеметная очередь"(релюшка не может включиться).Снял генератор, впаял новые щетки от классики,запустили с "прикуривателя" и 500 км не глушил.Когда щетки в ноль стерлись, зарядка не шла, а лампа акб на приборке почему-то не загорелась.Хорошо от розетки 220V недалеко и паяльник я с собой вожу.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
Андрей 55
post Feb 28 2013, 08:08 PM
Сообщение #132
Самоделошник
Из: Омская губерня
Ну вот дошли руки, контакты датчика температуры почистил, Женя спасибо за подсказку. а тоб купил, чек подмигивать перестал, поменял свечи, хоть и у тех старых вид был как только с магазина, заводится стала уверенней, термостат заменил, но после часа езды температура была 68 градусов dumai.gif , что думать и не знаю, ну не греется она и все sad.gif хоть эл. привод карлсану мудрить. И до кучи поставил на печку доп. помпу BOSH, вот на конец тепло почувствовал в салоне своего броневика. ladosi.gif
Андрей 55
post Nov 24 2013, 07:56 AM
Сообщение #133
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вчера проводил сезонную замену свечей, похолодало и заводится стало, долго и не охотно. И обнаружил что мало того что все кончики у свечей в копоти, это еще нормально, но на 3,4 цилиндрах на свечках у резьбы было масло, хотя масло не жрет вааще! Чтоб это могло значить? И еще, после запуска мотора, обороты секунд 15-20 держатся на 700 об/мин. и будто троит, потом подпрыгивают до 1000-1100, а дальше все в штатном режиме. Отчего? или новая свечка не очень живая?
oboroten
post Nov 24 2013, 08:57 AM
Сообщение #134
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Привет B020.gif , какие свечки ставишь?
блог
ПростоЖ
post Nov 24 2013, 10:06 AM
Сообщение #135
Честно, не вижу необходимости ,если нагреваются равномерно и до нормального цвета
а это, как раз нормально
скорее всего прокладка клапанной крышки подустала, во всяком случае, если масло не жрет, не о чем беспокоиться
подсос воздуха в топливную систему, проведи эксперимент, запитай от бутылки и поставь выше насоса и посмотри, как с утра заведется, да и обратку обязательно проверь
Андрей 55
post Nov 25 2013, 04:33 AM
Сообщение #136
Самоделошник
Из: Омская губерня
Поставил DENSO
Так это, dumai.gif резьба в масле из нутри по резьбе т.е. в камере смешения или сгорания. Вот я и задумался.
А вот это надо попробовать huh.gif а то вчера уже и днем стало плохо заводится.
Не равномерно и не одинаково грелись.
Андрей 55
post Nov 29 2013, 06:43 PM
Сообщение #137
Самоделошник
Из: Омская губерня
Нашел причину не герметичности топливо провода, леписток на ручном насосе почему то выгнуло, поправил аккуратно, теперь даже насос кочает biggrin.gif , а контакты всё равно мозг ..бут.
Alewa
post Apr 23 2014, 09:14 PM
Сообщение #138
Пользователь №: 13,197
место дислокации: Вологда
привет всем! перечитал всю тему, начал уже второй раз.... экзист прописал свечи 0K05418140 на спортейдж 2002 г с двигателем РФ , а здесь говорят что надо y701J , какие и стояли раньше. сейчас стало плохо заводиться авто...получается что 0K05418140 медленного нагрева???
кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
ПростоЖ
post Apr 24 2014, 08:05 AM
Сообщение #139
может дело не в свечах? реле, "мозги", датчик, контакты, топливная, причин уйма, надо проверять
Alewa
post Apr 24 2014, 09:11 AM
Сообщение #140
[quote name='ПростоЖ' date='Apr 24 2014, 08:05 AM' post='353610']
[/quo
разница в какую сторону? у нас так в экзисте У701J дороже
Текстовая версия Сейчас: 4th December 2025 - 10:46 AM
