| Garrykon |
Jan 20 2014, 01:04 PM
#241
ДПДЗ каким образом проверял?
Попробуй подкинуть новый. Очень симптомы на него похожи. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
Jan 20 2014, 06:25 PM
#242
Кореец 1996 год, 16 клапанов. Погите. При движении обороты держу около 2100 или более, при переходе на движение накатом, убираю ногу с педали газа, обороты самопроизвольно подымаются до 3500, останавливаюсь глушу авто, завожу, становится все в порядке. При движении обороты держу около 1900 или менее, при переходе на движение накатом, убираю ногу с педали газа, обороты как и полагается падают до 800-1000. Эта проблема не постоянна, периодически появляется и исчезает. Из за этого ее сложно найти. И заметил что в принципе после снятия ноги с педали газа обороты медленно и вяло падают. Почему у меня подымаются обороты двигателя? Что за проблема может быть? Кто сталкивался? Проводку РХХ проверял. Всю проводку, контакты, проверял, нормально. Датчика температуры охлаждающей жидкости в норме. По воздушному тракту воздух нигде не подсасывает. Датчик измерения массы воздуха (MAF) в норме. Прокладка на впускном, новая протянуто. Заслонка не клинет. Датчика положения дроссельной заслонки проверил. "Родной" нюанс! Как устранить тут (пост 128). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Дмитрий Бывший Волгарь |
Jan 22 2014, 08:43 AM
#243
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 12-September 08 Из: Новокузнецк Пользователь №: 5,622 место дислокации: Новокузнецк |
Как советовал Виктор - в борьбе с зависанием оборотов хх раздербанил я проводку.. Эту операцию я проделал в прошлом году (пропаял эту обжимку ) ДПДЗ каким образом проверял? Попробуй подкинуть новый. Очень симптомы на него похожи. ДПДЗ снял , замерял сопротивление на контактах, плавно поворачивая отверткой в отверстие для штока заслонки. |
| Garrykon |
Jan 22 2014, 09:24 AM
#244
ДПДЗ омметром точно не проверишь, если только совсем мертвый.
Осциллографом можно, но лучше купить новый, волжский например за 150р. и исключить далее этот узел. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
Jan 22 2014, 10:01 AM
#245
Как советовал Виктор - в борьбе с зависанием оборотов хх раздербанил я проводку.. Эту операцию я проделал в прошлом году (пропаял эту обжимку ) ДПДЗ снял , замерял сопротивление на контактах, плавно поворачивая отверткой в отверстие для штока заслонки. Значит проблемы с проводкой и массами. В момент зависания оборотов сними разъем с ДПДЗ. Если обороты упадут, точно проводка! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| myxalov6 |
Feb 9 2014, 12:11 AM
#246
Виктор подскажите почему так происходит на холодную обороты хх 800 а помере прогревания поднимаются и на прогретом двс 1100.поменяли уже все датчики обжимку в жгуте пропаяли
-------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Feb 9 2014, 02:50 PM
#247
Виктор подскажите почему так происходит на холодную обороты хх 800 а помере прогревания поднимаются и на прогретом двс 1100.поменяли уже все датчики обжимку в жгуте пропаяли Пока склоняюсь к мысли, что проблемы с РХХ или его проводкой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| MaxLeRoi |
Feb 9 2014, 08:09 PM
#248
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,676 место дислокации: Киев |
первая 96гв, 2И, 16кл, 4ВД
в общем как купил машину то сразу не было такого, что при пуске на холодную обороты подскакивали 1200-1500 заводилась в холодное время только с газа но по скольку изначально был жителем АРК - то меня сие не беспокоило однако тут на киевщине в морозы это канеш гемороит вчера разобрал РХХ промыл в керосине зачистил контакты и на "роторе" и "усики" с контактной группы па барабану ((((( все равно нет холодного старта еще заметил, что по умолчанию шторка приоткрыта - ЯТП это и есть тот ХХ однако при включении зажигания она открывается как положено но почему все таки нет этих самых 1200 оборотов то??? и приходится подгазовывать в мороз чтоб завестись?? |
| myxalov6 |
Feb 9 2014, 09:01 PM
#249
Пока склоняюсь к мысли, что проблемы с РХХ или его проводкой. рхх волговский новый.а с проводкой что может быть потому что клему с него снимаешь обороты повышаются -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Matew |
Feb 9 2014, 11:44 PM
#250
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Заводится только с подгазовкой на холодную? Может, датчик температуры неправильно говорит мозгам, и они думают, что мотор прогрет?
