113 страниц V « < 69 70 71 72 73 > »
> Тормоза
Dmitriy60
post Dec 26 2013, 04:34 AM
Сообщение #1401
Из: Псков
Пользователь №: 12,009
место дислокации: Псков
Цитата(Matew @ Dec 25 2013, 09:32 PM) *
Так метода та же, что и с тормозами. Один давит педаль пару раз, третий раз - жмет и держит, а ты под машиной штуцер откручиваешь и пузырьки спускаешь
Спасибо за ответ, на выходных думаю займусь, ох и не удобно там штуцер откручивать...
KIА Sportаge I (K00) 2.0 i FE 16V 4WD 131 л.с. 2000 г.в.,
белый, LOW GRАDE, 5 DR WАGON, 5 МКПП,
VIN № KNDJА723715039478 ввезен из америки в 2006 г.
http://www.drive2.ru/r/kia/1264676/
Desson
post Dec 26 2013, 10:37 PM
Сообщение #1402
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Евгений Сергеич @ Dec 25 2013, 10:26 PM) *
С удовольствием послушаюсь и обезопашу общество! biggrin.gif Номер трубочки-то дадите..?
В свое время покупал эти AMD.BH41 и AMD.BH52
но т. к. их уже нет, в том же окне подберите аналоги.
Евгений Сергеич
post Dec 26 2013, 10:44 PM
Сообщение #1403
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Сегодня понял, что не правильно объяснил. Трубка а не шланг . Тормозная трубка идущая под левое крыло, к которой прикручен тормозной шланг
Кореец, 93г., 8кл.
СЕРЕГА 425
post Dec 26 2013, 11:12 PM
Сообщение #1404
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
столкнулся с похожим недугом когда менял задние тормозные ц. Трубки прикипели и от старости на раз оборвались а машина нужна . Заказ это время . Заехал в авто магазин купил по диаметру медную трубку и приспособу для развальцовки трубок. Дешево и сердито хоть всю магистраль меняй .
post Dec 26 2013, 11:20 PM
Сообщение #1405
Евгений Сергеич
post Dec 27 2013, 12:17 AM
Сообщение #1406
Угу... спасибо за идею. Завтра померяю диаметр трубки и попробую найти анологичную. smile.gif
Цитата(709 @ Dec 26 2013, 11:20 PM) *
... попробую подобрать сначала аналогичную, если нет- закажу!
Кореец, 93г., 8кл.
СЕРЕГА 425
post Dec 27 2013, 12:47 AM
Сообщение #1407
Из: около Перми
учти что на советских трубках резба не та что у нас так что наши так называемые гайки надо ставить на новую трубку.
Sgt. Owl
post Dec 27 2013, 09:20 AM
Сообщение #1408
Пользователь №: 12,005
Я менял магистрали целиком на медь, железо в вечной грязищщще сгнивает на раз. Делов на пару часов, а спокойствие - бесценно. Да и приспособа для развальцовки потом пригождается неоднократно.
Что характерно, магистраль порвалась в районе бензобака (там, где самый гумус скапливается, как обычно) при проверке машины на тормозном стенде, во время покупки и оформления машины. Оччень неловкая ситуация была, но продавец - нормальный мужик, скинул цену "на ремонт" без разговоров. (:
Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО.
СЕРЕГА 425
post Dec 27 2013, 05:00 PM
Сообщение #1409
Из: около Перми
Антоха64
post Feb 7 2014, 11:21 PM
Сообщение #1410
Пользователь №: 12,847
место дислокации: Саратов
Приветствую всех форумча.
Очень остро нуждаюсь в вашей помощи.
Перечитал много инфы,в том числе и здесь,но...
Дела кпиталку движка.В то же самое время решил устранить течь ГТЦ путем замены манжет.
Машина стояла на приколе около 3-х месяцев.
После восстановления движки,заметил,.что авто самопроизвольно начала притормаживать(Кореец,2001г.,2л.,АКПП).
Передние тормозные диски огненные оказались и скорость набирала с трудом.
Подумал,что ГТЦ собрал не правильно,в плане расположения манжет.
Пробовал много разных вариантов,переставлял манжеты(так как не помню,как родные стояли),результата не дало.
