8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> проблема с ABS
nik*nik
post Jul 11 2013, 07:11 AM
Сообщение #101
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Паулюс @ Jul 8 2013, 08:07 PM) *
и гудит компрессор
vlad_fvn
post Aug 26 2013, 01:46 PM
Сообщение #102
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Всем привет.
Судя по обсуждениям на форуме по поводу АБС - у нас он не очень хорош.
Вопрос в следующем: Можно ли полностью заменить всю систему АБС на нормальную или сделать из текущей нормальную??? Все таки система АБС полезная вещь.
Спасибо.
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
SAVant
post Aug 28 2013, 10:49 PM
Сообщение #103
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Все... надоело паять этот датчик на мосту. Уже блин четвертый раз за пять лет.
Все спаял, проверил, а оно все равно горит.
Отключил нахрен.
Все мои похождения у блохе
post Aug 29 2013, 08:08 AM
Сообщение #104
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Отключил нахрен.
И правильно сделал B162.gif , ибо наша АБС зло
vlad_fvn
post Aug 29 2013, 08:44 AM
Сообщение #105
Цитата(vlad_fvn @ Aug 26 2013, 01:46 PM) *
Всем привет.
Спасибо.
И неужели его нельзя переделать?
Mikola_17
post Nov 24 2013, 12:26 PM
Сообщение #106
Пользователь №: 8,982
место дислокации: подольск
Господа умельцы, а разъясните пожалуйста по устройству АБС.
Запарило то, что шрус из ступицы торчит на очень мало и кольцо стопорное срывает из-за этого. Снял ступицу, снял со шруса кольцо_типа_шайба в дырочку. Собрал. Загорелась лампа АБС. У приятеля после такой же процедуры все хорошо, но у него нет АБС и то кольцо сплошное.
Вернул все обратно, но АБС сиравно горит. Как датчик АБС узнает, что колесо вертится? Можно лампу "сбросить", что бы потом она подумала: "а стоит ли мне гореть? все же ок"? Сбрасыванием ошибок с чека ничего не добился.
Юрич
post Nov 26 2013, 10:26 PM
Сообщение #107
Из: волгорад
Пользователь №: 11,672
место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград
парни приобрел машину каловский гранд 2006 бензин. лампочки абс и стояночного не горят. блок абс подключен предохранители на месте куда еще залезть? просто хочется чтобы все штатное работало. До этого такая же машина была с АБС особо не парился.Только один раз провода на фишке заднего моста чинил
ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
nik*nik
post Nov 27 2013, 06:53 AM
Сообщение #108
Из: Пермь
пост №103... посмотри разъем под левым передним крылом.
post Nov 27 2013, 10:21 AM
Сообщение #109
Наличие\отсутствие "кольца в дырочку", (собственно, это упорный подшипник скольжения и он все-таки должен быть на валу ШРУСа.) никак не влияет на работу АБС.
Скорее всего ты или проводок от датчика на ступице переломил. Или провод на заднем датчике АБС (на корпусе редуктора заднего моста) отгнил.
Сбрасыванием ошибок с чека ниего не получится.
Mikola_17
post Nov 27 2013, 02:24 PM
Сообщение #110
Странный какой-то подшипник. Он явно был прикисшим к шрусу и не вращался относительно него ..
nik*nik
post Nov 27 2013, 03:06 PM
Сообщение #111
Из: Пермь
ну так если его вовремя не обслуживать, то любой подшипник закиснет...
Юрич
post Nov 27 2013, 08:35 PM
Сообщение #112
Из: волгорад
в том-то и дело что разъем на месте сухой чистый
Lynx
post Nov 27 2013, 09:36 PM
Сообщение #113
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
проверяй проводку до датчика в мосту.при включении зажигания там должно быть 2-2.7вольта.проверь сопротивление датчика,должно быть около 1ком.
Юрич
post Nov 28 2013, 12:30 AM
Сообщение #114
Из: волгорад
спасибо будем искать
Yull
post Apr 17 2014, 10:56 AM
Сообщение #115
Пользователь №: 9,053
похоже у меня та же болезнь...
а насчет отключения абс- может просто сопротивления прямо на провода у блока прицепить вместо датчика- она и не будет срабатывать, а система будет думать что все нормально....
Грандик 2005 - 609
nik*nik
post Apr 17 2014, 11:14 AM
Сообщение #116
Из: Пермь
а чего там искать то, он прямо сверху редуктора стоит...
ПС: на картинке болт еще какой то... у меня его нет.
Yull
post Apr 17 2014, 11:23 AM
Сообщение #117
Грандик 2005 - 609
АВБ
post Apr 17 2014, 11:36 AM
Сообщение #118
Пользователь №: 8,734
место дислокации: палех
[quote name='nik*nik' date='Apr 17 2014, 11:14 AM' post='352565']
Болт там есть. У тебя он наверное обломан в теле.
Наврядли этим все решится. Там система хитрая - электромагнитная, не зря там зубчатое колесо и датчик намагниченный.
Yull
post Apr 17 2014, 11:49 AM
Сообщение #119
сам датчик может быть любого принципа, а вот что он выдает на выход - сухари, сопротивление или емкость?
любой контроллер можно зашунтировать если сказать что на входе все нормально...
в мурзилке пишут что проверяется по значению сопротивления - значит АБСка скорее всего по токовой петле работает dumai.gif
можно для пробы переменики прицепить и посмотреть когда начнет штырь в педальку упираться..
Грандик 2005 - 609
Yull
post Apr 24 2014, 10:24 AM
Сообщение #120
а кто знает сечение кабеля до заднего датчика?
хочу поставить фторопластовые провода (МГТФ) и гофру залить анитгравием -хрен такое сгнеет smile.gif
Грандик 2005 - 609
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:03 AM
