| Panzer38 |
Dec 18 2013, 12:34 PM
#501
Гуляет заряд с генератора В принципе, у меня тоже выходное напряжение со временем падает. Лечу снятием генератора раз в год, его разборкой (половиню корпус, снимаю РН со щетками, гайки, крепящие диодный мост) чисткой и протяжкой всех гаек внутри и снаружи. Также зачищаю и протягиваю все соединения на пути от генератора до аккумулятора. Обычно после этого напряжение на аккумуляторе поднимается на "потеряные" пол-вольта. В это раз один из 4, в прошлый раз 2 диода. Как правило, диоды вылетают при сложении двух факторов - большой ток и перегрев. Большой ток - много прожорливых потребителей + лебедка Перегрев - много грязи на генераторе Ну и, возможно, водяные (грязевые) ванны и одновременно включенная лебедка. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Dec 21 2013, 08:34 PM
#502
2. да вроде не много с учетом что он 90а, Аля привет!Не подскажешь,предохранитель на сколько надо,если генератор на 90А? Или может кто подскажет -------------------- |
| Fil@Sportyga |
Dec 21 2013, 08:36 PM
#503
Аля привет!Не подскажешь,предохранитель на сколько надо,если генератор на 90А? Или может кто подскажет У меня гена на 120, а предохранитель на 140 Штатный гена на 70, а предохранитель на 80 -------------------- |
| korol |
Dec 21 2013, 08:39 PM
#504
У меня гена на 120, а предохранитель на 140 Штатный гена на 70, а предохранитель на 80 ты от УАЗа воткнул? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Dec 21 2013, 08:43 PM
#505
У меня гена на 120, а предохранитель на 140 Штатный гена на 70, а предохранитель на 80 Как минимум пред. должен быть на 10А больше от ампер генератора?А если 140А поставить....ну или 120А? -------------------- |
| 111v111 |
Dec 21 2013, 10:20 PM
#506
Как минимум пред. должен быть на 10А больше от ампер генератора?А если 140А поставить....ну или 120А? Думаю в таком случае дорогой гена помрет спасая мощный дешевый предохранитель -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Dec 21 2013, 10:25 PM
#507
Думаю в таком случае дорогой гена помрет спасая мощный дешевый предохранитель Всё-нашёл ответ выше постами -------------------- |
| Fil@Sportyga |
Dec 21 2013, 11:36 PM
#508
ты от УАЗа воткнул? Да у меня уже несколько лет как установлен от пежо какого-то или ситроена Надо поднимать старую тему, чтобы вспомнить Во, первый пост http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=6951&hl= -------------------- |
| korol |
Dec 21 2013, 11:39 PM
#509
Да у меня уже несколько лет как установлен от пежо какого-то или ситроена Надо поднимать старую тему, чтобы вспомнить Попробуй найти. К весне надо будет гену мощнее искать. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Fil@Sportyga |
Dec 21 2013, 11:48 PM
#510
Попробуй найти. К весне надо будет гену мощнее искать. Добавил ссылку в предыдущее сообщение. Но боюсь, что эти севамы уже не найти. Себе попробую от уаза поставить -------------------- |
Dec 23 2013, 01:57 PM
#511
Ребят-тут консультация нужна
Или я чего-то напутал Итак сегодня поставил новій генератор 90a от kia clarus2/carens2 с кат. номером 0k9b1-18-300. Встал как родной только в верхнем ухе нет резьбі, пришлось поставить гайку и силовая клема диаметром потолще (пришлось лепесток надфилем расточить). -------------------- |
| cladsl |
Dec 23 2013, 10:26 PM
#512
Ребят-тут консультация нужна Или я чего-то напутал хрень какая то... помнишь ты мне электрокарлсона тож на кларус же заказывал ну там датчик и ещё чёта вродь без проблем заказ приняли... а ведь так же далеко не по вину))) |
Dec 23 2013, 10:47 PM
#513
хрень какая то... помнишь ты мне электрокарлсона тож на кларус же заказывал ну там датчик и ещё чёта вродь без проблем заказ приняли... а ведь так же далеко не по вину))) Втом-то и дело ...говоришь им ,что не для своей машины-всё-равно пытаются что-то втереть -------------------- |
| cladsl |
Dec 23 2013, 10:50 PM
#514
Dec 23 2013, 10:51 PM
#515
а чем тебе уазовский не угодил??? помощнее и зашёл в магазин да купил... я в его сторону смарю))) не хочу -------------------- |
| cladsl |
Dec 23 2013, 10:54 PM
#516
| 111v111 |
Dec 24 2013, 05:31 PM
#517
Ребят-тут консультация нужна Или я чего-то напутал Меняй менеджера или ваще в другое представительсво екхиста уходи Заказываю чего хочу и на че хочу, ничего не говорят -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Dec 24 2013, 05:57 PM
#518
Ребят-тут консультация нужна Или я чего-то напутал Пришел, код на стол положил, и НИКАКИХ КОММЕНТАРИЕВ! А раскроют рот - к старшему менеджеру или вышестоящему. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Михаил776 |
Dec 24 2013, 07:30 PM
#519
Я сам слегка ох...в недоумении...в прошлый раз вентилятор электро от Кларуса заказывал-никаких вопросов и проблем,а тут....как-будто решили показать насколько они умнее,чем покупатели Я не заморачивался. Заехал в "Уаз" магаз и выбрал ,что приглянулось! -------------------- |
| Антон14 |
Dec 24 2013, 08:06 PM
#520
Втом-то и дело ...говоришь им ,что не для своей машины-всё-равно пытаются что-то втереть Может быть ты возвращаешь часто? Или распоряжение такое, чтобы не было возвратов, заказывать только по ВИНу. Я в Автодоке заказываю запчасти на совсем разные машины. Никогда таких проблем не было. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Текстовая версия | Сейчас: 24th August 2026 - 12:01 AM |
