kross |
#1081
Пожалуйста: спасибо за фото... бачок на моем авто не такой. Судя по фото – уровень жидкости явно маловат...– для любой прогретости авто. Залейте его на две трети антифризом и по мере пользования авто поддерживайте уровень. трубка идущая вниз от крышки должна быть всегда ниже уровня жидкости – аксиома. даже если и полный бачок залить – лишнее вытечет – но может не придется менять прокладку ГБЦ Странная надпись FULL в паре сантиметров от дна -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
КАЙ912 |
#1082
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 29-July 10 Пользователь №: 8,190 место дислокации: г.Щёкино,Тульская область ![]() |
Вот ещё. Тут видно тот отросток,который опускается ниже на сантиметра три.
![]() Вот в него и опускается трубка.А уровень я пробовал и на середине держать,а толку то! -------------------- |
Александр 533 |
#1083
Вот ещё. Тут видно тот отросток,который опускается ниже на сантиметра три. ![]() Вот в него и опускается трубка.А уровень я пробовал и на середине держать,а толку то! Вчера нашел термопару и прибор "Digital multimeter DT838". Сегодня возил жену на работу и произвел несколько измерений ![]() 1. Через 8 минут +16 гр. 2. Через 15 минут + 32 гр. Поехал неторопясь 3. Еду. 30-ая минута + 46 гр. 4. Еду. 36-ая минута +59 гр. 5. Замеры повсюду во время движения (40 - 46 минут после запуска): нога водителя левая +38 гр., нога водителя правая + 28 гр., ноги задних овощей +11 гр., возле потолочного плафона + 35 гр, возле носа водителя + 30 гр., ноги штурмана (по центру коврика) + 20 гр., центр багажника + 17 гр., нос заднего правого пассажира +27 гр. По моему - всё ОК. Мож кому пригодится ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Михаил776 |
#1084
А у меня сегодня антифриз в расширительном бачке оказался замёрзшим.
Александр 533 |
#1085
А у меня сегодня антифриз в расширительном бачке оказался замёрзшим. ![]() ![]() ![]() ![]() Есть ареометры для тосола - проградуированы прям в температуре замерзания - купи, и будет тебе щасье. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Михаил776 |
#1086
Есть ареометры для тосола - проградуированы прям в температуре замерзания - купи, и будет тебе щасье. ![]() Саша! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#1087
Саша! ![]() ![]() ![]() ![]() Не грусти. В бачке всегда пожиже, там и испарения поболе (а что испаряется- этиленгликоль конечно, а вода остается). Наверняка в двигуне все нормально. Тфу, тфу, тфу... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Виктор |
#1088
Вот ещё. Тут видно тот отросток,который опускается ниже на сантиметра три. ![]() Вот в него и опускается трубка.А уровень я пробовал и на середине держать,а толку то! Должен быть шланг внутри бачка, идущий от внутреннего штуцера крышки в ОЖ, как продолжение шланга, идущего от радиатора. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Михаил776 |
#1089
Не грусти. В бачке всегда пожиже, там и испарения поболе (а что испаряется- ителенгиколь конечно, а вода остается). Наверняка в двигуне все нормально. Тфу, тфу, тфу... После небольшого прогрева- в радиаторе жидко , а в расширителе шуга. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#1090
Должен быть шланг внутри бачка, идущий от внутреннего штуцера крышки в ОЖ, как продолжение шланга, идущего от радиатора. Вот эт точно. И тогда - если не допускать его осушения - завоздушивание через бачек невозможно ! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Михаил776 |
#1091
Должен быть шланг внутри бачка, идущий от внутреннего штуцера крышки в ОЖ, как продолжение шланга, идущего от радиатора. Там ещё и типо линейки есть, чтоб замерить уровень внутри бачка! ![]() -------------------- |
kross |
#1092
Должен быть шланг внутри бачка, идущий от внутреннего штуцера крышки в ОЖ, как продолжение шланга, идущего от радиатора. ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
КАЙ912 |
#1093
Там ещё и типо линейки есть, чтоб замерить уровень внутри бачка! ![]() Совершенно верно! И уровни этой линейки и отметка full на бачке совпадают. И чтоб не сдёргивать пластиковую крышку на расширителе (особенно в мороз) ,можно смотреть уровень антифриза по метке на бачке. -------------------- |
kross |
#1094
КАЙ912
Бачки похожи ... я с КПКшки писал - не разглядел толком фото .. сорри . Но ежели все штатно и стандартно... а загазовывается - то вариантов то остается немного. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
КАЙ912 |
#1095
КАЙ912 Бачки похожи ... я с КПКшки писал - не разглядел толком фото .. сорри . Но ежели все штатно и стандартно... а загазовывается - то вариантов то остается немного. Вчера провёл манипуляции с воронкой на Спортике друга (Юрий-251 на дружественном форуме). Результат аналогичен. ОЖ также поднимается и без пузырей. Он посмотрел результаты на моём Спортике и сказал:"-Пузырей нет, не лезь в прокладку ГБЦ ." -------------------- |
kross |
#1096
Вчера провёл манипуляции с воронкой на Спортике друга (Юрий-251 на дружественном форуме). Результат аналогичен. ОЖ также поднимается и без пузырей. Он посмотрел результаты на моём Спортике и сказал:"-Пузырей нет, не лезь в прокладку ГБЦ ." опускной шланг в расш. бачке – плотно одет??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
КАЙ912 |
#1097
опускной шланг в расш. бачке – плотно одет??? Конечно! Я бачок новый поставил,старый был уже совсем непрозрачным (чем только не мыл!). Даже хомутики на шланг от радиатора до расширителя установил! -------------------- |
Виктор |
#1098
Это было недавно! Что-то случилось?
Причем тут прокладка ГБЦ? Ура! Печка заработала! Менял тут все ремни,ролики и помпу до кучи. ... Так что,главное результат! Печка работает! Менял всё неделю назад,потом тестил. Семь дней,полёт нормальный! Ждём морозов,после отпишусь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КАЙ912 |
#1099
Это было недавно! Что-то случилось? Причем тут прокладка ГБЦ? После замены ремней и помпы был залит антифриз обратно в систему. И,видимо,пробки в печке не было. Но недолго я радовался... Прошла неделька,пришли морозы под -20℃,и тепла стало не хватать. Вот и мысли дурные лезут в голову! А Юра у меня спросил,сколько я утром еду до работы. Минут пять-десять... Да за это время двигло только до рабочей температуры доходит,что уж тут о салоне говорить... Вот слежу за уровнем ОЖ(после работы,на холодную),пока в норме. А сегодня потеплело,-13℃ . Будем искать глЫбже. -------------------- |
Михаил776 |
#1100
После замены ремней и помпы был залит антифриз обратно в систему. И,видимо,пробки в печке не было. Но недолго я радовался... Прошла неделька,пришли морозы под -20℃,и тепла стало не хватать. Вот и мысли дурные лезут в голову! А Юра у меня спросил,сколько я утром еду до работы. Минут пять-десять... Да за это время двигло только до рабочей температуры доходит,что уж тут о салоне говорить... Вот слежу за уровнем ОЖ(после работы,на холодную),пока в норме. А сегодня потеплело,-13℃ . Будем искать глЫбже. Погоняй движок минут 20, прогрей систему и салон! ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 08:48 PM |
