85 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
post Jan 23 2014, 10:14 PM
Сообщение #1081
Цитата(КАЙ912 @ Jan 23 2014, 07:49 PM) *
Пожалуйста:
спасибо за фото... бачок на моем авто не такой.
Судя по фото – уровень жидкости явно маловат...– для любой прогретости авто.
Залейте его на две трети антифризом и по мере пользования авто поддерживайте уровень.
трубка идущая вниз от крышки должна быть всегда ниже уровня жидкости – аксиома.
даже если и полный бачок залить – лишнее вытечет – но может не придется менять прокладку ГБЦ
Странная надпись FULL в паре сантиметров от дна
КАЙ912
post Jan 23 2014, 11:12 PM
Сообщение #1082
Пользователь №: 8,190
место дислокации: г.Щёкино,Тульская область
Вот ещё. Тут видно тот отросток,который опускается ниже на сантиметра три.
Вот в него и опускается трубка.А уровень я пробовал и на середине держать,а толку то!
KIA Sportage Grand,2.0l,мкпп,03г.в.,Калининград. Skype: prok-ol-68 Изображение
post Jan 25 2014, 03:11 PM
Сообщение #1083
Вчера нашел термопару и прибор "Digital multimeter DT838". Сегодня возил жену на работу и произвел несколько измерений B056.gif (температура за бортом -17, забор наружного воздуха, направление обдува - "ноги и в лицо", скорость вентилятора - 2, замеры на глубине 5-6 см в самом дальнем от печки дефлекторе (который по левую руку водителя на торпедо), машин только что заведен после ночной стоянки, стоит и прогревается на ХХ :
1. Через 8 минут +16 гр.
2. Через 15 минут + 32 гр.
Поехал неторопясь
3. Еду. 30-ая минута + 46 гр.
4. Еду. 36-ая минута +59 гр.
5. Замеры повсюду во время движения (40 - 46 минут после запуска): нога водителя левая +38 гр., нога водителя правая + 28 гр., ноги задних овощей +11 гр., возле потолочного плафона + 35 гр, возле носа водителя + 30 гр., ноги штурмана (по центру коврика) + 20 гр., центр багажника + 17 гр., нос заднего правого пассажира +27 гр.
post Jan 25 2014, 03:29 PM
Сообщение #1084
А у меня сегодня антифриз в расширительном бачке оказался замёрзшим. ef.gif Правда сегодня -36, а на канистре (насколько память не изменяет)-40. blink.gif dumai.gif И тут обман! fa.gif
post Jan 25 2014, 03:41 PM
Сообщение #1085
Есть ареометры для тосола - проградуированы прям в температуре замерзания - купи, и будет тебе щасье. biggrin.gif
post Jan 25 2014, 03:44 PM
Сообщение #1086
Саша! B020.gif Покупал в магазе летом, после замены радиатора("побежал"). h365g.gif Как то забыл взять с собой ареометр. dumai.gif biggrin.gif
post Jan 25 2014, 04:02 PM
Сообщение #1087
Не грусти. В бачке всегда пожиже, там и испарения поболе (а что испаряется- этиленгликоль конечно, а вода остается). Наверняка в двигуне все нормально. Тфу, тфу, тфу...
post Jan 25 2014, 04:06 PM
Сообщение #1088
Должен быть шланг внутри бачка, идущий от внутреннего штуцера крышки в ОЖ, как продолжение шланга, идущего от радиатора.
post Jan 25 2014, 04:12 PM
Сообщение #1089
Цитата(Александр 533 @ Jan 25 2014, 06:02 PM) *
Не грусти. В бачке всегда пожиже, там и испарения поболе (а что испаряется- ителенгиколь конечно, а вода остается). Наверняка в двигуне все нормально. Тфу, тфу, тфу...
После небольшого прогрева- в радиаторе жидко , а в расширителе шуга. dumai.gif Забыл глянуть на расширитель когда приехал домой. dumai.gif Но думаю там всё жиденько. dumai.gif biggrin.gif
Сообщение #1090
Вот эт точно. И тогда - если не допускать его осушения - завоздушивание через бачек невозможно !
post Jan 25 2014, 04:16 PM
Сообщение #1091
post Jan 26 2014, 09:44 AM
Сообщение #1092
smile.gif Прикрепленное изображение
КАЙ912
post Jan 26 2014, 09:59 AM
Сообщение #1093
Цитата(Михаил776 @ Jan 25 2014, 04:16 PM) *
Совершенно верно! И уровни этой линейки и отметка full на бачке совпадают. И чтоб не сдёргивать пластиковую крышку на расширителе (особенно в мороз) ,можно смотреть уровень антифриза по метке на бачке.
post Jan 26 2014, 10:18 AM
Сообщение #1094
КАЙ912
Бачки похожи ... я с КПКшки писал - не разглядел толком фото .. сорри . Но ежели все штатно и стандартно... а загазовывается - то вариантов то остается немного.
КАЙ912
post Jan 26 2014, 10:45 AM
Сообщение #1095
Цитата(kross @ Jan 26 2014, 10:18 AM) *
КАЙ912
Вчера провёл манипуляции с воронкой на Спортике друга (Юрий-251 на дружественном форуме). Результат аналогичен. ОЖ также поднимается и без пузырей. Он посмотрел результаты на моём Спортике и сказал:"-Пузырей нет, не лезь в прокладку ГБЦ ."
post Jan 26 2014, 11:19 AM
Сообщение #1096
опускной шланг в расш. бачке – плотно одет???
КАЙ912
post Jan 26 2014, 12:08 PM
Сообщение #1097
Конечно! Я бачок новый поставил,старый был уже совсем непрозрачным (чем только не мыл!). Даже хомутики на шланг от радиатора до расширителя установил!
post Jan 26 2014, 02:47 PM
Сообщение #1098
Это было недавно! Что-то случилось?
Причем тут прокладка ГБЦ?
Цитата(КАЙ912 @ Dec 27 2013, 04:18 PM) *
Ура! Печка заработала! Менял тут все ремни,ролики и помпу до кучи.
Так что,главное результат! Печка работает! Менял всё неделю назад,потом тестил. Семь дней,полёт нормальный! Ждём морозов,после отпишусь.
КАЙ912
post Jan 26 2014, 04:16 PM
Сообщение #1099
После замены ремней и помпы был залит антифриз обратно в систему. И,видимо,пробки в печке не было. Но недолго я радовался... Прошла неделька,пришли морозы под -20℃,и тепла стало не хватать. Вот и мысли дурные лезут в голову! А Юра у меня спросил,сколько я утром еду до работы. Минут пять-десять... Да за это время двигло только до рабочей температуры доходит,что уж тут о салоне говорить... Вот слежу за уровнем ОЖ(после работы,на холодную),пока в норме. А сегодня потеплело,-13℃ . Будем искать глЫбже.
post Jan 26 2014, 04:21 PM
Сообщение #1100
Погоняй движок минут 20, прогрей систему и салон! dumai.gif Я до работы минут15 еду, если предварительно не прогреюсь, то в поездке будет не камильфо! B020.gif dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2026 - 09:57 PM
