| Вентиляция и обогрев салона. |
Dec 9 2006, 07:22 PM
Гость |
одскажите пожалуйста как избавиться от потения салона. И у всех ли так обстоят дела . Боковые обдувы просто не справляются со своими обязанностями. Странно. При направлении обдува на боковые стекла дует в лицою Есть ли возможность с этим бороться или в тупую глушить как на Газеле?Спортажем владею 2 месяца.Так что если не в тягость подскажите кто и как с этим боролся или плюнуть на это и ездить как на тазике.Спасибо!
| SCRAWER |
Dec 21 2013, 07:15 PM
#1041
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 23-July 13 Пользователь №: 12,247 место дислокации: Брянск |
Народ прошу помощи у меня Гранд каловский не могу найти радиатор печки
может кто подскажет номерок , где взять, чтобы подошёл заранее спасибо 4wd 16кл 2.0литра 2005год вин x4xja56355c001256 Сообщение отредактировал SCRAWER - Dec 22 2013, 11:51 AM -------------------- Дорога в тысячу миль начинается с первого шага.
| korol |
Dec 21 2013, 07:20 PM
#1042
Народ прошу помощи у меня Гранд каловский не могу найти радиатор печки может кто подскажет номерок , где взять, чтобы подошёл заранее спасибо 4wd 16кл 2.0литра вин x4xj&56355c001256j&v&scj&v& script:emoticon(':dum&i:', 'smid_20')ript:emoticon(':32&:', 'smid_5') посмотри какие патрубки у тебя выходят. пластиковые или алюминевые? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| SCRAWER |
Dec 21 2013, 07:33 PM
#1043
Цитата посмотри какие патрубки у тебя выходят. пластиковые или алюминевые? 2005год 2005год радиатор не снят а так уже нашолбы может 0K070 61 A10A или 0K070 61 A10 в экзисте??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Сообщение отредактировал SCRAWER - Dec 22 2013, 11:51 AM -------------------- Дорога в тысячу миль начинается с первого шага.
| JDIKia44 |
Dec 22 2013, 09:55 PM
#1044
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 22-December 13 Пользователь №: 12,781 место дислокации: Родина Снегурочки |
Я здесь новичок. Это мой первый выхлоп
Теперь по теме: В начале декабря стукнуло -12. В авто стало холодно. Пихнул картонку между радиатором системы охлаждения и радиатором кондея. - Заметно потеплело в салоне, да и греться авто стал пошустрее. Вчера потеплело до +2. Поехал по делам, не далёко. Вскипел. Хорошо не проморгал. Каюсь, лоханулся. Вытащил картонку, и всё стало Ok. Сделал вывод: Авто доволен!! Но!? Есть нюансы!!! Думаю что, вентиляция работает нормально, но, она просто не расчитана на наши климатические условия. Буду приспосабливоться. |
Dec 22 2013, 10:16 PM
#1045
Я здесь новичок. Это мой первый выхлоп Теперь по теме: В начале декабря стукнуло -12. В авто стало холодно. Пихнул картонку между радиатором системы охлаждения и радиатором кондея. - Заметно потеплело в салоне, да и греться авто стал пошустрее. Вчера потеплело до +2. Поехал по делам, не далёко. Вскипел. Хорошо не проморгал. Каюсь, лоханулся. Вытащил картонку, и всё стало Ok. Сделал вывод: Авто доволен!! Но!? Есть нюансы!!! Думаю что, вентиляция работает нормально, но, она просто не расчитана на наши климатические условия. Буду приспосабливоться. Есть один нюанс с картонкой! В картонке необходимо сделать отверстие диаметром 10-15 см напротив оси вращения вискомуфты. Без этого отверстия вискомуфта НЕ РАБОТАЕТ! Поэтому и перегрев! p.s. прежде чем делать выводы о приспособленности, стоит разобраться в "теме". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| 111v111 |
Dec 24 2013, 05:35 PM
#1046
p.s. прежде чем делать выводы о приспособленности, стоит разобраться в "теме". А чего разбираться-то, достаточно количество топиков в этой теме посмотреть -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Dec 24 2013, 05:44 PM
#1047
А чего разбираться-то, достаточно количество топиков в этой теме посмотреть Так я про это же... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КАЙ912 |
Dec 27 2013, 06:18 PM
#1048
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 29-July 10 Пользователь №: 8,190 место дислокации: г.Щёкино,Тульская область |
Ура! Печка заработала! Менял тут все ремни,ролики и помпу до кучи. Так вот,помпа старая оказалась вполне нормальная. Ещё поменял крышку радиатора(уже вторую!).
