2 страниц V < 1 2
> Причины повышенного расхода бензина, какие?
post Jan 18 2014, 05:57 PM
Цитата(KaZantip @ Apr 5 2013, 10:08 AM) *
Вот был у меня косяк с выпускным коллектором. Подсос получается на датчик ЛЗ. Его же там не просто так ставили.
Напомни, ЧЕК при этом выдавал что-нибудь?
Андрэ184
post Jan 18 2014, 07:31 PM
Пользователь №: 11,917
место дислокации: пермь
Цитата(KaZantip @ Jan 18 2014, 03:30 PM) *
Частично, уменьшил вдвое после замены коллектора, лямбды и пропайки проводки к форсункам про знаменитый пост 128.
Остались повышенные холостые и потряхивание на холостых. Холостые у меня скорее 950 вместо 800, при движении накатом 1100-1200, вместо 1000.
По показаниям лямбды похоже есть где то подсос небольшой, а вот где пока вопрос.
Лямбда работает, смесь регулируется. Мозги шил разными прошивками, показания лямбды не меняются.
В порядке исключения поменял много датчиков (кроме ДМРВ и кхх, их ставил с такой же машины для проверки на 1 день), проводку на температурный датчик, свечи, вв провода, катушки, форсунки на стенде мылись у официалов дважды, все фильтра, впусные прокладки, гофра, пара шлангов пердположительно вакуумные и клапаны егр и электромагнитный. Бензонасос. Вывел несколько дополнительных масс.
Тупизма в поведении нет, заводится без проблем.
ошибок нет)
Спс. буду искать подсос. Боюсь прикасаться к экрану на выпускном коллекторе болты ржавые .чижей не избежать.
KaZantip
post Jan 19 2014, 07:30 PM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Ничего, мы тода дошли до смены прошивки. Сменили прошивку, и потом стал чек показываться но ошибку я не помню, она стандартная какая то типа нет сигнала от ЛЗ, типа тупо фишка снята, а после заменили ЛЗ на бошевскую и она стоит уже второй год, показания я тебе показывал на картинке.
post Jan 20 2014, 06:35 PM
Mitya
post Feb 4 2014, 05:11 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,681
место дислокации: Петрозаводск
Цитата(S&V&nt @ &pr 4 2013, 10:05 &M) [sn&pb&ck]281382[/sn&pb&ck]
Клапан адсорбера завис/периодически зависал в открытом положении.
Весь мозг вынесла "бедная смесь"
Выявили только дымокуром.
Привет!
А можно подробнее? Тоже бедная смесь достала.
korsar_
post Feb 4 2014, 06:07 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Тут глянь
Mitya
post Feb 4 2014, 10:25 PM
Мимо проходил
Спасибо! Уже читал, принял к сведению. Вопрос по клапану. Неужели он так критичен?
Сообщение отредактировал Mitya - Feb 4 2014, 10:26 PM
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 04:19 PM
