87 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
post Nov 15 2013, 10:23 PM
Сообщение #221
Цитата(cladsl @ Nov 15 2013, 10:16 PM) *
ну да ну да... а када посмотреть???)))
post Nov 18 2013, 11:36 PM
Сообщение #222
набрызгал раму цинкарём... куда добрался... один фиг не хватило... полтора пузырька извёл... вин на раме так и не обнаружил... не сказать что аще как пипец гнилая... очень даже ничё так... ну ржа местами кучкуеца это да...))) где примерно то хоть вин должен быть покажите???))) мож где под краской он у меня всётаки и есть а???)))
масло слил с моста... до утра пусть капает... в эту дырку то заливать??? она и уровнем я так понимаю являеца???)))
post Nov 18 2013, 11:48 PM
Сообщение #223
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Вин находиться под передней пассажирской дверью(должен находиться) чуть правее центра двери.
Масло лей в эту дырку, по уровню примерно на 1-2 мм ниже дЫрки. Если будет выливаться, ниче страшного нет.
Я еще обычно делаю так при замене масел: старое слил по максимуму, потом грамм 100-150 заливаю свежего, при этом сливную пробку не закрывая(короче промываю свежим маслом). Можно еще чуть покрутить колеса. Потом жду пока все опять сольется. Закручиваю пробку сливную и заливаю свежее масло по уровню.
post Nov 18 2013, 11:55 PM
Сообщение #224
вот знаю что там))) а снизу рамы или сбоку???)))
а заливаешь чем??? большим шприцем???)))
где то я видел такие типа спецшприцы продают))) Женёк в четверг в экзист поедешь зажим захвати))) я его у тебя наконецтаки отожму)))
post Nov 19 2013, 08:06 AM
Сообщение #225
Кайроновод
Российский вин находится по центру рамы, но у тебя его нет. Корейский вин находиться правее см на 10-15 Российского вина и чуть выше. Как у тебя не знаю.
Масло заливаю большим шприцем со шлангом на конце. Для промывки пытаюсь оросить всю полость редуктора шлангом. Как-то так.
Зажим у меня всегда в машине валяется, заберешь при встрече
post Nov 19 2013, 08:10 AM
Сообщение #226
да походу прав был гаер))) не ставились номера на наших на старых))) даж намёка нет на цыфры-буквы))) и ржавчина то так себе в небольшую крапинку )))
пойду колёса качать на пузотёре))) вчера зимние наконец-таки поставил))) качать ночью в лом уже было)))
post Nov 19 2013, 09:23 AM
Сообщение #227
Кайроновод
Так я тогда не пойму, зачем ты его пытаешься найти? В ПТС и в свидетельстве если нет номера рамы, радуйся тогда.
Братан
post Nov 19 2013, 09:55 AM
Сообщение #228
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а нам и не надо номер рамы! Только кузов смотрят (под капотом) и на "полицейской табличке" которая на торпедо! Так что нам в этом смысле очень даже ничего....
Кстати, надо ради интереса посмотреть у себя номер рамы... вдруг есть.... рама вообще в принципе не гнилая...
А вот скажите мне, предложили дпвиче подкрылки мне неоригинальные (питерские), те, которые закрывают полностью все пространство арки изнутри. Ставятся на саморезы. Вобщем комплект 60 долляров. Впринципе недорого, хотя на 124 мерса себе покупал за 30.
Так вот вопрос. Стоит ли брать???? По идее, хуже не будет... но все же, что посоветуете???
post Nov 19 2013, 10:42 AM
Сообщение #229
просто интересно))) у всех есть или был а у меня в натуре чтоль от природы так???)))
бери... тож думаю ткие взять... стояли какие то но аще не понятно от чего кроеные все... закрывали полностью... всё меньше грязи в моторный отсек попадает)))
Братан
post Nov 19 2013, 10:47 AM
Сообщение #230
потому что...
