korol |
#1801
люфтит внутренний привод слева. Вешние норм. Люфта нет. Игольчатые менял в ноябре. Хабы ручки AVM. Люфтит сильно.. по 50 мм где-то.. на правом внутреннем люфта нет что с хвоставиком? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
dolphin84 |
#1802
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 6-November 13 Пользователь №: 12,598 место дислокации: Уфа ![]() |
У меня пара корейских крестовин 0K01125060 валяется, купил по ошибке на белкард... что с хвоставиком? люфтит будь здоров... и, похоже, сальник потерял.. Люфт 40-60 мм в вертикальной и гризонтальной плоскости. Осевого биения почти нет.. Склоняюсь к подшипнику хвостовика. И масла в редукторе уже нет.. -------------------- Уфа
korol |
#1803
В Уфе часто бываешь?? )) люфтит будь здоров... и, похоже, сальник потерял.. Люфт 40-60 мм в вертикальной и гризонтальной плоскости. Осевого биения почти нет.. Склоняюсь к подшипнику хвостовика. И масла в редукторе уже нет.. как бы уже и редуктор под замену не пошел. вскрытие покажет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
contra |
#1804
кто может сказать номер поворотного кулака (прав)(ваккум) на калл. 06г. , под дорогой 100мм сальник
korol |
#1805
кто может сказать номер поворотного кулака (прав)(ваккум) на калл. 06г. , под дорогой 100мм сальник ![]() ![]() вроде как он 0K081 33 020D без абс -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
шурале56 |
#1806
В Уфе часто бываешь?? )) люфтит будь здоров... и, похоже, сальник потерял.. Люфт 40-60 мм в вертикальной и гризонтальной плоскости. Осевого биения почти нет.. Склоняюсь к подшипнику хвостовика. И масла в редукторе уже нет... Увы, ни разу не был ( При таких симптомах, боюсь, не в крестовинах дело. Не так давно сам тоже испытал "удар и запах трансмиссионки"... Щас меняю задний редуктор -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
dolphin84 |
#1807
вот и я думаю, что заменой редуктора пахнет.. Для начала надо вскрыть. Но у нас сейчас холодно. 20-29 с минусом.
korol |
#1808
вот и я думаю, что заменой редуктора пахнет.. Для начала надо вскрыть. Но у нас сейчас холодно. 20-29 с минусом. у вас там есть мастера, вон Контра -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
#1809
кто может сказать номер поворотного кулака (прав)(ваккум) на калл. 06г. , под дорогой 100мм сальник ![]() ![]() 0K082 33 020E-с АБС,0K081 33 020D-без АБС ![]() -------------------- |
cladsl |
#1810
Слава П |
#1811
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 19-December 13 Из: Кемерово Пользователь №: 12,763 место дислокации: Кемерово ![]() |
Цитата(konm&x @ Sep 18 2009, 08:21 PM) [sn&pb&ck]84463[/sn&pb&ck] P.s.: или может возможно что-нибудь заКолхозить??? Кто что подскажет!? в Автодоке тсн катушка стоит 620 рублей, качество не очень, но резинка нормальная. Ну это понятно. Осталось только найти эту самую дохлую катушку. ![]() TSN 12149 |
Евгений Сергеич |
#1812
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 11-March 13 Пользователь №: 11,746 место дислокации: Воронежская область ![]() |
Не подскажите номерок сальника поворотного кулака на спорт в подписи? Замаился искать...
709 |
#1813
Не подскажите номерок сальника поворотного кулака на спорт в подписи? Замаился искать... ![]() какого именно сальника?Который на ступичных или который игольчатый закрывает? -------------------- |
nik*nik |
#1814
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
lexikos |
#1815
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 10-July 13 Пользователь №: 12,206 место дислокации: Москва ![]() |
Добрый день.
Подскажите пжл код Стекла передней правой двери (Американец 2001) -------------------- KIА SPORTАGE JА 2.0i/Американец/2001г./Бензин/АКПП/FE (16 V)
Watcher |
#1816
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa ![]() |
0K077 58 511 Стекло передней двери правое
по моему винкоду выдало -------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
CTAPbIu |
#1817
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia ![]() |
Подскажите пожалуйста:
1. Втулки на трапецию (вывешенное колесо ощутимо болтается именно в трапеции) 0139132329A оно? и сколько их там? 2. Верхние передние салентблоки 0K011 34830 вот это? как то дороговато... 4 шт, на обе стороны если? 3. Нижние шаровые 0K011 34 510B оно? их по одной на сторону, итого две? Калининград, 06, короткий, МКПП, без АБС Заранее спасибо! -------------------- |
nik*nik |
#1818
Подскажите пожалуйста: 1. Втулки на трапецию (вывешенное колесо ощутимо болтается именно в трапеции) 0139132329A оно? и сколько их там? 2. Верхние передние салентблоки 0K011 34830 вот это? как то дороговато... 4 шт, на обе стороны если? 3. Нижние шаровые 0K011 34 510B оно? их по одной на сторону, итого две? Калининград, 06, короткий, МКПП, без АБС Заранее спасибо! 1. 0139132329A - это втулка маятника, их там две, но замена может не помочь из-за износа вала маятника; 2. 0K011 34830 - это салейнтблок верхнего рычага, их там четыре... замена может не помочь, если разбиты верхние шаровые, которые не меняются, идут только в сборе с верхним рычагом 0K011 34 200A; 3. 0K011 34 510B нижняя шаровая, их две. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
CTAPbIu |
#1819
спасибо огромное! ушло в заказ. Верхняя шаровая вроде живая, маятник надеюсь еще походит, но если нет, 80 рублей за втулки не жалко...
korol |
#1820
спасибо огромное! ушло в заказ. Верхняя шаровая вроде живая, маятник надеюсь еще походит, но если нет, 80 рублей за втулки не жалко... втулка херня, как и новые маятники. уже ни раз сталкивались на люфте с новыми маятниками. Щас на 2-х машинах катаем фторопласт, посмотрим что будет. себе еще прессмасленку сделал -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 7th October 2025 - 05:51 PM |
