| Anton |
Oct 26 2007, 03:49 PM
#141
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 7-October 07 Пользователь №: 3,347 место дислокации: Москва |
Ну вообще симптомы один в один как будто бензонасос погибает, но температура конечно смущает. Вообще с такими непонятками тебе сюда http://www.sto-moscab.com Там точно помогут, гарантия 100% Бензонасос – это вряд ли я ж его только поменял…(причем вместе баком и сепаратором) и тут же умер……ну если только бензонасос левый (хотя и оригинальный) А ты там уже обслуживался? И как, если да (цена-качество)? А в восток авто бывал ( это то же в том районе около метро планерная). |
| brat po razumu |
Oct 26 2007, 09:48 PM
#142
Бензонасос – это вряд ли я ж его только поменял…(причем вместе баком и сепаратором) и тут же умер……ну если только бензонасос левый (хотя и оригинальный) А ты там уже обслуживался? И как, если да (цена-качество)? А в восток авто бывал ( это то же в том районе около метро планерная). Проверь давление на подаче топлива.При работающем бензонасое. Давление должно быть минимум 3 кг/см.кв. Если давление меньше ,то или : 1.бензонасос; 2.регулятор давления; 3.Негерметичность топливной магитрали (но в этом случае будет где- нибудь на соединениях течь бензин, ну ,и вонять. 4.Еще может быть забит топливный фильтр. Может быть негерметичноть впускного воздушного тракта между расходомером воздуха и впускным коллектором, негерметичность резонаторной камеры на впускном коллекторе (такая пластмассовая балда сверху -соединяется резиновым патрубком на хомутах с впускным кол.) Если с давлением все в норме-тогда электроника-электрика. "Все неисправности в электронике происходят по двум причинам: Причина первая -нет контакта ,где он должен быть! Причина вторая -есть контакт, где его быть не должно!" И стой над душой у слесарей,когда гайки будут крутить! Если не хочется вникать,возми знающего человека на подмогу! А то, эта музыка будет вечной! Удачи! -------------------- |
Oct 26 2007, 09:54 PM
#143
все бобик сдох... заглохла на ходу ( точнее скорость начала падать, и когда остановилась заглохла) Антон! Если ты еще не убедился в том, что пока сам не станешь вникать в суть проблем - машина не поедет, то, я думаю, скоро убедишься. Я в своей практике не встречал мастеров, которым я мог бы доверить свою машину, а уж тем более 100%-ных. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sigma |
Oct 26 2007, 11:50 PM
#144
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
Антон! Если ты еще не убедился в том, что пока сам не станешь вникать в суть проблем - машина не поедет, то, я думаю, скоро убедишься. Я в своей практике не встречал мастеров, которым я мог бы доверить свою машину, а уж тем более 100%-ных. Прав на 200%. Я перебрал кучу мастеров. И... стараюсь все делать сам. Только очень тяжелые и ответственные моменты доверяю мастерам. Я этот топик начинал... И я его продолжу. Симптомы у меня были очень похожи. Поехал на диагностику - ничего не нашли. Все датчики в норме. Давление топлива в норме. Но! После этой диагностики машинка поехала! КМК, это забитый топливный фильтр. Именно его "дергали" во время проверки (подключали тройник с манометром). К сожалению, у меня не было времени его заменить. Но уже купил. Буду пробовать. И еще. Сегодня ночью я заряжал аккум внешней зарядкой. Может я и ошибаюсь, но машинка побежала резвее. Но, опять таки, не исключено, что при перестановке аккума я "качнул" топливный фильтр. |
| Aleksey |
Oct 29 2007, 03:28 PM
#145
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 19-September 07 Пользователь №: 3,204 место дислокации: чЕЛЯбИНСК |
Люди, откуда может быть подсос воздуха? Вчера ночью ставил на стоянку, закрыл на работающем двигуне дырку рукой на входе воздушного фильтра: машина даже не заметила этого, продолжала молотить, даж обороты практически не упали :-( Из-за этого похоже и перегазовки при движении. Откуда она сосать то может?
