Виктор |
#1101
После замены ремней и помпы был залит антифриз обратно в систему. И,видимо,пробки в печке не было. Но недолго я радовался... Прошла неделька,пришли морозы под -20℃,и тепла стало не хватать. Вот и мысли дурные лезут в голову! А Юра у меня спросил,сколько я утром еду до работы. Минут пять-десять... Да за это время двигло только до рабочей температуры доходит,что уж тут о салоне говорить... Вот слежу за уровнем ОЖ(после работы,на холодную),пока в норме. А сегодня потеплело,-13℃ . Будем искать глЫбже. А ты попробуй просто прогреть салон. Дай ей поработать минут 20...30. Тогда оценишь ситуацию. При -20 непросто прогреть любую машину и ее салон! А дизель вообще не возможно нагреть до рабочей температуры на ХХ. И не надо увлекаться 3 и 4 скоростью печки! Теплее не станет! Принцип должен быть такой: в первую очередь дать возможность нагреться двигателю, а потом уже самому греться, благодаря ему. Похоже, ты хочешь от замерзшей машины слишком много и сразу! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КАЙ912 |
#1102
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 29-July 10 Пользователь №: 8,190 место дислокации: г.Щёкино,Тульская область ![]() |
Спасибо,Комрады,за то,что не бросаете в трудную минуту!!! Буду пробовать Ваши советы. Появятся новые мысли у Вас,делитесь!
Михаил776 |
#1103
Спасибо,Комрады,за то,что не бросаете в трудную минуту!!! Буду пробовать Ваши советы. Появятся новые мысли у Вас,делитесь! ![]() После -30, я запустив движок, включаю кондёр в обратку. Двигун прогревается не быстро , но в салоне становится теплей. А потом при движении, переключаю на обогрев с движка! ![]() -------------------- |
КАЙ912 |
#1104
После -30, я запустив движок, включаю кондёр в обратку. Двигун прогревается не быстро , но в салоне становится теплей. А потом при движении, переключаю на обогрев с движка! ![]() Да,метод эффективный. Но жаль кондей убирать,он ведь у меня рабочий... А летом тоже пекло бывает. -------------------- |
Михаил776 |
#1105
Да,метод эффективный. Но жаль кондей убирать,он ведь у меня рабочий... А летом тоже пекло бывает. Убирать или убивать? ![]() ![]() -------------------- |
КАЙ912 |
#1106
Убирать или убивать? ![]() ![]() Ну да,скорее,убивать. Т.е. кондей у Вас летом не работает? (испаритель кондея служит вторым радиатором печки и подключен последовательно?) -------------------- |
Михаил776 |
#1107
Ну да,скорее,убивать. Т.е. кондей у Вас летом не работает? (испаритель кондея служит вторым радиатором печки и подключен последовательно?) Летом делает прохладу в салоне, а зимой прогревает салон. Как подключён? Как на заводе подключили, так и работает. В "Букваре" эта функция обозначена, вот я и пользуюсь! -------------------- |
КАЙ912 |
#1108
Летом делает прохладу в салоне, а зимой прогревает салон. Как подключён? Как на заводе подключили, так и работает. В "Букваре" эта функция обозначена, вот я и пользуюсь! Чёт я не вкурил? ![]() ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#1109
Чёт я не вкурил? ![]() ![]() У домашних кондеев есть такая мулька - могут работать в "другую" сторону: на улице радиатор охлаждается, а в доме радиатор нагревается (причем нехило). Не рекомендуется включать при температуре наружного воздуха меньше -10 гр. Ц. У нас в машине такого нет. Компрессор "дует" в одну сторону. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
КАЙ912 |
#1110
У домашних кондеев есть такая мулька - могут работать в "другую" сторону: на улице радиатор охлаждается, а в доме радиатор нагревается (причем нехило). Не рекомендуется включать при температуре наружного воздуха меньше -10 гр. Ц. У нас в машине такого нет. Компрессор "дует" в одну сторону. Вот и я об этом. Неужели можно перенаправить движение хладогента вспять на Нашем Спортике без " хирургического" вмешательства? -------------------- |
Михаил776 |
#1111
Вот и я об этом. Неужели можно перенаправить движение хладогента вспять на Нашем Спортике без " хирургического" вмешательства? Я не вмешивался. Это с завода. ![]() ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#1112
Я не вмешивался. Это с завода. ![]() ![]() при -20 вообще не рекомендуется кондей включать. Можно компрессор навернуть. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
КАЙ912 |
#1113
Я не вмешивался. Это с завода. ![]() ![]() Михаил А ну,колись,что за функция обогрева кондеем есть в Твоём авто? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Виктор |
#1114
при -20 вообще не рекомендуется кондей включать. Можно компрессор навернуть. При температуре ниже -5 кондей НЕ МОЖЕТ включится! Ему не позволит мерзлый термостат на испарителе! ![]() У Михаила, наверное, клима. У климы есть какой-то режим с типа "с кондеем". Наверное, в этом режиме заслонка доворачивается на максимальное тепло. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Михаил776 |
#1115
Всё идёт с завода, а что там, х.з.
Александр 533 |
#1116
Всё идёт с завода, а что там, х.з. ![]() ![]() ![]() ![]() Раньше говорили "блажен, кто верует". Обычный кондей и работает по обычному. У него свой радиатор в салоне, у печки - свой. Печка греет, кондей холодит и при этом подсушивает. Крайний правый (только стекло) и предпоследний (стекло+ноги) - там кондей включается автоматически, чтоб стекло не потело (а не чтоб потеплее в салоне стало). Автомат можно выключить спец.заклинанием (об этом писали ранее). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
КАЙ912 |
#1117
Раньше говорили "блажен, кто верует". Обычный кондей и работает по обычному. У него свой радиатор в салоне, у печки - свой. Печка греет, кондей холодит и при этом подсушивает. Крайний правый (только стекло) и предпоследний (стекло+ноги) - там кондей включается автоматически, чтоб стекло не потело (а не чтоб потеплее в салоне стало). Автомат можно выключить спец.заклинанием (об этом писали ранее). При температуре -32℃ уверуешь во что хочешь! Даже в то,что кондей греет! ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#1118
Приезжайте -покажу!
Александр 533 |
#1119
Приезжайте -покажу! ![]() смешно ![]() При температуре -32℃ уверуешь во что хочешь! Даже в то,что кондей греет! ![]() Давно ещё анегдот был, мол эскимосы покупают холодильники чтобы в них греться. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
kross |
#1120
Кондей действительно начинал чуть греть при включении его в морозы на холодном авто. Пользовался не часто - лет пять периодически.
![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 19th October 2025 - 09:38 AM |