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| MaxLeRoi |
Feb 10 2014, 11:37 AM
#251
Matew
который - тот, что в термостате со стороны воздушного фильтра? или тот который на приборку выдает? на приборке показывает температуру |
Feb 10 2014, 01:25 PM
#252
рхх волговский новый.а с проводкой что может быть А "фокусы" с оборотами когда и как начались? Не с установкой волговского? При включении зажигания, не заводя двигатель, слышно (ощущается) его жужжание? Цитата ... потому что клему с него снимаешь обороты повышаются Выше 1100? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Feb 10 2014, 03:03 PM
#253
Matew который - тот, что в термостате со стороны воздушного фильтра? или тот который на приборку выдает? на приборке показывает температуру На приборку - сам посебе, на мозги - сам посебе. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| MaxLeRoi |
Feb 10 2014, 03:36 PM
#254
| myxalov6 |
Feb 10 2014, 07:54 PM
#255
А "фокусы" с оборотами когда и как начались? Не с установкой волговского? При включении зажигания, не заводя двигатель, слышно (ощущается) его жужжание? Выше 1100? при включении зажигания он жужит . и время открытия форсунок 6-6.2 мс. на хх -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
| Matew |
Feb 10 2014, 08:00 PM
#256
Да, он. быстродоступные аналоги - не знаю, может кто подскажет еще. В экзисте в аналогах есть TSN по 64 рубля
Проверь, при включенном зажигании на штекер датчика на один провод должно приходить 5 вольт, а второй должен звониться на массу, если не ошибаюсь. Сопротивление холодного датчика - ну.. что-то около 2-3 КОм, горячего - 200-300 Ом -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Feb 10 2014, 08:05 PM
#257
при включении зажигания он жужит . Значит работает РХХ. Цитата ... и время открытия форсунок 6-6.2 мс. на хх 6 мс на ХХ - это очень много! Либо не прогрет двигатель, либо высокие обороты. Нормально около 3 мс. Так с чего все началось? А если на прогретом двигателе, на ХХ (у тебя около 1100 обор.), попробовать регулируемо пережимать шланг, идущий к РХХ! Обороты уменьшаться? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| myxalov6 |
Feb 10 2014, 08:34 PM
#258
Значит работает РХХ. 6 мс на ХХ - это очень много! Либо не прогрет двигатель, либо высокие обороты. Нормально около 3 мс. Так с чего все началось? А если на прогретом двигателе, на ХХ (у тебя около 1100 обор.), попробовать регулируемо пережимать шланг, идущий к РХХ! Обороты уменьшаться? были в горах на 2000м поднялись выскачила ошибка лямбда вернулись домой пропаяли скрутки чек погас а обороты хх остались повышенные. лямбда десяташная -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Feb 11 2014, 10:12 AM
#259
были в горах на 2000м поднялись выскачила ошибка лямбда вернулись домой пропаяли скрутки чек погас а обороты хх остались повышенные. лямбда десяташная Обнули "мозги" клеммой АКБ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| MaxLeRoi |
Feb 11 2014, 10:24 AM
#260
Проверил датчик ОЖ
Сопротивление "с утра" 5,35 напряжение 4.95 При нагреве падает сопротивление |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 05:20 AM |