Из: Беларусь, Минск
скорее всего возьму, но что интересно, у меня авто с пластиковыми арками (накладками) и порогами пластиковыми (тож накладки). Как их к ним крепить????? По идее можно и на арку снаружи и под арку изнутри (наверх пластмасски, чтоб край не выступал).
А вот саморезами придется крепить к раме сзади - что не есть гуд....
Скорее всего - на раму наварю болтиков коротеньких, промажу сварочные швы и на них гаечками закреплю подкрылки! Все ж не саморезы...
post Nov 19 2013, 11:03 AM
Сообщение #231
к раме не надо крепить))) пусть свободно с кузовом болтаюца)))
post Nov 19 2013, 11:05 AM
Сообщение #232
Кайроновод
Я ставил на штатный крепеж. Запихивал между расширителем пластиковым и отбортовкой крыла(отбортовку немного подгибал внутрь). Задние в раму не крепил, только снизу к бамперу. Передние прикручивал дополнительно саморезами к моторному отсеку и все. Вот нашел
Братан
post Nov 19 2013, 11:56 AM
Сообщение #233
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ооо,спасибо за наглядность. значит куплю и повешу на зиму! Мне проще, у меня АБС нету!
Братан
post Nov 19 2013, 02:45 PM
Сообщение #234
потому что...
Из: Беларусь, Минск
это я понял, спасибО!
post Nov 22 2013, 08:25 PM
Сообщение #235
сменил таки масло в заднем мосту))) сливалось дня 4 штоль... неспешно было ждал сальники...)))
залил такое:
почему такое??? спросил у продавшицы с маркировкой LS или LSD для мостов с повышеным трением))) она порылась в капутыре и потом с загашника откуда то вынесла такое)))
шприца штоб залить под рукой естественно не оказалось а купить как обычно всё на потом откладывалось))) вопщем с помощью такой приблуды:
смастыренной за пару минут из куска металлопласта и воронки неспеша минут за 15 влил почти полтора литра маслеца в мост)))
post Nov 24 2013, 04:28 PM
Сообщение #236
заAVMился сёдня))) снял УАЗовские то шоб шестерёнки поменять а то на шрусах чёта похлябывали дык када авмы ставил заметил что авм то нисколь не меньше хлябают))) так что новые то шестерёнки аще плотняком будут стоять))) ещё чё заметил дык те шестерни что на шрус надеваюца что от уаза что авмовские прям как близнецы))) внешнее количество зубов тока разное))) авм побрякивают из-за шаёбачёк))) нужно подбирать))) размеры тож один в один как на авм))) буду авм снимать дык зафотаю и выложу))) а варны ставил что после снятия уазовских вчера чутка в какахи заехал... включил... как патла правый затрещит... аш жуть... ))) ну купил таки болтики наконец и поставил АВМ ))) вота:
post Dec 12 2013, 06:55 PM
Сообщение #237
вопщем вчера началось... наконец то занялся кузовщиной... арки-пороги-двери... ждал када Женя (709) освободица и сваяет мне шедевр))) на самом деле ужас по железу оказался гораздо хуже чем я думал... Женёк два дня мужественно варил-варил-варил и сварил три арки... медленно но аще джаз получаеца... я конечно нафоткал но ничё ж не понятно... всё это надо видеть вживую... мастерства и терпения Женьку не занимать...)))
фотки наверно не буду выкладывать... всё равно не понятно... непонятно даже кто варит то)))
post Dec 12 2013, 07:08 PM
Сообщение #238
Серёг-без 250 грамм никак не обойтись smile.gif ....а то,пока не "замахнёшь"-машину жалко ваще "кроить" smile.gif
post Dec 12 2013, 07:11 PM
Сообщение #239
Цитата(709 @ Dec 12 2013, 07:08 PM) *
как я свечку переноску чтоль держу???)))
ЗЫ http://www.youtube.com/watch?v=Xll5GlMMevM
post Dec 12 2013, 07:39 PM
Сообщение #240
250 то наверно када свою кроил... моя со 150 пошла под нож болгарку)))
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2026 - 11:51 AM
