15 страниц V « < 11 12 13 14 15 >
> обороты холостого хода, странно
Garrykon
post Jan 20 2014, 01:04 PM
Сообщение #241
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
ДПДЗ каким образом проверял?
Попробуй подкинуть новый. Очень симптомы на него похожи.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Jan 20 2014, 06:25 PM
Сообщение #242
Цитата(Дмитрий Бывший Волгарь @ Jan 20 2014, 10:28 AM) *
Кореец 1996 год, 16 клапанов.
Погите.
При движении обороты держу около 2100 или более, при переходе на движение накатом, убираю ногу с педали газа, обороты самопроизвольно подымаются до 3500, останавливаюсь глушу авто, завожу, становится все в порядке.
При движении обороты держу около 1900 или менее, при переходе на движение накатом, убираю ногу с педали газа, обороты как и полагается падают до 800-1000.
Эта проблема не постоянна, периодически появляется и исчезает. Из за этого ее сложно найти.
И заметил что в принципе после снятия ноги с педали газа обороты медленно и вяло падают.
Почему у меня подымаются обороты двигателя?
Что за проблема может быть?
Кто сталкивался?
Проводку РХХ проверял.
Всю проводку, контакты, проверял, нормально.
Датчика температуры охлаждающей жидкости в норме.
По воздушному тракту воздух нигде не подсасывает.
Датчик измерения массы воздуха (MAF) в норме.
Прокладка на впускном, новая протянуто.
Заслонка не клинет.
Датчика положения дроссельной заслонки проверил.
"Родной" нюанс! Как устранить тут (пост 128).
post Jan 22 2014, 08:43 AM
Сообщение #243
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 5,622
место дислокации: Новокузнецк
Как советовал Виктор - в борьбе с зависанием оборотов хх раздербанил я проводку..
Эту операцию я проделал в прошлом году (пропаял эту обжимку )
ДПДЗ снял , замерял сопротивление на контактах, плавно поворачивая отверткой в отверстие для штока заслонки.
Garrykon
post Jan 22 2014, 09:24 AM
Сообщение #244
ДПДЗ омметром точно не проверишь, если только совсем мертвый.
Осциллографом можно, но лучше купить новый, волжский например за 150р. и исключить далее этот узел.
post Jan 22 2014, 10:01 AM
Сообщение #245
Значит проблемы с проводкой и массами.
В момент зависания оборотов сними разъем с ДПДЗ. Если обороты упадут, точно проводка!
myxalov6
post Feb 9 2014, 12:11 AM
Сообщение #246
Пользователь №: 10,878
Виктор подскажите почему так происходит на холодную обороты хх 800 а помере прогревания поднимаются и на прогретом двс 1100.поменяли уже все датчики обжимку в жгуте пропаяли
post Feb 9 2014, 02:50 PM
Сообщение #247
Пока склоняюсь к мысли, что проблемы с РХХ или его проводкой.
MaxLeRoi
post Feb 9 2014, 08:09 PM
Сообщение #248
Пользователь №: 8,676
место дислокации: Киев
первая 96гв, 2И, 16кл, 4ВД
в общем как купил машину то сразу не было такого, что при пуске на холодную обороты подскакивали 1200-1500
заводилась в холодное время только с газа
но по скольку изначально был жителем АРК - то меня сие не беспокоило
однако тут на киевщине в морозы это канеш гемороит
вчера разобрал РХХ
промыл в керосине
зачистил контакты и на "роторе" и "усики" с контактной группы
па барабану (((((
все равно нет холодного старта
еще заметил, что по умолчанию шторка приоткрыта - ЯТП это и есть тот ХХ
однако при включении зажигания она открывается как положено
но почему все таки нет этих самых 1200 оборотов то??? и приходится подгазовывать в мороз чтоб завестись??
myxalov6
post Feb 9 2014, 09:01 PM
Сообщение #249
рхх волговский новый.а с проводкой что может быть потому что клему с него снимаешь обороты повышаются
Matew
post Feb 9 2014, 11:44 PM
Сообщение #250
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Заводится только с подгазовкой на холодную? Может, датчик температуры неправильно говорит мозгам, и они думают, что мотор прогрет?
MaxLeRoi
post Feb 10 2014, 11:37 AM
Сообщение #251
Matew
который - тот, что в термостате со стороны воздушного фильтра?
или тот который на приборку выдает?
на приборке показывает температуру
post Feb 10 2014, 01:25 PM
Сообщение #252
А "фокусы" с оборотами когда и как начались? Не с установкой волговского? При включении зажигания, не заводя двигатель, слышно (ощущается) его жужжание?
... потому что клему с него снимаешь обороты повышаются
Выше 1100?
post Feb 10 2014, 03:03 PM
Сообщение #253
Цитата(MaxLeRoi @ Feb 10 2014, 11:37 AM) *
Matew
На приборку - сам посебе, на мозги - сам посебе.
MaxLeRoi
post Feb 10 2014, 03:36 PM
Сообщение #254
я так понимаю этот K857418840?
как его проверить? сколько в нашем вольт и какое сопротивление?
аналоги с "популярных" машин есть? а то не хочется ждать 2 дня доставки с екзиста
myxalov6
post Feb 10 2014, 07:54 PM
Сообщение #255
Выше 1100?
при включении зажигания он жужит . и время открытия форсунок 6-6.2 мс. на хх
Matew
post Feb 10 2014, 08:00 PM
Сообщение #256
Да, он. быстродоступные аналоги - не знаю, может кто подскажет еще. В экзисте в аналогах есть TSN по 64 рубля smile.gif (в Москве) с доставкой на следующий день. Проверено, работает. Недолго, но работает. Хлипкие.
Проверь, при включенном зажигании на штекер датчика на один провод должно приходить 5 вольт, а второй должен звониться на массу, если не ошибаюсь.
Сопротивление холодного датчика - ну.. что-то около 2-3 КОм, горячего - 200-300 Ом
post Feb 10 2014, 08:05 PM
Сообщение #257
Значит работает РХХ.
... и время открытия форсунок 6-6.2 мс. на хх
6 мс на ХХ - это очень много! Либо не прогрет двигатель, либо высокие обороты.
Нормально около 3 мс.
Так с чего все началось?
А если на прогретом двигателе, на ХХ (у тебя около 1100 обор.), попробовать регулируемо пережимать шланг, идущий к РХХ! Обороты уменьшаться?
myxalov6
post Feb 10 2014, 08:34 PM
Сообщение #258
были в горах на 2000м поднялись выскачила ошибка лямбда вернулись домой пропаяли скрутки чек погас а обороты хх остались повышенные. лямбда десяташная
post Feb 11 2014, 10:12 AM
Сообщение #259
Обнули "мозги" клеммой АКБ.
MaxLeRoi
post Feb 11 2014, 10:24 AM
Сообщение #260
Проверил датчик ОЖ
Сопротивление "с утра" 5,35 напряжение 4.95
При нагреве падает сопротивление
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 09:51 AM