| МихаилТ |
Oct 29 2007, 06:10 PM
#146
Люди, откуда может быть подсос воздуха? Вчера ночью ставил на стоянку, закрыл на работающем двигуне дырку рукой на входе воздушного фильтра: машина даже не заметила этого, продолжала молотить, даж обороты практически не упали :-( Из-за этого похоже и перегазовки при движении. Откуда она сосать то может? Попробуй на выходе,я када ГЕНУ чинил, фильтр снимал.Потом завел со снятым фильтром, заткнул воздуховод(тот что остался опосля снятия)----ЗАГЛОХ -------------------- |
Oct 29 2007, 07:39 PM
#147
Люди, откуда может быть подсос воздуха? Вчера ночью ставил на стоянку, закрыл на работающем двигуне дырку рукой на входе воздушного фильтра: машина даже не заметила этого, продолжала молотить, даж обороты практически не упали :-( Из-за этого похоже и перегазовки при движении. Откуда она сосать то может? Скорее всего на стыке воздухозаборника и корпуса фильтра. Там не плотное соединение. А для ХХ много воздуха не надо. На всякий случай, советую проверить плотность укладки (установки) элемента воздушного фильтра. Дешевые фильтры могут лежать не плотно. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| brat po razumu |
Oct 29 2007, 09:40 PM
#148
Люди, откуда может быть подсос воздуха? Вчера ночью ставил на стоянку, закрыл на работающем двигуне дырку рукой на входе воздушного фильтра: машина даже не заметила этого, продолжала молотить, даж обороты практически не упали :-( Из-за этого похоже и перегазовки при движении. Откуда она сосать то может? Просмотри на впускном кол.все трубочки, может какя соскочила? Свечи не менял? Если снимал камеру резонаторную,проверь затяжку хомутов на соед.патрубке. -------------------- |
Dec 11 2007, 11:39 PM
#149
Народ!
Помогите разобраться с проблемой, которая случилась внезапно неделю назад. На непрогретом двигателе при разгоне (придавливая газ), начиная со второй передачи и выше, начинает колотить двигатель, и машина тяжело набирает обороты. При почти отпущенной педали газа двигатель, вроде, не колотит, но и, естественно, медленно набирает скорость. На холостых работает ровно. Когда двигатель прогреется этого нет, но остается ощущение, что машина не такая резвая, как бала раньше. Первая мысль была – плохой бензин. Слил остатки и заправился на другой заправке. Это ничего не изменило. Самодиагностика никаких ошибок не выдает. По "методу тыка" поменял свечи и провода. Проверил датчик температуры ОЖ – в норме. На компьютере проверил лямбду – работает нормально. Бензонасос заменил четыре месяца назад (Бош десяточный). На этом мысли кончились… -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| МихаилТ |
Dec 11 2007, 11:46 PM
#150
Народ! Помогите разобраться с проблемой, которая случилась внезапно неделю назад. На непрогретом двигателе при разгоне (придавливая газ), начиная со второй передачи и выше, начинает колотить двигатель, и машина тяжело набирает обороты. При почти отпущенной педали газа двигатель, вроде, не колотит, но и, естественно, медленно набирает скорость. На холостых работает ровно. Когда двигатель прогреется этого нет, но остается ощущение, что машина не такая резвая, как бала раньше. Первая мысль была – плохой бензин. Слил остатки и заправился на другой заправке. Это ничего не изменило. Самодиагностика никаких ошибок не выдает. По "методу тыка" поменял свечи и провода. Проверил датчик температуры ОЖ – в норме. На компьютере проверил лямбду – работает нормально. Бензонасос заменил четыре месяца назад (Бош десяточный). На этом мысли кончились… пару раз появлялось нечто похожее, с той лиш разницей, что не вовремя езды(на холодной не езЗю -------------------- |
| brat po razumu |
Dec 11 2007, 11:50 PM
#151
