113 страниц V « < 67 68 69 70 71 > »
> Тормоза
post Nov 30 2013, 09:08 PM
Сообщение #1361
Цитата(Dmitriy60 @ Nov 30 2013, 05:35 PM) *
Я так понял имеется ввиду кромка у края барабана из-за которого трудности снять и потом одеть барабан. Я решил эту проблему - взял болгарку и проехался по этим кромкам сточив ее. Теперь проблем нет ))
Завтра пока в планах прокачать попробовать (хотя все идеально было), развести колодки и поменять тросы ручника. Но чет погодка морозит ..
Похоже, что неправильно собраны задние тормоза. И колодки полностью сдвинуты.Об этом говорит и то что "нет ручника". При нажатии на педаль сперва долго и нудно раздвигаются поршни задних цилиндров, потом задние колодки упираются в барабаны, а уж потом начинают двигаться передние. А уже хода педали нет, она уже в полу. А если ещё и барабаны старые, разношенные, или воздуха немного в системе.
Dmitriy60
post Dec 1 2013, 12:58 AM
Сообщение #1362
Из: Псков
Пользователь №: 12,009
место дислокации: Псков
Да все правильно собрано! (Ручник сам еще при покупки не работал, точнее тросы заржавели и закоксились). Я несколько месяцев ездил после замены по кругу колодок тормозных, замены задней магистрали в доль рамы и замена магистрали от троиника на левое заднее колесо. + пару раз колодки подводил, тормоза после этого усиливались. Все исправно было, тормаза огонь были, но с неделю назад после грязюки думаю, стала педаль проваливаться что ранее в посте описывал.
KIА Sportаge I (K00) 2.0 i FE 16V 4WD 131 л.с. 2000 г.в.,
белый, LOW GRАDE, 5 DR WАGON, 5 МКПП,
VIN № KNDJА723715039478 ввезен из америки в 2006 г.
http://www.drive2.ru/r/kia/1264676/
post Dec 1 2013, 07:40 AM
Сообщение #1363
Чудес не бывает. Обследуй все трубопроводы от ГТЦ до всех четырех рабочих. И посмотри трубопровод сцепления.
post Dec 1 2013, 04:28 PM
Сообщение #1364
Еще бывает - перепускает главный тормозной. Т.е. жидкость идет не к цилиндрам, а перетекает в бачок, потом обратно, когда педаль отпускаешь.
tula.leha
post Dec 1 2013, 07:08 PM
Сообщение #1365
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
Цитата(Dmitriy60 @ Nov 30 2013, 06:14 PM) *
Что в нем мне посмотреть?? (ГБЦ не разбирал еще ни разу в жизни)
Может если в тормозной всё сухо, уходит через сцепление. Бачёк то общий.
Dmitriy60
post Dec 1 2013, 11:17 PM
Сообщение #1366
Из: Псков
Сегодня в гараже разобрал левое заденне колесо, снял пыльники с тормозного цилиндра и поршни сопливые - это нормально или тормозной цилиндр под замену??
tula.leha
post Dec 2 2013, 02:15 PM
Сообщение #1367
Деньги есть? Другой вставляй. Нету? жидкость подливай. biggrin.gif Я се тормоза проверял наоборот смазывал. Всё засохло не шевелилось.
Yura
post Dec 2 2013, 06:24 PM
Сообщение #1368
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Замерь барабан, если он на пределе износа то цилиндр будет сопливиться.
post Dec 2 2013, 09:20 PM
Сообщение #1369
Цилиндры долго умирают. Нужно различать - потеет, сопливится, мокнет, плачет, подкапывает, подтекает, течет. Можно дооолго ездить. Ну или заменить, когда уже течет. biggrin.gif
Dmitriy60
post Dec 3 2013, 01:11 PM
Сообщение #1370
Из: Псков
Если точнее то цилиндры запотевшие "как в жидкой смазке". Решил заменить чтоб забыть)) По поводу барабанов, их я думаю не меняли еще и пробег где то к 300 тысячам получается (148 миль). Какие допуски по барабанам должны быть??
Пока на батонвской десятке езжу и плачу )))
mike482
post Dec 3 2013, 02:19 PM
Сообщение #1371
Пользователь №: 4,826
Максимальный допустимый диаметр тормозного барабана, мм 251.2
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
tula.leha
post Dec 3 2013, 06:36 PM
Сообщение #1372
У моей машинки прям на барабанах эти цифры написаны(в углублениях) Если барабан на пределе да ещё колодки похоженые. Целиндр даааалеко высовывается и поэтому бывает сопливый
Dmitriy60
post Dec 3 2013, 06:48 PM
Сообщение #1373
Из: Псков
Пробег колодок пару тысяч.
tula.leha
post Dec 3 2013, 08:35 PM
Сообщение #1374
Ну что ,если видиш толстые накладки. Не проточенный барабан. Значит сопли не вылечить. Ампутация целиндра грядёт. .....раньше на жигулях я ремкомплектом обходился. На спортаж бывает? кто знает? h975g.GIF
Desson
post Dec 4 2013, 11:01 AM
Сообщение #1375
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Ребят, тормоза нужно прокачивать на заведенном двигателе или нет?
mike482
post Dec 4 2013, 01:11 PM
Сообщение #1376
на заглушенном
tula.leha
post Dec 6 2013, 12:18 AM
Сообщение #1377
На заглушенном. А чтоб нога не отсохла biggrin.gif надо в магазе купить спец. крышку на тормозной бачёк. Она точно такая как и обычная, тока с трубочкой по середине. На неё одевается шланжик, другой конец которого одевается на накаченную авто камеру. Воздух давит на тормозуху а ты только успевай бегать жиклёры откручивать.(НЕ ЗАБЫВАТЬ подливать тормозуху)
andrey82
post Dec 6 2013, 05:22 PM
Сообщение #1378
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
В районе между бензобаком и рамой я так понимаю это уже магистраль, было забито грязью в следствии чего трубка сгнила и дала течь, на existe данную трубку не нашел. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? Решения я так понимаю только два паять или замена!
Snek
post Dec 6 2013, 08:48 PM
Сообщение #1379
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
ну паять вряд ли !!! обычно меняют .... у меня есть практика.. вставить кусок трубки через переходники -- но у меня есть возможность по работе изготовить любую прихоть для себя . так что для вас наверное замена будет актуальней
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
tula.leha
post Dec 9 2013, 02:55 PM
Сообщение #1380
Шланг и пара хомутов. Тут на пол часа делов. ....ну и прокачать.
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:50 PM
