Desson |
#161
а что, на первых спортах есть абс спереди? А там как, в редукторе или в..
![]() ![]() -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
709 |
#162
а что, на первых спортах есть абс спереди? А там как, в редукторе или в.. ![]() ![]() нет в редукторе-в поворотных кулаках ![]() -------------------- |
Desson |
#163
нет в редукторе-в поворотных кулаках ![]() т. е. если передок отключен, абс не будет работать? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
709 |
#164
т. е. если передок отключен, абс не будет работать? АБС никак не связан с откл. вкл. ПП ![]() ![]() -------------------- |
ЗояС |
#165
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 13-March 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,045 место дислокации: ЮЗПЧ ![]() |
Здравствуйте!
Поменяла бак, горловину, бензонасос и пришла к новой проблемке. На панели загорается ABS и знак восклицания и всё это при торможении. Сперва на больших скоростях, позже уже на малых. При трогание гаснет, но не всегда, иногда еду с ним до сл. трогания. Через трамвайные пути так же иногда загорается. Торможу плавно и постепенно (дистанция) несколько раз. Сперва педаль нормальная, следующее нажатие на педаль и она становиться тугая (как при выключенной), но нажать можно, потом всё нормально. Мало того, снова стала троить на малых оборотах, загораться чек движка и пару раз вырубалась на малых скоростях (до 40км/ч) на ходу (сегодня прямо на повороте ![]() Да, кстати, ручник не работает, в 11 году в правом заднем колесе загнуло какую то штуку (ехала не более 5км/ч с сильным скрежетом) -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт KNEJA5535V5418179 |
korol |
#166
Здравствуйте! Поменяла бак, горловину, бензонасос и пришла к новой проблемке. На панели загорается ABS и знак восклицания и всё это при торможении. Сперва на больших скоростях, позже уже на малых. При трогание гаснет, но не всегда, иногда еду с ним до сл. трогания. Через трамвайные пути так же иногда загорается. Торможу плавно и постепенно (дистанция) несколько раз. Сперва педаль нормальная, следующее нажатие на педаль и она становиться тугая (как при выключенной), но нажать можно, потом всё нормально. Мало того, снова стала троить на малых оборотах, загораться чек движка и пару раз вырубалась на малых скоростях (до 40км/ч) на ходу (сегодня прямо на повороте ![]() Да, кстати, ручник не работает, в 11 году в правом заднем колесе загнуло какую то штуку (ехала не более 5км/ч с сильным скрежетом) долей тормазухи. вскрой барабаны глянь что там. джеки чан- читать ошибку. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ЗояС |
#167
долей тормазухи. вскрой барабаны глянь что там. джеки чан- читать ошибку. ну, про тормозуху тоже думала, вот правда хотела узнать, она одинаковая или разная? не знаю, какая у меня залита. А вот дальше понимаю с трудом ![]() джеки чан - двигатель? а что значит вскрой барабаны и как это делается? -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
cladsl |
#168
ну, про тормозуху тоже думала, вот правда хотела узнать, она одинаковая или разная? не знаю, какая у меня залита. А вот дальше понимаю с трудом ![]() джеки чан - двигатель? а что значит вскрой барабаны и как это делается? лей дот 4 не ошибёшься))) восклицательный знак погаснет))) ну и прокачать бы не мешало))) джеки чан это чек энджине лампа по другому))) тут тебе ошибки считать предлагают... ну типа причина почему заглохла... тока мало чё даст))) а барабаны вскрыть это снять задние колёса и проверить тормозные механизмы что под барабанами находяца))) как вскрыть и чё там должно быть в мануале всё есть... ничё сложного если не первый раз делать... если впервые то конечно сразу не понятно))) посчёт абс ничё вразумительного сказать не могу поскольку этого аппендикса у меня не существует с завода... ИМХО избавица от него и все дела за бесполезностью))) |
ЗояС |
#169
лей дот 4 не ошибёшься))) восклицательный знак погаснет))) ну и прокачать бы не мешало))) джеки чан это чек энджине лампа по другому))) тут тебе ошибки считать предлагают... ну типа причина почему заглохла... тока мало чё даст))) а барабаны вскрыть это снять задние колёса и проверить тормозные механизмы что под барабанами находяца))) как вскрыть и чё там должно быть в мануале всё есть... ничё сложного если не первый раз делать... если впервые то конечно сразу не понятно))) посчёт абс ничё вразумительного сказать не могу поскольку этого аппендикса у меня не существует с завода... ИМХО избавица от него и все дела за бесполезностью))) а что даст больше? где то был у меня мануал в ворде, да ноут украли, а он там был( -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
cladsl |
#170
а что даст больше? где то был у меня мануал в ворде, да ноут украли, а он там был( больше даст толковый автослюсарь))) желательно моторист а не диагност с капутыром))) ну или дядя Вася с автокооператива какого))) мануал можно распечатать и без бука пользоваца))) |
ЗояС |
#171
больше даст толковый автослюсарь))) желательно моторист а не диагност с капутыром))) ну или дядя Вася с автокооператива какого))) мануал можно распечатать и без бука пользоваца))) ![]() 404 Нет такой страницы Несуществующая страница Страница, которую вы читаете, не существует. -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
cladsl |
#172
![]() 404 Нет такой страницы Несуществующая страница Страница, которую вы читаете, не существует. http://narod.ru/disk/54449900001.401f1d49b...4_2000.pdf.html ну вот так тада))) у меня всё открывает))) |
ЗояС |
#173
http://narod.ru/disk/54449900001.401f1d49b...4_2000.pdf.html ну вот так тада))) у меня всё открывает))) всё равно 404 ошибка -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
nik*nik |
#174
всё равно 404 ошибка адрес электронки напиши в личку... вечером скину "мурзилку". -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Shatalov_Alex |
#175
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 13-July 15 Пользователь №: 14,288 место дислокации: Зеленоград ![]() |
Подскажите, как снять левый передний датчик ABS?
У меня к датчику открыт доступ с обоих сторон, фиксирующий болт откручен. Пытался поддеть отвёрткой за кожух датчика, пытался выдавить нажимая на сам датчик, сидит намертво. Может какой секрет есть, помогите плиз! |
Messir |
#176
Подскажите, как снять левый передний датчик ABS? У меня к датчику открыт доступ с обоих сторон, фиксирующий болт откручен. Пытался поддеть отвёрткой за кожух датчика, пытался выдавить нажимая на сам датчик, сидит намертво. Может какой секрет есть, помогите плиз! Вынужден огорчить - никак... Он прикипает намертво и только выбивать с физическим уничтожением датчика (это если менять). Аккуратно вынуть нереально. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Shatalov_Alex |
#177
Kalevala |
#178
Сайт |
709 |
#179
Эт от датчика темп.2107?-тогда подойдёт ![]() -------------------- |
Kalevala |
#180
Эт от датчика темп.2107?-тогда подойдёт ![]() Не,вроде от коленвального 08 ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2025 - 06:51 AM |
