Panzer38 |
#501
Гуляет заряд с генератора ![]() ![]() В принципе, у меня тоже выходное напряжение со временем падает. Лечу снятием генератора раз в год, его разборкой (половиню корпус, снимаю РН со щетками, гайки, крепящие диодный мост) чисткой и протяжкой всех гаек внутри и снаружи. Также зачищаю и протягиваю все соединения на пути от генератора до аккумулятора. Обычно после этого напряжение на аккумуляторе поднимается на "потеряные" пол-вольта. ![]() В это раз один из 4, в прошлый раз 2 диода. Как правило, диоды вылетают при сложении двух факторов - большой ток и перегрев. Большой ток - много прожорливых потребителей + лебедка Перегрев - много грязи на генераторе Ну и, возможно, водяные (грязевые) ванны и одновременно включенная лебедка. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
709 |
#502
2. да вроде не много с учетом что он 90а, Аля привет!Не подскажешь,предохранитель на сколько надо,если генератор на 90А? Или может кто подскажет ![]() -------------------- |
Fil@Sportyga |
#503
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
Аля привет!Не подскажешь,предохранитель на сколько надо,если генератор на 90А? Или может кто подскажет ![]() У меня гена на 120, а предохранитель на 140 Штатный гена на 70, а предохранитель на 80 -------------------- |
korol |
#504
У меня гена на 120, а предохранитель на 140 Штатный гена на 70, а предохранитель на 80 ты от УАЗа воткнул? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#505
У меня гена на 120, а предохранитель на 140 Штатный гена на 70, а предохранитель на 80 Как минимум пред. должен быть на 10А больше от ампер генератора?А если 140А поставить....ну или 120А? ![]() ![]() -------------------- |
111v111 |
#506
Как минимум пред. должен быть на 10А больше от ампер генератора?А если 140А поставить....ну или 120А? ![]() ![]() Думаю в таком случае дорогой гена помрет спасая мощный дешевый предохранитель ![]() ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
709 |
#507
Думаю в таком случае дорогой гена помрет спасая мощный дешевый предохранитель ![]() ![]() Всё-нашёл ответ выше постами ![]() ![]() -------------------- |
Fil@Sportyga |
#508
ты от УАЗа воткнул? Да у меня уже несколько лет как установлен от пежо какого-то или ситроена ![]() Надо поднимать старую тему, чтобы вспомнить ![]() Во, первый пост http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=6951&hl= -------------------- |
korol |
#509
Да у меня уже несколько лет как установлен от пежо какого-то или ситроена ![]() Надо поднимать старую тему, чтобы вспомнить ![]() Попробуй найти. К весне надо будет гену мощнее искать. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Fil@Sportyga |
#510
Попробуй найти. К весне надо будет гену мощнее искать. Добавил ссылку в предыдущее сообщение. Но боюсь, что эти севамы уже не найти. Себе попробую от уаза поставить -------------------- |
709 |
#511
Ребят-тут консультация нужна
![]() ![]() ![]() ![]() Или я чего-то напутал ![]() Итак сегодня поставил новій генератор 90a от kia clarus2/carens2 с кат. номером 0k9b1-18-300. Встал как родной только в верхнем ухе нет резьбі, пришлось поставить гайку и силовая клема диаметром потолще (пришлось лепесток надфилем расточить). -------------------- |
cladsl |
#512
Ребят-тут консультация нужна ![]() ![]() ![]() ![]() Или я чего-то напутал ![]() хрень какая то... помнишь ты мне электрокарлсона тож на кларус же заказывал ну там датчик и ещё чёта вродь без проблем заказ приняли... а ведь так же далеко не по вину))) |
709 |
#513
хрень какая то... помнишь ты мне электрокарлсона тож на кларус же заказывал ну там датчик и ещё чёта вродь без проблем заказ приняли... а ведь так же далеко не по вину))) Втом-то и дело ...говоришь им ,что не для своей машины-всё-равно пытаются что-то втереть ![]() -------------------- |
cladsl |
#514
709 |
#515
а чем тебе уазовский не угодил??? помощнее и зашёл в магазин да купил... я в его сторону смарю))) не хочу ![]() -------------------- |
cladsl |
#516
111v111 |
#517
Ребят-тут консультация нужна ![]() ![]() ![]() ![]() Или я чего-то напутал ![]() Меняй менеджера или ваще в другое представительсво екхиста уходи Заказываю чего хочу и на че хочу, ничего не говорят -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Виктор |
#518
Ребят-тут консультация нужна ![]() ![]() ![]() ![]() Или я чего-то напутал ![]() ![]() Пришел, код на стол положил, и НИКАКИХ КОММЕНТАРИЕВ! А раскроют рот - к старшему менеджеру или вышестоящему. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Михаил776 |
#519
Я сам слегка ох...в недоумении...в прошлый раз вентилятор электро от Кларуса заказывал-никаких вопросов и проблем,а тут....как-будто решили показать насколько они умнее,чем покупатели ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я не заморачивался. Заехал в "Уаз" магаз и выбрал ,что приглянулось! ![]() ![]() -------------------- |
Антон14 |
#520
Втом-то и дело ...говоришь им ,что не для своей машины-всё-равно пытаются что-то втереть ![]() Может быть ты возвращаешь часто? Или распоряжение такое, чтобы не было возвратов, заказывать только по ВИНу. Я в Автодоке заказываю запчасти на совсем разные машины. Никогда таких проблем не было. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Текстовая версия | Сейчас: 6th July 2025 - 09:07 AM |