Шестерня от руки вращается как новая! Так что,главное результат! Печка работает! Менял всё неделю назад,потом тестил. Семь дней,полёт нормальный! Ждём морозов,после отпишусь. -------------------- |
| Чел |
Dec 27 2013, 06:48 PM
#1049
Ура! Печка заработала! Менял тут все ремни,ролики и помпу до кучи. Так вот,помпа старая оказалась вполне нормальная. Ещё поменял крышку радиатора(уже вторую!). Вот старая помпа: Шестерня от руки вращается как новая! Так что,главное результат! Печка работает! Менял всё неделю назад,потом тестил. Семь дней,полёт нормальный! Ждём морозов,после отпишусь. Так в чем же собака порылась??????????)))))))))))) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| КАЙ912 |
Dec 27 2013, 06:58 PM
#1050
Так в чем же собака порылась??????????)))))))))))) Х.з. Может прокладка под помпой подсасывала воздух? А может новая крышка радиатора помогла? -------------------- |
| SVBUL |
Jan 19 2014, 07:09 PM
#1051
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 3-November 10 Из: Вологда Пользователь №: 8,653 место дислокации: Вологда |
Друзья! Помогите пожалуйста вот в таком деле. Озабочен плохо греющей печкой. Просьба к тем, у кого печка работает нормально. Измерьте пожалуйста температуру воздуха, который выходит из воздуховода. Например из центрального воздуховода при скорости 4 и положении ручки все в лицо. Конечно же при полностью прогретом двигателе и одновременно измерив температуру наружного воздуха. Заранее спасибо. Хочется знать, как должно быть, к чему стремиться. Сегодня промывал систему охлаждения двумя промывками. Попутно заменил антифриз. Результат ноль. У меня при - 20 град. воздух выходит +32 град.
-------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
| nik*nik |
Jan 19 2014, 07:47 PM
#1052
Друзья! Помогите пожалуйста вот в таком деле. Озабочен плохо греющей печкой. Просьба к тем, у кого печка работает нормально. Измерьте пожалуйста температуру воздуха, который выходит из воздуховода. Например из центрального воздуховода при скорости 4 и положении ручки все в лицо. Конечно же при полностью прогретом двигателе и одновременно измерив температуру наружного воздуха. Заранее спасибо. Хочется знать, как должно быть, к чему стремиться. Сегодня промывал систему охлаждения двумя промывками. Попутно заменил антифриз. Результат ноль. У меня при - 20 град. воздух выходит +32 град. центральные воздуховоды заткните чем нибудь, толку от них ни какого... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Михаил776 |
Jan 19 2014, 08:26 PM
#1053
центральные воздуховоды заткните чем нибудь, толку от них какого... Ну типо тему почитать с 1 ой страницы! -------------------- |
| SVBUL |
Jan 20 2014, 03:08 PM
#1054
Друзья! Помогите пожалуйста вот в таком деле. Озабочен плохо греющей печкой. Просьба к тем, у кого печка работает нормально. Измерьте пожалуйста температуру воздуха, который выходит из воздуховода. Например из центрального воздуховода при скорости 4 и положении ручки все в лицо. Конечно же при полностью прогретом двигателе и одновременно измерив температуру наружного воздуха. Заранее спасибо. Хочется знать, как должно быть, к чему стремиться. Сегодня промывал систему охлаждения двумя промывками. Попутно заменил антифриз. Результат ноль. У меня при - 20 град. воздух выходит +32 град. Суть вопроса в том, как должно быть, к чему стремиться. Знаю, что изначально, конструктивно у спортаджа печка хорошая, греет хорошо. Прошлый год так все и было. После замены радиатора печки, основного радиатора, помпы. -------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
| Александр 533 |
Jan 20 2014, 05:08 PM
#1055
