> вопросы по редуктору заднего моста
kuchum
post Jan 18 2014, 01:57 PM
Из: Ярославль
Пользователь №: 12,221
место дислокации: Ярославль
Привет. Подскажите, уже башку сломал. При скорости выше 40-50 км начинается вой сзади, отпускаешь газ, вой пропадает. Воет, не нудно, типа УУУУУУУУУУ
Вывешивал на подъемнике и разгонял до 80 км, воя нет. На дороге после сервиса и замены кардана воя не было, поездка 11 км, а на обратном пути вой опять появился. На что думать не знаю. И еще на редукторе маркировка AJ и цифра 3 что это? dry.gif
З. Ы. Чулок имеет трещину , но масло подливаю постоянно, так что оно есть.
Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem
Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15
Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку.
Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис
http://yarportal.ru/topic659893s0.html
саня тр-тр
post Jan 18 2014, 02:41 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Очень похоже на главную пару dumai.gif Без нагрузки она не гудит. Устранить регулировкой, как правило, уже невозможно.
nik*nik
post Jan 18 2014, 02:50 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
замена чулка однозначно и редуктора (главной пары)...
post Jan 18 2014, 03:25 PM
СЮДА ....
post Jan 18 2014, 09:22 PM
kuchum
post Jan 20 2014, 10:07 PM
Из: Ярославль
Цитата(korol @ Jan 18 2014, 09:22 PM) *
Валентин, знать бы где упасть...
а так чулок подваривали.
post Jan 20 2014, 10:17 PM
Похоже, однажды не успел долить!
mihail111
post Nov 17 2016, 08:57 PM
Пользователь №: 14,343
место дислокации: Сочи
всем привет,у меня воет типа ууууууу как и у автора темы,мне сказали что это редуктор и еще что надо менять задний подшипник... может начать с подшипника а потом еще раз прислушаться))больно дорого гп стоит. и еще не подходит от чего она? от других авто??
Ермыч
post Nov 17 2016, 09:23 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
При нажатии на педаль газа и удержании ноги на педали троллейбусный вой присутствует, а при отпускании газа вой сразу прекращается?
Если так, то замена подшипника ничего не даст. Если ГП загудела, то её нужно менять. 17000 руб.
tu4enok
post Nov 17 2016, 09:59 PM
Пользователь №: 11,073
у меня, после хороших пампасов начал подгуживать....замена подшипников морковки ничего не дала....
еще раз залез в грязь,завыл еще сильней....,а потом через пару тыс рассыпался на ровной дороге бугель...
при этом подшипники полуосей до сих пор родные...
так что скорей всего главная пара....
узнавай какая пара стоит на твоем авто и ищи в запас или с разбора редуктор целиком...
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Ермыч
post Nov 18 2016, 12:38 AM
В таких случаях чаще всего виноват неисправный сапун заднего моста. Крышку сапуна или заклинивает или вообще сбивает. При езде по грязи в мост через неисправный сапун попадает вода и это быстро убивает ГП. Сапун - копеечная деталь, вроде подходит от классики, но требует к себе внимания.
post Nov 18 2016, 02:08 PM
При забитом напрочь сапуне воду засасывает через сальники полуосей, т.к. при окунании нагретого редуктора в холодную воду внутри чулка создается разряжение (воздух при охлаждении сжимается).
А если сапун забит, то вода идет по пути наименьшего сопротивления - через сальники полуосей и сальник "морковки" редуктора.
И, кстати, сапун чаще именно забивает наглухо, т.к. попавшая внутрь трубки сапуна грязь быстро засыхает от нагрева редуктором.
post Nov 18 2016, 02:26 PM
А вода вооще зло для авто... Значительно реже после 12-го года стал "погружаться" - пропали проблемы с подшипниками колес и крестовинами...
Ступичные левого колеса вскрыл .. посмотрел ... и поменял -раз вскрыл. Ибо подшипников было . Правые подтянул и оставил .. 150 ккм...
Так же "прощелкал " передний редуктор ... он не загудел .. его просто заклинило на ходу .. на кольцевой. Вместо масла -вода.
Desson
post Nov 18 2016, 02:54 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Чулок надо менять конечно, а ГП можно и оставить, только чтобы без люфта фланца редуктора, если есть люфт хоть 0.5мм то подтяни гайку фланца, чтобы и не люфтило и свободно вращался фланец. И забей. Я так 3 года ездию. Внутри редуктор как новый, правда я его настроил специально с небольшим люфтом в ГП (чуть меньше 1мм), чтоб не зажевывало.
Это бюджетный вариант
post Nov 18 2016, 04:43 PM
Вывел под капот все четыре сапуна - погружаюсь без опаски, "кофе с молоком" давно уже не сливал. Рекомендую
п.с.: еще б контакты на форсунках лучше защитить, а то разок залил - не понравилось шото dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 07:02 AM