Народ! Помогите разобраться с проблемой, которая случилась внезапно неделю назад. На непрогретом двигателе при разгоне (придавливая газ), начиная со второй передачи и выше, начинает колотить двигатель, и машина тяжело набирает обороты. При почти отпущенной педали газа двигатель, вроде, не колотит, но и, естественно, медленно набирает скорость. На холостых работает ровно. Когда двигатель прогреется этого нет, но остается ощущение, что машина не такая резвая, как бала раньше. Первая мысль была – плохой бензин. Слил остатки и заправился на другой заправке. Это ничего не изменило. Самодиагностика никаких ошибок не выдает. По "методу тыка" поменял свечи и провода. Проверил датчик температуры ОЖ – в норме. На компьютере проверил лямбду – работает нормально. Бензонасос заменил четыре месяца назад (Бош десяточный). На этом мысли кончились… Может в топливном фильтре вода? Если темп.нар.воздуха (-) ,вода замерзает, а про мере прогрева ... Попробуй снять на прогретом трубки с подачи до и после фильтра и продуй насосом в обратном направлении,или просто фильтр топливный поменяй. -------------------- |
Dec 12 2007, 12:19 AM
#152
Может в топливном фильтре вода? Если темп.нар.воздуха (-) ,вода замерзает, а про мере прогрева ... Попробуй снять на прогретом трубки с подачи до и после фильтра и продуй насосом в обратном направлении,или просто фильтр топливный поменяй. Топливный фильтр менял вместе с насосом (4 мес.). Морозов в нашей местности пока не было. Неделю стоит сырая погода (+1..3 гр.) пару раз появлялось нечто похожее, с той лиш разницей, что не вовремя езды(на холодной не езЗю Катализатора давно нет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| brat po razumu |
Dec 12 2007, 12:27 AM
#153
Топливный фильтр менял вместе с насосом (4 мес.). Морозов в нашей местности пока не было. Неделю стоит сырая погода (+1..3 гр.) Симптомы :похоже - не хватает топлива. Если бак стальной,то при такой гадской (у нас тоже такая + - ) погоде может собираться коденсат. ИМХО,проверь,все-таки фильтр. ЗЫ. машине хуже от этого не будет. -------------------- |
| severyanin |
Dec 12 2007, 07:21 PM
#154
Люди, откуда может быть подсос воздуха? Вчера ночью ставил на стоянку, закрыл на работающем двигуне дырку рукой на входе воздушного фильтра: машина даже не заметила этого, продолжала молотить, даж обороты практически не упали :-( Из-за этого похоже и перегазовки при движении. Откуда она сосать то может? у меня вообще патрубок на нижней части корпуса воздушного фильтра был отломан и водух сосало напрямую оттуда причем увидеть это можно было только если хорошо приглядеться |
| sigma |
Dec 12 2007, 11:39 PM
#155
Я с этой темой бьюсь с самого начала
Что было сделано: - Замена 1 катушки зажигания - Замена ВВ проводов - Замена свечей Пошла вторая серия: - Замена топливного фильтра - Замена топливного насоса Услышал стук клапанов - Замена гидрокомпенсаторов (14 из 16 были "непродавливаемые") - Чистка форсунок. - И (не лОшить!), от безысходности - Вырезал катализатор, врезал "пламягаситель" Не помогло! Но ощущение того, что это зависит от бензина. Хотя и не верится. что бенз испортился в двух государствах одновременно. Что делать дальше - не знаю. Реально - тронутся с места на второй передаче, пока двиг не прогрелся до ~80градусов - почти невозможно. Колбасит не-подеццки. Единственный выход - перегазовка и мееедленно отпускаем сцепление. |
Dec 13 2007, 01:49 PM
#156
Я с этой темой бьюсь с самого начала Что было сделано: - Замена 1 катушки зажигания - Замена ВВ проводов - Замена свечей Пошла вторая серия: - Замена топливного фильтра - Замена топливного насоса Услышал стук клапанов - Замена гидрокомпенсаторов (14 из 16 были "непродавливаемые") - Чистка форсунок. - И (не лОшить!), от безысходности - Вырезал катализатор, врезал "пламягаситель" Не помогло! Но ощущение того, что это зависит от бензина. Хотя и не верится. что бенз испортился в двух государствах одновременно. Что делать дальше - не знаю. Реально - тронутся с места на второй передаче, пока двиг не прогрелся до ~80градусов - почти невозможно. Колбасит не-подеццки. Единственный выход - перегазовка и мееедленно отпускаем сцепление. Эта проблема появилась у тебя с наступлением холодов или было и раньше? Я столкнулся с этим буквально две недели назад. До этого машина просто "летала", а сейчас и прогретую не узнаю. Тупит... Думаю про катушку зажигания, но как-то не похоже... Может форсунки помыть, хотя несколько месяцев назад мыл... Пару дней назад залил в бак промывку Люквимоль - пока ничего неизменилось. Во проблема!!! Неужели это только у нас с тобой? Народ, похоже, катается нормально... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Dec 13 2007, 08:04 PM
