ГАРИК |
#341
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский ![]() |
как это не имеет??? перепутаешь она ещё сильнее не откроется))) эл. магнит то постоянного тока))) Именно ТАК. -------------------- |
Kia-Tula |
#342
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 2-August 12 Пользователь №: 10,855 место дислокации: Тула ![]() |
Уважаемые коллеги,подскажите ,пожалуйста,примерную толщину проставок(изоляторов) между рампой и коллектором в широкой их части.На моей машинке они утеряны бывшими владельцами.В экзисте нет.Буду делать сам
-------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
PavelTs |
#343
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
Уважаемые коллеги,подскажите ,пожалуйста,примерную толщину проставок(изоляторов) между рампой и коллектором в широкой их части.На моей машинке они утеряны бывшими владельцами.В экзисте нет.Буду делать сам 0B67513158 Втулка топливной рейки 100р. 12 26 дн 80% SL336 Hyundai/kia 0B67513158 Втулка топливной рейки 100р. 12 21 дн 80%SL336 Hyundai/kia 0B67513158 Втулка топливной рейки 100р. 11 25 дн 80% SL336 -------------------- |
Kia-Tula |
#344
[quote name='PavelTs' date='Jan 30 2014, 03:23 PM' post='338049']
0B67513158 Втулка топливной рейки 100р. 12 26 дн 80% SL336 Hyundai/kia 0B67513158 Втулка топливной рейки 100р. 12 21 дн 80%SL336 Hyundai/kia 0B67513158 Втулка топливной рейки 100р. 11 25 дн 80% SL336 [/Cпасибо большое -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
Виктор |
#345
Уважаемые коллеги,подскажите ,пожалуйста,примерную толщину проставок(изоляторов) между рампой и коллектором в широкой их части.На моей машинке они утеряны бывшими владельцами.В экзисте нет.Буду делать сам Примерно 6 мм. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Kia-Tula |
#346
Примерно 6 мм. Спасибо,Виктор.Хотелось-бы узнать еще Ваши соображения про последствия езды без этих проставок.Может быть, хуже смесеобразование или ускоренное образование нагара на форсунках,или что-то другое...Машина у меня 2 года(была без проставок) - уж слишком быстро засераются форсы и это при полностью чистой топливной магистрали(мыл бак,менял трубопроводы,филтр,сепаратор изжит как класс ![]() Сообщение отредактировал Kia-Tula - Jan 31 2014, 09:39 AM -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
PavelTs |
#347
Спасибо,Виктор.Хотелось-бы узнать еще Ваши соображения про последствия езды без этих проставок.Может быть, хуже смесеобразование или ускоренное образование нагара на форсунках,или что-то другое...Машина у меня 2 года(была без проставок) - уж слишком быстро засераются форсы и это при полностью чистой топливной магистрали(мыл бак,менял трубопроводы,филтр,сепаратор изжит как класс ![]() проставки служат для термоизоляции, кто то писал что бенз в рампе закипает в жару если без них. насчет засера форсов всетаки смотри бак, возможно гдето сосет пыль (в моем случае затягивал из под флянца насосной сборки) потом бак тупо начал ржаветь и мелкой фракцией забивало сетки на форсунках(будешь мыть форсы ,сетки под замену полюбому), топливный фильтр ставь от калины, он лучше держит я проверял! -------------------- |
Kia-Tula |
#348
проставки служат для термоизоляции, кто то писал что бенз в рампе закипает в жару если без них. насчет засера форсов всетаки смотри бак, возможно гдето сосет пыль (в моем случае затягивал из под флянца насосной сборки) потом бак тупо начал ржаветь и мелкой фракцией забивало сетки на форсунках(будешь мыть форсы ,сетки под замену полюбому), топливный фильтр ставь от калины, он лучше держит я проверял! Cпасибо за ответ.Да,бак девственно чист,а вот с сеточками я в прошлую промывку(около полугода назад)зря,конечно,не разобрался - нет там ничего сложного.да еще и резинки на форсах были хорошие...Одним словом не стал тратиться на ремкомплект 2110,хоть в сущности и копейки.Теперь буду по-полной - ВАЗ и Камаз ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Kia-Tula - Jan 31 2014, 10:49 PM -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
Kia-Tula |
#349
Ну уж спрошу вдогонку,хоть и не по-теме,прошивает-ли кто мозги америкосовские не очень далеко от Тулы(задолбало Евро-4 ![]() -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
samoxa7 |
#350
как это не имеет??? перепутаешь она ещё сильнее не откроется))) эл. магнит то постоянного тока))) ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Kia-Tula |
#351
как это не имеет??? перепутаешь она ещё сильнее не откроется))) эл. магнит то постоянного тока))) Дааа,это,конечно перл ![]() ![]() -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
Kia-Tula |
#352
Ну уж спрошу вдогонку,хоть и не по-теме,прошивает-ли кто мозги америкосовские не очень далеко от Тулы(задолбало Евро-4 ![]() Никто не знает? ![]() -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
Apueu |
#353
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр ![]() |
всем здравствуйте!
