10 страниц V « < 7 8 9 10 >
> датчик ABS
Desson
post Dec 6 2013, 10:09 PM
Сообщение #161
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
а что, на первых спортах есть абс спереди? А там как, в редукторе или в.. dumai.gif хмм зачем абс спереди и в редукторе, если обычно передок отключен.. dumai.gif
post Dec 6 2013, 10:10 PM
Сообщение #162
Desson
post Dec 6 2013, 10:12 PM
Сообщение #163
Из: Нижний Новгород
Цитата(709 @ Dec 6 2013, 10:10 PM) *
т. е. если передок отключен, абс не будет работать?
post Dec 6 2013, 10:14 PM
Сообщение #164
АБС никак не связан с откл. вкл. ПП B020.gif -он всегда в рабочем состоянии,если канеш не отключен или неисправен smile.gif
ЗояС
post Dec 14 2013, 09:12 PM
Сообщение #165
Пользователь №: 6,045
место дислокации: ЮЗПЧ
Здравствуйте!
Поменяла бак, горловину, бензонасос и пришла к новой проблемке.
На панели загорается ABS и знак восклицания и всё это при торможении. Сперва на больших скоростях, позже уже на малых. При трогание гаснет, но не всегда, иногда еду с ним до сл. трогания. Через трамвайные пути так же иногда загорается. Торможу плавно и постепенно (дистанция) несколько раз. Сперва педаль нормальная, следующее нажатие на педаль и она становиться тугая (как при выключенной), но нажать можно, потом всё нормально.
Мало того, снова стала троить на малых оборотах, загораться чек движка и пару раз вырубалась на малых скоростях (до 40км/ч) на ходу (сегодня прямо на повороте sad.gif )
Да, кстати, ручник не работает, в 11 году в правом заднем колесе загнуло какую то штуку (ехала не более 5км/ч с сильным скрежетом)
KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт
KNEJA5535V5418179
post Dec 14 2013, 10:59 PM
Сообщение #166
Цитата(ЗояС @ Dec 14 2013, 05:12 PM) *
Здравствуйте!
долей тормазухи. вскрой барабаны глянь что там. джеки чан- читать ошибку.
ЗояС
post Dec 14 2013, 11:11 PM
Сообщение #167
ну, про тормозуху тоже думала, вот правда хотела узнать, она одинаковая или разная? не знаю, какая у меня залита.
джеки чан - двигатель?
а что значит вскрой барабаны и как это делается?
KNEJA5535V5418179
post Dec 14 2013, 11:44 PM
Сообщение #168
лей дот 4 не ошибёшься))) восклицательный знак погаснет))) ну и прокачать бы не мешало)))
джеки чан это чек энджине лампа по другому))) тут тебе ошибки считать предлагают... ну типа причина почему заглохла... тока мало чё даст)))
а барабаны вскрыть это снять задние колёса и проверить тормозные механизмы что под барабанами находяца))) как вскрыть и чё там должно быть в мануале всё есть... ничё сложного если не первый раз делать... если впервые то конечно сразу не понятно)))
посчёт абс ничё вразумительного сказать не могу поскольку этого аппендикса у меня не существует с завода... ИМХО избавица от него и все дела за бесполезностью)))
ЗояС
post Dec 15 2013, 01:25 AM
Сообщение #169
а что даст больше?
где то был у меня мануал в ворде, да ноут украли, а он там был(
KNEJA5535V5418179
post Dec 15 2013, 09:40 AM
Сообщение #170
Цитата(ЗояС @ Dec 15 2013, 01:25 AM) *
а что даст больше?
больше даст толковый автослюсарь))) желательно моторист а не диагност с капутыром))) ну или дядя Вася с автокооператива какого)))
мануал можно распечатать и без бука пользоваца)))
ЗояС
post Dec 15 2013, 03:28 PM
Сообщение #171
404 Нет такой страницы
Несуществующая страница
Страница, которую вы читаете, не существует.
KNEJA5535V5418179
post Dec 15 2013, 04:53 PM
Сообщение #172
http://narod.ru/disk/54449900001.401f1d49b...4_2000.pdf.html
ну вот так тада))) у меня всё открывает)))
ЗояС
post Dec 15 2013, 06:40 PM
Сообщение #173
всё равно 404 ошибка
KNEJA5535V5418179
nik*nik
post Dec 16 2013, 06:59 AM
Сообщение #174
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
адрес электронки напиши в личку... вечером скину "мурзилку".
Shatalov_Alex
post May 31 2016, 10:20 AM
Сообщение #175
Пользователь №: 14,288
место дислокации: Зеленоград
Подскажите, как снять левый передний датчик ABS?
У меня к датчику открыт доступ с обоих сторон, фиксирующий болт откручен. Пытался поддеть отвёрткой за кожух датчика, пытался выдавить нажимая на сам датчик, сидит намертво.
Может какой секрет есть, помогите плиз!
Messir
post May 31 2016, 01:31 PM
Сообщение #176
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Вынужден огорчить - никак... Он прикипает намертво и только выбивать с физическим уничтожением датчика (это если менять). Аккуратно вынуть нереально.
Shatalov_Alex
post May 31 2016, 03:25 PM
Сообщение #177
Жаль, хотел восстановить.
post Dec 25 2016, 01:56 PM
Сообщение #178
Кто подскажет B020.gif 32a.gif ,на задний датчик АБС такая Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение фишка dumai.gif ? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Dec 25 2016, 03:13 PM
Сообщение #179
post Dec 25 2016, 03:40 PM
Сообщение #180
Цитата(709 @ Dec 25 2016, 02:13 PM) *
Не,вроде от коленвального 08 dumai.gif .Брал по памяти просто.Ща ,после уборки снега обсохну и полезу менять.Задолбала лампа - то горит,то потухнет B093.gif . B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 11:42 AM