#157
Я с этой темой бьюсь с самого начала Что было сделано: - Замена 1 катушки зажигания - Замена ВВ проводов - Замена свечей Пошла вторая серия: - Замена топливного фильтра - Замена топливного насоса Услышал стук клапанов - Замена гидрокомпенсаторов (14 из 16 были "непродавливаемые") - Чистка форсунок. - И (не лОшить!), от безысходности - Вырезал катализатор, врезал "пламягаситель" Не помогло! Но ощущение того, что это зависит от бензина. Хотя и не верится. что бенз испортился в двух государствах одновременно. Что делать дальше - не знаю. Реально - тронутся с места на второй передаче, пока двиг не прогрелся до ~80градусов - почти невозможно. Колбасит не-подеццки. Единственный выход - перегазовка и мееедленно отпускаем сцепление. Кажется, нашел свою проблему! Снял шланг с клапана рециркуляции (стоит спереди, внизу на впускном коллекторе) и машина пошла как надо. Позже поставил шланг на место и двигатель по-прежнему нормально работал. Думаю, был подвисший клапан рециркуляции и выхлопные газы портили смесь. На днях сниму и почищу. Вот как бывает... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Michael |
Dec 13 2007, 08:51 PM
#158
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
Почитал почитал и просто в шоке от сей дискуссии... То "торможение двигателем" до полного его заглушения, то езда без расходомера топлива до пустого бака, то замена подшипника ступицы для устранения симптомов плохо работающего двигателя...
Спортаж довольно сложная машинка. Может стоит поискать нормального достойного мастера, а не лезть в дебри теории автомобиля? Не всем же быть автомеханниками высокого уровня..... Кстати если в Москве, могу подсказать. ЗЫ Если в бак залить ацетон, машина ваще летает как сумашедшая (не примите за совет!) |
| brat po razumu |
Dec 13 2007, 10:27 PM
#159
ЗЫ Если в бак залить ацетон, машина ваще летает как сумашедшая (не примите за совет!) НЕ переживай! Щас ацетон,хрен найдешь. Его наркоманы весь использовали. -------------------- |
| sigma |
Dec 13 2007, 11:33 PM
#160
Эта проблема появилась у тебя с наступлением холодов или было и раньше? Я столкнулся с этим буквально две недели назад. До этого машина просто "летала", а сейчас и прогретую не узнаю. Тупит... Думаю про катушку зажигания, но как-то не похоже... Может форсунки помыть, хотя несколько месяцев назад мыл... Пару дней назад залил в бак промывку Люквимоль - пока ничего неизменилось. Во проблема!!! Неужели это только у нас с тобой? Народ, похоже, катается нормально... Первые признаки начались еще в сентябре. Так что про холода говорить нельзя. Что меня удивило: одинаковые симптомы у нескольких человек в одно и то же время в разных странах и географических поожениях. Да. есть подозоение, что при холодах проблема усугубляется. Но я понял, что это вторично. Проблема обостряется при температуре двига ниже "границы открытия термостата". Так что зима просто подчеркивает это Почитал почитал и просто в шоке от сей дискуссии... То "торможение двигателем" до полного его заглушения, то езда без расходомера топлива до пустого бака, то замена подшипника ступицы для устранения симптомов плохо работающего двигателя... Спортаж довольно сложная машинка. Может стоит поискать нормального достойного мастера, а не лезть в дебри теории автомобиля? Не всем же быть автомеханниками высокого уровня..... Кстати если в Москве, могу подсказать. ЗЫ Если в бак залить ацетон, машина ваще летает как сумашедшая (не примите за совет!) Про ацетон - в игнор Про мастера. Я был уже даже на "официальной" СТО. "ChekEngine горит? Нет. - ничего не можем сделать". А суть в том, что если не горит CheckEngine, то комп помочь не может. А значит "официалы" курят в углу. Без компа они - ноль! Я не знаю, как в России, но в Украине уровень мастеров на СТО "ниже плинтуса". Зачастую, я больше смыслю в машине, чем тот "мастер". Я ездил и к одному из лучших в городе "инжекторщиков". Он 2 часа "обмерял" все датчики и вынес вердикт: все датчики работают отлично! Что в переводе значит "я вижу, что двиг колбасит, но ХЗ что это" |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2026 - 12:36 PM |
