85 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
post Jan 22 2014, 09:36 PM
Сообщение #1061
Цитата(КАЙ912 @ Jan 22 2014, 04:18 PM) *
А я подумываю уже прокладку ГБЦ поменять... Может, dumai.gif поможет???
Ежели в стакан " не пузырИт" - зачем трогать гбц...
post Jan 22 2014, 09:46 PM
Сообщение #1062
А я подумываю уже прокладку ГБЦ поменять... Может, поможет???
post Jan 22 2014, 09:58 PM
Сообщение #1063
Цитата(Виктор @ Jan 22 2014, 09:46 PM) *
Боюсь - не будет. Сдается что сия процедура будет оплачена ...т.е не своими ручками .. - а здесь возможно дальнейшее попадалово .. как соберут ... - криво соберут - будут орать что зап.части "кривые".. и ТыДы ..и Ты Пы.. dumai.gif smile.gif
post Jan 22 2014, 10:05 PM
Сообщение #1064
КАЙ912
post Jan 23 2014, 06:37 AM
Сообщение #1065
Пользователь №: 8,190
место дислокации: г.Щёкино,Тульская область
Своими ручками,да в такой дубак ,в гараже без электричества не получится biggrin.gif Для мелких работ я еду в гараж знакомого ,где хоть свет есть. А замена прокладки не совсем мелкая работа.( есть опыт "жигулей" и "опеля"). А на счёт пузырения в стакан: при пуске холодного движка вставляю плотно в горловину радиатора воронку,прогреваю... И в воронку потихоньку набирается ОЖ,но без пузырей! Грамм 150 набирается и всё. Вот и думаю: это в результате расширения антифриза или газы давят?
KIA Sportage Grand,2.0l,мкпп,03г.в.,Калининград. Skype: prok-ol-68 Изображение
post Jan 23 2014, 09:27 AM
Сообщение #1066
150 и все ...
кондиционером пользуетесь?... живой он ?
да и на зиму можно подрезать часть резинки на крышке радиатора..газы будут выходить свободно
post Jan 23 2014, 09:47 AM
Сообщение #1067
Я так понимаю, в расширительном бачке сухо! А это первая причина плохой работы не только печки, но и всей системы охлаждения-отопления. А вторая причина - исправность крышки радиатора.
Антифриз по законам физики расширяется при нагревании. Поэтому и уставнавливается расширительный бачок.
КАЙ912
post Jan 23 2014, 09:49 AM
Сообщение #1068
Цитата(kross @ Jan 23 2014, 09:27 AM) *
150 и все ...
Дольше не пробовал,объём воронки не позволяет. Кондей исправен,да и причем он тут? При долгой езде замечал,что в расширителе объём ОЖ доходит до середины бачка. Но после полного охлаждения уровень возвращается к метке full.
post Jan 23 2014, 11:24 AM
Сообщение #1069
Про кондей - просто уточнить... у меня из испарителя сделана шикарная печка на зиму..
Как вариант - морду авто повыше и при прогретом и работающем авто промять патрубок верхний на радиаторе ... некоторые замененные у меня печки начинали значительно лучше греть только после промятия .... некоторые начинали работать сразу.
КАЙ912
post Jan 23 2014, 12:03 PM
Сообщение #1070
Вот сфотал расширитель. Уровень ,как видно на отметке full. Отметки min на бачке нет! Машина стоит три часа.
SVBUL
post Jan 23 2014, 12:12 PM
Сообщение #1071
Из: Вологда
Пользователь №: 8,653
место дислокации: Вологда
Мне что то такое боязно и предположить. На улице -15 и ниже, в гараже тоже минус. Холодно. И у меня еще не проверены заслонки и воздуховоды. Начну с них. У родственника на УАЗе была проблема с печкой именно из-за прокладки головки.
Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
КАЙ912
post Jan 23 2014, 12:21 PM
Сообщение #1072
Эти постоянные жамканья и помогают мне не задубеть в машине. Но хватает этого не надолго,4-5 дней и опять жамкаешь. В предыдущих постах я об этом рассказывал.
post Jan 23 2014, 12:39 PM
Сообщение #1073
завоздушивается регулярно – похоже на прокладку .. действительно.
