40 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> Генератор
post Dec 26 2013, 05:50 PM
Сообщение #521
Пришёл генератор от Кларуса 2.0-написано Мандо на этикетке,а с торца чёрной крышки VALEO smile.gif
111v111
post Dec 26 2013, 05:53 PM
Сообщение #522
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
post Dec 26 2013, 06:06 PM
Сообщение #523
Цитата(Petroskoi @ Dec 26 2013, 06:02 PM) *
и еще мельче - "выкинь на помойку"
post Dec 26 2013, 10:58 PM
Сообщение #524
Цитата(111v111 @ Dec 26 2013, 05:53 PM) *
111v111
post Dec 27 2013, 10:06 PM
Сообщение #525
Из: Челябинск
Цитата(709 @ Dec 27 2013, 12:58 AM) *
Андрэ184
post Dec 27 2013, 11:23 PM
Сообщение #526
Пользователь №: 11,917
место дислокации: пермь
Ценник????
post Dec 28 2013, 04:16 PM
Сообщение #527
Цитата(Андрэ184 @ Dec 27 2013, 11:23 PM) *
Ценник????
5360руб. B020.gif Устанавливать буду после НГ....заодно коробку с предами подкапотную переберу B020.gif
post Dec 28 2013, 04:34 PM
Сообщение #528
90 амперный ???)))
post Dec 28 2013, 05:43 PM
Сообщение #529
ef.gif Ни ..эти самые себе! dumai.gif Уаз гена вполовину по ценнику меньше! B228.gif dumai.gif biggrin.gif
post Dec 28 2013, 05:49 PM
Сообщение #530
ну так буржуйский жеш... хоть в корейский тугриках и то ладно )))
Виктор_19
post Dec 28 2013, 08:39 PM
Сообщение #531
Пользователь №: 12,314
Вот практически идентичный генератор по крепежу в руках держал от Митсубиси. Этих генераторов у нас на разборках Японопрома - Завались. Цена - 1000 - 2000 рублей. Подобрать можно хоть на что. Их там обычно больше сотни разных.
шадринск
post Dec 30 2013, 09:10 AM
Сообщение #532
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
ребята всем привет на форуме первый день у меня такой вопрос - разобрал свой генератор стоит M&NDO/ OKO11 18 300D так вот у него провернуло подшипник в гнезде купил новый подшипник он туда вставляется легко от руки как его и чем можна закрепить при сборке кернить там неполучится так как неподлезти туда керном никак слышал есть фиксаторы резьбы может им сделать?
калининград 2006-короткий
post Dec 30 2013, 09:42 AM
Сообщение #533
Какой конкретно подшипник? Передний или задний?
Если передний - придется покупать новый генератор, т.к. скорее всего уже разбито посадочное место под подшипник в корпусе. А он - силуминовый.
шадринск
post Dec 30 2013, 09:52 AM
Сообщение #534
получается задний где щётки стоят и колектор НОМЕР ЕГО 62 02 я его еле снял с якоря сьёмника небыло пришлось в тисы зажимать и скалачивать а он лопнул у меня обойма развалилась и шарики высыпались а кольцо осталось где шарики бегают на валу якоря еле снял его пришлось болгаркой его резать потом ключём скрутил всё снял
посадочное место разбито несильно до разборки генератора был свист на холодную я и начал искать в чём дело разобрал муфту кондишена и ролик снял а потом за шкиф покрутил гены и он скрипит вот разобрал на переднем подшипнике смазки ваще небыло гогда пыльник снял поэтому и задний умер хочу своркой начиркать по обойме и фиксатор резьбы найти забить его туда и всё должно быть норм
post Dec 30 2013, 11:25 AM
Сообщение #535
Задний и должен выниматься.... с небольшим усилием. Иначе корпус генератора не располовинишь smile.gif
Основная нагрузка идет на передний подшипник. А задний так, поддерживает ротор.
Цитата(шадринск @ Dec 30 2013, 09:52 AM) *
получается задний где щётки стоят и колектор НОМЕР ЕГО 62 02 я его еле снял с якоря сьёмника небыло пришлось в тисы зажимать и скалачивать а он лопнул у меня обойма развалилась и шарики высыпались а кольцо осталось где шарики бегают на валу якоря еле снял его пришлось болгаркой его резать потом ключём скрутил всё снял sad.gif
шадринск
post Jan 2 2014, 05:21 PM
Сообщение #536
ребята подскажите в какую сторону должны быть загнуты лепестки на якоре генератора? поставил на машину появился скрип и скрежет задевает якорь об крышку генератора со стороны шкива на малых оборотах газу даёшь тишина придётся снимать и отгибать лопасти на якоре кто скажет в какую сторону их отгибать? B178.gif
post Jan 2 2014, 05:42 PM
Сообщение #537
А если медленно прокрутить якорь, может погнуло пару лепестков, вот их и поправить! dumai.gif
шадринск
post Jan 2 2014, 06:04 PM
Сообщение #538
так и придётся делать тока мне его вскрывать уже нехочется потомучто подшипник у меня там с припоем забитый якорь не вариант вытаскивать туда сюда
post Jan 2 2014, 06:35 PM
Сообщение #539
шадринск
post Jan 2 2014, 06:39 PM
Сообщение #540
на якоре придётся всё равно отгибать думаю
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 11:39 PM
