tacit |
#121
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 30-March 13 Пользователь №: 11,833 место дислокации: за рекой ![]() |
Цитата Вот так ....[&tt&c:-)mentid=23842]-дословно:подушки двигателя ГАЗ-3307 передняя верхняя,номер на ней написан(код или не код :dum&i: )-53-12-1001020 СЗРТ 89. Вот по зазорам[&tt&c:-)mentid=23840][&tt&c:-)mentid=23841]-замерять не стал...грязно ![]() ![]() 709, огромное спасибо за быстрый ответ и фото, вы развеяли все мои сомнения! Зазор-самое то, код пробился по Экзисту! Респект и уважуха Сообщение отредактировал tacit - Mar 31 2013, 10:24 AM |
709 |
#122
709, огромное спасибо за быстрый ответ и фото, вы развеяли все мои сомнения! Зазор-самое то, код пробился по Экзисту! Респект и уважуха И точно пробился,даже аналог есть от TSN-75руб ![]() ![]() Пожалуйста! ![]() -------------------- |
Valeron 34 |
#123
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,381 место дислокации: Волгоград ![]() |
Доброго времени суток! Собираюсь менять подушки. В связи с этим только один вопрос. Передний бампер либо снимать, либо ослаблять, по другому никак? А то пишут что на нем очень много крепежа. Машинка не молодая, боюсь посрывается все наф.
korol |
#124
Доброго времени суток! Собираюсь менять подушки. В связи с этим только один вопрос. Передний бампер либо снимать, либо ослаблять, по другому никак? А то пишут что на нем очень много крепежа. Машинка не молодая, боюсь посрывается все наф. бампер сними вместе с усилителем 4 гайки -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Valeron 34 |
#125
Guto |
#126
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 18-July 11 Пользователь №: 9,736 место дислокации: СПб ![]() |
Долго не решался поменять подушки, но прочитав всё что можно по нашему и "не нашим" форумам созрел. Поменял. Поставил штатные, корейские, приехали из Эмиратов (о, как! Эмираты прямо "пуп" Земли. Всё-то у них есть). У меня Гранд Калининградский 2005 года. Стояли "доработанные" АвтоТором, толи из паранита-капролона, толи ещё из какого материала, но не резиновые ни разу. Говорят, что они хорошие, но не дружат с реагентами и под их воздействием очень быстро теряют свойства. Верится, т.к. у меня уже практически в лепёшку уплющены были.
Почуствовал ли разницу? Да! Причём существенную. Зазор увеличился, конечно, но не очень сильно (на 1 см., примерно) сравним с тем, что на фото из Поста №123, а вот шумы, вибрация и воздействия неподрессоренных масс теперь практически отсутствуют. Резиновые подушки ставили примерно до 1999 года. По другим сведениям - до 2001. Различить их можно по цвету (родные - чёрные), хотя мне это сделать не удалось. У меня старые уже не понятно какого цвета были. Так что принимайте совет от новичка (на спорте два года всего езжу), такие же новички - ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА, МЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО! Хотя и дорого (это если в сервисе) и не просто и долго (если самим). Нефиг кузов о раму и механизмы излишне долбать. Судя по информации в сети, хватает "правильных" подушек лет на десять при штатном режиме эксплуатации нашего автомобиля. |
mexas |
#127
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Долго не решался поменять подушки, но прочитав всё что можно по нашему и "не нашим" форумам созрел. Поменял. Поставил штатные, корейские, приехали из Эмиратов (о, как! Эмираты прямо "пуп" Земли. Всё-то у них есть). У меня Гранд Калининградский 2005 года. Стояли "доработанные" АвтоТором, толи из паранита-капролона, толи ещё из какого материала, но не резиновые ни разу. Говорят, что они хорошие, но не дружат с реагентами и под их воздействием очень быстро теряют свойства. Верится, т.к. у меня уже практически в лепёшку уплющены были. Почуствовал ли разницу? Да! Причём существенную. Зазор увеличился, конечно, но не очень сильно (на 1 см., примерно) сравним с тем, что на фото из Поста №123, а вот шумы, вибрация и воздействия неподрессоренных масс теперь практически отсутствуют. Резиновые подушки ставили примерно до 1999 года. По другим сведениям - до 2001. Различить их можно по цвету (родные - чёрные), хотя мне это сделать не удалось. У меня старые уже не понятно какого цвета были. Так что принимайте совет от новичка (на спорте два года всего езжу), такие же новички - ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА, МЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО! Хотя и дорого (это если в сервисе) и не просто и долго (если самим). Нефиг кузов о раму и механизмы излишне долбать. Судя по информации в сети, хватает "правильных" подушек лет на десять при штатном режиме эксплуатации нашего автомобиля. У мну лежат родные оригинал из материала белого цвета.Все никак не решусь махнуть.И во сколько обошлась замена? ![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
saranchatii |
#128
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург ![]() |
Мне за замену сказали 8-10 тыщ рябчиков
![]() Слушайте, а чем пилить газоновские? Нада же ровно распилить, я ножовкой по металлу начал, потом решил грубой по дереву. Но кривовато выходит ![]() Одну сторону поменял, высота одной верхней подушки примерно 36,5 мм. Резал газоновские по середине узкой части грибка. Старые подушки примерно 26 мм. Нижние подушки получились тоже по высоте по-больше. Пока пилил подушки-половину запортачил, кривые получались. Завтра пойду левую сторону доделывать. Суппорта пришлось скидывать, шланги натягивались. А также аккумулятор, бензотрубку в правой задней арке, минусовой провод аккумулятора, еще какой-то бочонок в магистрали кондея под капотом. Левую сторону если домкратить-отсоединяем бачок гура, может еще что-то? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
709 |
#129
Мне за замену сказали 8-10 тыщ рябчиков ![]() Слушайте, а чем пилить газоновские? Нада же ровно распилить, я ножовкой по металлу начал, потом решил грубой по дереву. Но кривовато выходит ![]() Ничего страшного,пилил ножовкой по металлу-тож неровно было,при затягивании их выровняются ![]() ![]() -------------------- |
Guto |
#130
8-10, это если "без осложнений", что случается крайне редко. Если машине 6-7 лет, то с отдаванием гаек и клипс, как правило всё не просто. Если по полной программе - готовьте 14-15 шт. В принципе и самому не так уж и сложно, если есть место и время. В форуме есть тема. Результат, как правило, заметен сразу, да и спокойнее на душе, когда кузов на агрегаты "не давит".