Друзья! Помогите пожалуйста вот в таком деле. Озабочен плохо греющей печкой. Просьба к тем, у кого печка работает нормально. Измерьте пожалуйста температуру воздуха, который выходит из воздуховода. Например из центрального воздуховода при скорости 4 и положении ручки все в лицо. Конечно же при полностью прогретом двигателе и одновременно измерив температуру наружного воздуха. Заранее спасибо. Хочется знать, как должно быть, к чему стремиться. Сегодня промывал систему охлаждения двумя промывками. Попутно заменил антифриз. Результат ноль. У меня при - 20 град. воздух выходит +32 град. на 4 не рекомендую, не успевает прогреться воздух. На 2 в самый раз. Проверь листья (от деревьев) в вентиляторе и после него. Я где то отписывал про температуру (специально тестер с термопарой покупал) - что то около 80 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Zebrenok |
Jan 20 2014, 08:19 PM
#1056
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 229 Регистрация: 7-January 13 Из: Спб, Юго-Запад Пользователь №: 11,466 место дислокации: СПб |
заменена вся система охлаждени, а в авто холодно..... оба радиатора заменены, авто коротышка....
-------------------- Мир потрясают те, кто втоптан в грязь. С олимпа можно лишь метать молнии.
| Антон14 |
Jan 21 2014, 03:40 PM
#1057
Друзья! Помогите пожалуйста вот в таком деле. Озабочен плохо греющей печкой. Просьба к тем, у кого печка работает нормально. Измерьте пожалуйста температуру воздуха, который выходит из воздуховода. Например из центрального воздуховода при скорости 4 и положении ручки все в лицо. Конечно же при полностью прогретом двигателе и одновременно измерив температуру наружного воздуха. Заранее спасибо. Хочется знать, как должно быть, к чему стремиться. Сегодня промывал систему охлаждения двумя промывками. Попутно заменил антифриз. Результат ноль. У меня при - 20 град. воздух выходит +32 град. У меня такие результаты. На улице -14. Переключатель в положении "всё в лицо". Салон и машина прогреты. На 4-ой скорости температура +45. Если включить рециркуляцию, то температура подрастает примерно на 5 градусов. На 2-ой скорости температура +55 +60, при включении рециркуляции температура растет на 5 градусов. Мерил специальным прибором. Единственное чем не доволен - салон прогревается довольно медленно. Чтобы прогрелось - нужно проехать километров 10. Но зато когда прогреется - становится даже жарко. Полагаю, что если налепить утепляюще-звукоизолирующую пену на потолок, то прогреваться будет быстрее. На пол я уже эту пену налепил. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| КАЙ912 |
Jan 21 2014, 08:06 PM
#1058
Вот мои результаты замеров:на улице минус 17℃,двигатель 85℃(elm327) ,положение "в лицо" центральный диффузор,4 скорость :+34℃.При temp.двигла 90℃ значение 42℃. Замерял мультиметром с термопарой. Устал уже с печкой бороться,скорей бы весна!!!
| SVBUL |
Jan 22 2014, 04:00 PM
#1059
Спасибо всем большое. Теперь понял, что мне далеко до нормального состояния печки. Мерил тоже мультиметром с датчиком на проводах. А прошлый год после замены печки все было так хорошо! Что произошло? Осталось залезть в тракт где воздух движется и перенаправляется.
| КАЙ912 |
Jan 22 2014, 04:18 PM
#1060
Спасибо всем большое. Теперь понял, что мне далеко до нормального состояния печки. Мерил тоже мультиметром с датчиком на проводах. А прошлый год после замены печки все было так хорошо! Что произошло? Осталось залезть в тракт где воздух движется и перенаправляется. А я подумываю уже прокладку ГБЦ поменять... Может, -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th December 2025 - 05:09 PM |