если будут работы по замене прокладки – снять и смазать графиткой посадочные шлангов на печку – пока удобно ибо после вдруг приспичит к печке добираться – руки обдерешь пока закипевшие их снимешь...
КАЙ912
post Jan 23 2014, 12:48 PM
Сообщение #1074
Спасибки за совет! Буду выбирать прокладку ГБЦ.
post Jan 23 2014, 01:11 PM
Сообщение #1075
На своем авто я бы еще поборолся ( с мыслью дотянуть до весны ) - установкой воздушника .
Удлинить подающий на печку шланг .. подняв его повыше и в верхней точке поставить некий маленький мет. бачок ( тройник сантехнический.... коллектор сантех ...) вверху вворачивается воздушник.
http://www.gilius.lv/index.php?page=avt-ie_vozdush-ki
недорого и может быть действенно. Воздух .. газы выходят.. давление в системе держится.
Такие же воздушники стоят у нас на горячей воде ... на системах с антифризом .. проблем быть не должно.
Как вариант.
А к прокладке ГБЦ неплохоб и сальники распредов.. прокладку клапанной.. может и ГРМ...
post Jan 23 2014, 01:51 PM
Сообщение #1076
На вид, странный бачок! У корейцев он, вроде, другой формы. Но это не принципиально!
Судя по фото, этот "full" больше похож на наш "мин." Уровень явно низкий! Но главное, чтобы конец шланга при реальном минимуме доставал до ОЖ. Иначе, при остывании, будет засасывать воздух.
Никогда на нашей машине не сталкивался с проблемой завоздушивания печки! Много раз сливал ОЖ. Заливал в радиатор до полного. И все! Несколько циклов нагревания-остывания и система заполнялась полностью. Но при наличии достаточного количества ОЖ в расширительном бачке!
КАЙ912
post Jan 23 2014, 02:10 PM
Сообщение #1077
Бачок обычный,спортажевский. Он имеет отросток типа " аппендикса" снизу,вот в него шланг и опущен. И метка full есть у всех. А расширитель у Нас работает по принципу водяного затвора и поднимать уровень ОЖ выше отметки full нежелательно(ведь продавить воздух в трубку,опущенную на большую глубину будет тяжелее). А идея с развоздушником интересная! Тем более я уже врезал краник,но только в обратку. Вот только неудобно до него добраться в толстом пуховике. Надо почитать про эти развоздушники,может и вправду до весны дотяну. dumai.gif
post Jan 23 2014, 03:23 PM
Сообщение #1078
По мне, так лучше разобраться как должно работать и сделать, чтобы работало как положено, а не придумывать для себя странные принципы "о водяном затворе".
Нет там никакого "водяного затвора" и воздух никуда не "продавливается". Его там вообще не должно быть! Как в нормальной герметичной системе! Все это работает просто: при нагревании ОЖ расширяется и излишний объем выталкивается (через клапан в крышке) по шлангу в расширительный бачок. При остывании и, соответственно, уменьшении объема ОЖ, в системе создается разряжение. Благодаря этому, ОЖ, а НЕ ВОЗДУХ, (через другой клапан в крышке) засасывается обратно в систему. Т.о. система в любом состоянии остается полностью заполненной! На первых, после заливки ОЖ, циклах нагревани-остывания, вместе с ОЖ выходят наружу остатки воздуха. Поэтому шланг в расширительном бачке ВСЕГДА должен находиться в ОЖ!
post Jan 23 2014, 04:44 PM
Сообщение #1079
[quote name='КАЙ912' date='Jan 23 2014, 02:10 PM' post='336645']
Можно несколько фото бачка менее масштабных .. просто вид сверху на радиатор и бачок.. и со стороны левого крыла.
КАЙ912
post Jan 23 2014, 07:49 PM
Сообщение #1080
Пожалуйста:
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 05:35 PM