Преобрел новый ГТЦ,смазал направляющие тормозных суппортов,залил кастторки в поршни суппортов,а результата так и нет.При движении все равно чувствую,что машина сама тормозит,и после нескольких километров передние тормозные диски раскалённые(слюна закипает).
В чем еще может быть причина?
Спасибо!
Snek
post Feb 8 2014, 10:15 AM
Сообщение #1411
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Спасибо!
Касторки не надо ,,чем быстрей удалишь тем лучше ,
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Антоха64
post Feb 8 2014, 12:17 PM
Сообщение #1412
Очень много светов было "ЗА"касторку.
А с торозами то,что делать?
Snek
post Feb 8 2014, 02:24 PM
Сообщение #1413
Из: Иваново
начать с бонального вывесит авто и попробовать может суппорта(поршни) закисли за 3 месяца стоянки .пред.- зад.
Антоха64
post Feb 8 2014, 06:00 PM
Сообщение #1414
Суппорта рабирали поллностью,поршни расхаживали.Все резинки целые.
Консистентная смазка на направляющие,с заменой резиновых втулок.
На вывешенном колесе рукой можно прокрутить,но достаточно тяжело.Особенно при движении чувствуется,как автомобиль сам притормаживает и диск горячий.
Спасибо!
Snek
post Feb 8 2014, 06:48 PM
Сообщение #1415
Из: Иваново
Спасибо!
что значить -----достаточно тяжело----???это не айс. должно быть достаточно легко и если раскрутил то должно колесо еще немного крутануться само... 1- ищем причину !!!!! обычно бывает при замене накладок на новые. или при переборке поменяли местами ..левый на правый ....2- проверяем как работает вакум..........это здесь http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/11...ya-sistema.html
3--диск тормозной имеет место при движении разогреваться до очень горячего --при интенсивности торможения
4--проверям накат машины...... но у тебя автомат .
Desson
post Feb 8 2014, 07:21 PM
Сообщение #1416
Из: Нижний Новгород
Антоха64
Я конечно не разбирал гбц, но всеже выскажусь. ПОчему суппорты давят на диск? из-за давления тормозохи. Давление создается под действием главного поршня. А вот он толкает благодоря вакууму. Вырезка из одной статьи: на диафрагму с двух сторон действует разряжение, когда педаль расположена в не нажатом положении и при этих условиях диафрагма неподвижна. При нажатии педали тормоза разряжение, поступающее со стороны педали перекрывается клапаном и открывает канал, который соединён с атмосферой. Мембрана под воздействием разряжения начинает движение в сторону главного тормозного цилиндра, и помогает тем самым толкать шток, то есть усиливать тормозное усилие.
Взято с http://texnikworld.ru/chto-takoe-vakuumnyj-usilitel-tormozov
Может быть у вас как-то приоткрылся атмосферный клапан. Из-за этого мембрана уже давит, при не нажатой педале. Успехов в поиске проблемы B020.gif
Сега
post Feb 8 2014, 08:30 PM
Сообщение #1417
Пользователь №: 12,361
Цитата(Desson @ Feb 8 2014, 09:21 PM) *
Антоха64
на нашемарках при подобной проблеме после регулировки штока сия проблема уходит, как у нас на спортиках не знаю не разбирал ещё. . а подтормаживают тока перед или же все 4 ?
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
Антоха64
post Feb 9 2014, 12:14 AM
Сообщение #1418
Спасибо всем за ответы!!!
Тормозит только перед.
Тоесть,до того,как поставил машину на капиталку - такой проблемы небыло.А лазил только в ГТЦ.
Но теперь ГТЦ новый.
Мож и вправду шток отрегулировать?
Ткните,пожалуйста,как это сделать.
Snek
post Feb 9 2014, 12:18 PM
Сообщение #1419
Из: Иваново
начни с педали , и шланга http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/11...a-tormozov.html
Замерьте величину зазора между шляпкой регулировочного болта и торцом штока толкателя. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (0.1 ч 0.3 мм), отпустите контргайку и произведите соответствующую корректировку путем вращения штока.
Антоха64
post Feb 9 2014, 08:59 PM
Сообщение #1420
Спасибо Вам большое!!!
Текстовая версия Сейчас: 25th December 2025 - 03:45 AM