Помыли давеча с товарищем форсы со снятием. Картиночки: сначала прыскали в мойке установка на место промывайке после процедуры Процедура заняла без малого 11 часов. ![]() Самое сложное было вкорячить на место рампу. Переделывали 4 раза ![]() Ткните, пожалуйста, носом в инструкцию по замене сеточек ![]() -------------------- |
myxalov6 |
#354
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
Cпасибо за ответ.Да,бак девственно чист,а вот с сеточками я в прошлую промывку(около полугода назад)зря,конечно,не разобрался - нет там ничего сложного.да еще и резинки на форсах были хорошие...Одним словом не стал тратиться на ремкомплект 2110,хоть в сущности и копейки.Теперь буду по-полной - ВАЗ и Камаз ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() про нижние колечки можно подробней -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Kia-Tula |
#355
про нижние колечки можно подробней Ремкомплект масляного фильтра Камаз.Нужно 2 шт.(в одном комплекте два кольца,а нам надо четыре).Посмотри внимательно всю эту тему,выше в постах есть и номерок комплекта. всем здравствуйте! Помыли давеча с товарищем форсы со снятием. Картиночки: сначала прыскали в мойке установка на место промывайке после процедуры Процедура заняла без малого 11 часов. ![]() Самое сложное было вкорячить на место рампу. Переделывали 4 раза ![]() Ткните, пожалуйста, носом в инструкцию по замене сеточек ![]() Кто-то ввёртывает саморез в старую сетку и вытягивает из форсунки - у меня не вышло - выковыривал тонкой шлицевой отвёрткой.Новые вставлял несильно постукивая пасатижами сверху по колечку сетки,главное - не перекосить.Как-то так. -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
myxalov6 |
#356
Ремкомплект масляного фильтра Камаз.Нужно 2 шт.(в одном комплекте два кольца,а нам надо четыре).Посмотри внимательно всю эту тему,выше в постах есть и номерок комплекта. Кто-то ввёртывает саморез в старую сетку и вытягивает из форсунки - у меня не вышло - выковыривал тонкой шлицевой отвёрткой.Новые вставлял несильно постукивая пасатижами сверху по колечку сетки,главное - не перекосить.Как-то так. спасибо а то заказываю нижние а приходят верхние похоже номер перепутан -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Kia-Tula |
#357
спасибо а то заказываю нижние а приходят верхние похоже номер перепутан Да и цена не сопоставима.Четыре колечка обошлись в 34р.(в магазине запчастей для грузовиков) ![]() -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
aqaneon |
#358
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. ![]() |
всем здравствуйте! Помыли давеча с товарищем форсы со снятием. Картиночки: сначала прыскали в мойке установка на место промывайке после процедуры Процедура заняла без малого 11 часов. ![]() Самое сложное было вкорячить на место рампу. Переделывали 4 раза ![]() Ткните, пожалуйста, носом в инструкцию по замене сеточек ![]() С неправильной установкой топливной рампы и угореть не долго, я имел негативный опыт, посмотри эту тему на всякий случай - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10903 |
Kia-Tula |
#359
проставки служат для термоизоляции, кто то писал что бенз в рампе закипает в жару если без них. насчет засера форсов всетаки смотри бак, возможно гдето сосет пыль (в моем случае затягивал из под флянца насосной сборки) потом бак тупо начал ржаветь и мелкой фракцией забивало сетки на форсунках(будешь мыть форсы ,сетки под замену полюбому), топливный фильтр ставь от калины, он лучше держит я проверял! Да,насчет сеток,менять обязательно - машину не узнать ![]() -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
Asyl |
#360
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Сегодня относил форсы на промывку две хорошо прыскают а две не очень сказали менять те что не очень прыскают промыли ультразвук ом немного лучше стало думаю на долго не хватит
Сверху у меня нет сеточек |
Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2025 - 11:18 PM |