saranchatii |
#131
я ваще офигел, чо так дорого?!
![]() я один с одним домкратом и кирпичиками - и то за полдня одну сторону сделал, второй бы тоже занялся, если бы подушки все ровно отрезал. -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Guto |
#132
Да хрен его знает. Скорее всего, не потому, что сложно, а потому, что долго..... нормо-часы считают, а не количество отданных гаек.
saranchatii |
#133
Слушайте, а как сильно затягивать? Я дотянул так, что обе гайки полностью закрывают резьбу шпильки, только кончик без резьбы торчит. Вроде, нижние подушки получились чуть выше оригинальных, но сжиматься пока могут. Вот можно щас законтрить обе гайки, а можно тянуть дальше, только насколько дальше..?
![]() -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Guto |
#134
Слушайте, а как сильно затягивать? Я дотянул так, что обе гайки полностью закрывают резьбу шпильки, только кончик без резьбы торчит. Вроде, нижние подушки получились чуть выше оригинальных, но сжиматься пока могут. Вот можно щас законтрить обе гайки, а можно тянуть дальше, только насколько дальше..? ![]() У меня штатные затянуты таким образом, что над гайкой ещё 1.5 см. резьбы торчит. Вообще сложный вопрос. Затяжка либо по мурзилке (моменты) либо на собственном опыте. Мой опыт говорит, что "до дури" тянуть не следует. Ощущения при затяжке резиновых прослоек примерно такие: "тяну до тех пор, пока резина не пытается под давлением провернуться в посадочном гнезде". |
Мазай |
#135
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Слушайте, а как сильно затягивать? Я дотянул так, что обе гайки полностью закрывают резьбу шпильки, только кончик без резьбы торчит. Вроде, нижние подушки получились чуть выше оригинальных, но сжиматься пока могут. Вот можно щас законтрить обе гайки, а можно тянуть дальше, только насколько дальше..? ![]() Сообщение 99 и 100 в этой теме. Читаем внимательно. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Sergeigrad |
#136
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
8-10, это если "без осложнений", что случается крайне редко. Если машине 6-7 лет, то с отдаванием гаек и клипс, как правило всё не просто. Если по полной программе - готовьте 14-15 шт. В принципе и самому не так уж и сложно, если есть место и время. В форуме есть тема. Результат, как правило, заметен сразу, да и спокойнее на душе, когда кузов на агрегаты "не давит". Я с первого раза поменял за 1 день, но правда на подъемнике. Счимтай сэкономил или заработал 10тр ![]() ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
kross |
#137
Снял задний бампер с усилителем - с ДЕТСТВА БОЛТЫ ЗАДНЕГО УСИЛИТЕЛЯ - НЕ ТРОГАЛ - открутились .. на 14-м году..
![]() Открутил крепеж 4-х кормовых подушек.. снял трубку заливную с Б.бака и поменял задние верхние подушки кузова... домкратил джеком за кузов "с заду".. так . для сведения. ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
fsp |
#138
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 17-June 11 Из: Новгородская обл Пользователь №: 9,658 место дислокации: Новгородская обл ![]() |
Просели подушки, аж кузов на бак лег. В планах по весне сделать боди-лифт. А пока вышел из положения установив шайбы сделанные из транспортерной ленты. 4 месяца уже стоят, зазор между кузовом и баком есть, полет нормальный.
-------------------- Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
komot223 |
#139
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково ![]() |
А есть какие то кардинальные различия при замене подушек авто с АКПП и МКПП?
-------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
fsp |
#140
А есть какие то кардинальные различия при замене подушек авто с АКПП и МКПП? Вроде как нет. Вот здесь почитай http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7787# второй пост (про тягу акпп). -------------------- Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 07:31 PM |
