16 страниц V « < 13 14 15 16 >
> Электровентилятор 2, хождение по граблям
acTpo
post Jun 21 2012, 11:06 AM
Сообщение #281
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
Цитата(Александр 533 @ Jun 21 2012, 10:37 AM) *
Отвечает сразу на много вопросов (стоил ли брать отечественный вент, что лучше - контакты или транзисторы...)
не все так плохо - этот отечественный вент отходил 3 года довольно жесткой эксплуатации. При цене в полторы тыщи и доступности на любом авторынке - вариант вполне неплох.
Контакты - датчик 100 рублей, вообще по-моему где угодно купить можно...
Делал бы с нуля - сделал бы также, не стал бы с силычами и сонатовскими вентилями заморачиваться, так проще, дешевле и отремонтировать можно везде...
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
post Jun 21 2012, 12:47 PM
Сообщение #282
Цитата(acTpo @ Jun 21 2012, 09:11 AM) *
Так чта теперь спокоен - радиатор я менял месяц назад, теперь и электрика вся в системе охлаждения поменяна, да и принудительное включение-выключение пригодится...
молодчина!
электрическая часть там была скорее набросана чем аккуратно сделана.
PavelЯu
post Dec 4 2013, 09:48 PM
Сообщение #283
Пользователь №: 10,067
Тоже хочу поставить вентилятор от сонаты и трехконтактный датчик (febi 01528). Возник вопрос по эл. части.
Правильно ли я понимаю, что при температуре 95 замыкаются два контакта (допустим, 1 и 2), а потом при 102 "дозамыкается" третий (допустим, 1 и 3)? По моей схеме выходит, что при 102 градусах напряжение подается сразу на обе обмотки вентилятора? Или так нельзя и что-то надо выдумывать?
Вован36
post Dec 4 2013, 10:17 PM
Сообщение #284
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
датчик лучше взять 37930, мне 01528 не понравился, вент почти не выключался с ним.
про какую схему речь не понял? выдумывать ничего не надо, ты все правильно написал.
Via est vita
Пробег 170тк
PavelЯu
post Dec 4 2013, 10:33 PM
Сообщение #285
Вот схема планируемого подключения. Содержит тумблер в салоне с тремя режимами: принудительно включен, принудительно выключен, управление датчиком. В схеме явно не хватает предохранителя (если верить описанию вентилятора, то его мощность 120 Вт. Значит, он потребляет около 9 Ампер. С учетом пускового тока, 15-20 ампер хватит)
Спасибо за совет про датчик
Lexadies
post Dec 14 2014, 11:36 AM
Сообщение #286
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Это что же по схеме 4 релюхи? неужели на 2-х сделать нельзя?
post Dec 14 2014, 12:03 PM
Сообщение #287
С релюхами перемудрили. имхо.
Lexadies
post Dec 14 2014, 02:16 PM
Сообщение #288
Цитата(Александр 533 @ Dec 14 2014, 01:03 PM) [sn&pb&ck]379779[/sn&pb&ck]
Канечно, релюха второй скорости должна: нормально-замкнутыми пропускать на первую
contra
post Dec 14 2014, 02:30 PM
Сообщение #289
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
я так делал
зы. себе и многим ставил Fae 37850
contra
post Dec 14 2014, 02:41 PM
Сообщение #290
Из: УФА
зы. вент ваабщето 3х скоростной
Lexadies
post Dec 14 2014, 08:06 PM
Сообщение #291
Зато датчик двухскоростной dumai.gif нада ешо один вварить или вариаторную схему замутить
Lexadies
post Dec 16 2014, 07:58 AM
Сообщение #292
Цитата(contra @ Dec 14 2014, 03:30 PM) *
я так делал
Это принудительно 2 скорости? а нафика диоды? dumai.gif мне кажется без них мона
floe13
post Dec 16 2014, 08:45 AM
Сообщение #293
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
Да диоды там лишние,
Но и принудительное отключение делать нельзя, либо выводить лампочку или зуммер от датчика температуры что , хотя бы от верхней температуры, а то закипеть можно неожиданно
Lexadies
post Dec 16 2014, 12:24 PM
Сообщение #294
Нужно тумблер с яркой подсветкой перед своей мордой, хотя в приборке незадействованные лампочки наверное есть или штатный зуммер подрубить на это дело, тока если сядешь - с ума сведет B093.gif
contra
post Dec 16 2014, 03:11 PM
Сообщение #295
Из: УФА
Lexadies
post Dec 16 2014, 04:58 PM
Сообщение #296
Собратья ,
Интересует аналог вентилятора Сонаты ориг. номер 25380-3D180
Может кто брал аналог фирмы NT номерок NAA-A038, интересно как он, подходит, или ошибка экзиста?
На 1 рубль дешевле, хотя при росте курса завтра будет 1,5
contra
post Dec 16 2014, 06:08 PM
Сообщение #297
Из: УФА
Цитата(Lexadies @ Dec 16 2014, 05:58 PM) *
Собратья ,
Контора спец. по сист. охлаждения, себе на две машины ставил и другим с десяток
зы. в последних выпусках было маловато смазки в подшипниках, но спец. лезть не стоит, может и не "зашуметь"
floe13
post Dec 16 2014, 07:58 PM
Сообщение #298
Цитата(contra @ Dec 16 2014, 06:11 PM) *
Я рассчитывал схему на один тумблер с двумя группами контактов.
Как то так включён автоматический режим, принудительное выключение, и 3е положение принудительное включение
contra
post Dec 16 2014, 08:23 PM
Сообщение #299
Из: УФА
нарисуйка 3е положение - одномоментно 2 контакта по отдельности замкнуто на минус, и один контакт + управления dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Lexadies
post Dec 16 2014, 09:12 PM
Сообщение #300
конструкция разборная? подшипник потом поменять реально?
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 01:24 PM
