Ден2 |
#61
Кто подскажет, как правильно отрегулировать упорный винтик дроссельной заслонки на 16кл? Тот, который с мелким шагом и контргайкой. А то глянул, а он совсем откручен, до упорной площадки не достаёт.
И для чего он, кстати, вообще нужен? Сообщение отредактировал Ден2 - Oct 16 2013, 12:04 PM -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Виктор |
#62
Кто подскажет, как правильно отрегулировать упорный винтик дроссельной заслонки на 16кл? Тот, который с мелким шагом и контргайкой. А то глянул, а он совсем откручен, до упорной площадки не достаёт. И для чего он, кстати, вообще нужен? Для того, чтобы заслонка не "закусывала" и не выбивала ямы в корпусе, но при этом ПОЛНОСТЬЮ перекрывала воздух. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Ден2 |
#63
Таким образом, правильно ли я понял, что его нужно просто довернуть от положения касания, скажем, на 1/4 оборота, и в таком положении законтрить? Или нужно выдержать определенный зазор? И если да, то какой и в каком сопряжении?
Виктор |
#64
Таким образом, правильно ли я понял, что его нужно просто довернуть от положения касания, скажем, на 1/4 оборота, и в таком положении законтрить? Или нужно выдержать определенный зазор? И если да, то какой и в каком сопряжении? Правильно понял! Зазор д.б. минимальным. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Ден2 |
#65
Сделал, не заметил разницы в работе. Ну зато спокоен, что теперь всё как должно быть))
alvit |
#66
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 7-October 09 Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й Пользователь №: 6,755 место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай ![]() |
Появилась проблема.. поехал в город., начали прыгать обороты ..через метров 500 всё нормально. Утром выезжаю нормально, чуть завышены обороты…но машина не прогретая так что сослался на это. Проехал 100ку обратил внимание что на холостых обороты не падуют.. Выключая двигатель завожу обороты 3000, думал тросик (нет..), смотрел датчики оказался датчик дроссельной заслонки весь сырой.. снял его , обороты упали.. поехал дальше. Доехал до дома , расход нормальный уложился в 10ку, заказал датчик- получил –поставил. Теперь на холодном заводиться нормально, а как прогреется то обороты ползут верх и держаться в районе 3000-3500т и не падают. Думал опять на этот датчик - нет, снял разъем с клапана холостого хода – обороты упали но плавают. Поставил его на место, опять выросли (чек не горит), снял разъем с датчика массового расхода воздуха.. .(загорелся чек) обороты упали до 1000.вот такая заноза.. как только падает температура- обороты нормальные, работает ровно. Весь мозг себе вынес, подскажите что может быть.. (проводку и на подсос смотрел, всё вроде нормально)
Matew |
#67
попробуй скинуть клемму с аккумулятора минут на 5, чтоб ошибки сбросились, из-за отключения-подключения ДПДЗ такое бывает
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
alvit |
#68
Matew |
#69
я так понимаю, рядом такой же машинки с таким же ДМРВ ты не найдешь... Проверяй ДМРВ и на всякий случай смотри, нет ли где после него подсоса воздуха, может какой-то шланг порвался/слетел. Как проверить ДМРВ не помню( где-то недавно буквально на днях обсуждалось, надо поискать
alvit |
#70
я так понимаю, рядом такой же машинки с таким же ДМРВ ты не найдешь... Проверяй ДМРВ и на всякий случай смотри, нет ли где после него подсоса воздуха, может какой-то шланг порвался/слетел. Как проверить ДМРВ не помню( где-то недавно буквально на днях обсуждалось, надо поискать Объясните как влияет ДМРВ на датчик дроссельной заслонки..? Сегодня опять все снял, проверил..всё нормально. Завел все в идеале обороты 800, проехал км 8 с кондеем , музыкой и светом..всё хорошо. Пообедал , поехал в магазин и опять ![]() |
Виктор |
#71
alvit |
#72
всё прочитал..(более того, разобрал...пропаял, собрал...ЗАМЁРЗ )..ВКЛЮЧАЮ ![]() ![]() ![]() После прогрева такая же **** обороты 1500 в холостом, когда еду еще больше (но теперь медленно падают до 1500 и всё) итог: отключил датчик дроссельной заслонки и так езжу... МОЖЕТ У КОГО ЕЩЕ ЕСТЬ ИДЕИ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ.... |
Виктор |
#73
всё прочитал..(более того, разобрал...пропаял, собрал...ЗАМЁРЗ )..ВКЛЮЧАЮ ![]() ![]() ![]() После прогрева такая же **** обороты 1500 в холостом, когда еду еще больше (но теперь медленно падают до 1500 и всё) итог: отключил датчик дроссельной заслонки и так езжу... Это из-за обнуления "мозгов". Цитата МОЖЕТ У КОГО ЕЩЕ ЕСТЬ ИДЕИ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ.... Масса в основании правой передней стойки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alvit |
#74
alvit |
#75
вопрос.-Что снятие клеммы с аккумулятора не достаточно? утро... снял клемму , выжал педаль тормоза всё как полагается. поставил всё на место. итог: пока машина не прогреется все нормально (ровные обороты до 1300 , чек не горит) прогрелась.... чек не горит, но обороты завышены 1500 (с кондеем чуть больше, но так должно быть) и что не делал не помогает. может я не правильно ошибки сбрасываю?, тогда как правильно? 1. машина ошибку не показывает 2. заменил датчик дроссельной заслонки 3. пропаял провода как было сказано... 4. проверил на утечку все нормально. (заменил одну трубку) 5 сбросил клемму на ошибку....(тут вопрос? вроде правильно) ну что еще то надо ей? ??? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Виктор |
#76
утро... снял клемму , выжал педаль тормоза всё как полагается. поставил всё на место. итог: пока машина не прогреется все нормально (ровные обороты до 1300 , чек не горит) прогрелась.... чек не горит, но обороты завышены 1500 (с кондеем чуть больше, но так должно быть) и что не делал не помогает. может я не правильно ошибки сбрасываю?, тогда как правильно? 1. машина ошибку не показывает 2. заменил датчик дроссельной заслонки 3. пропаял провода как было сказано... 4. проверил на утечку все нормально. (заменил одну трубку) 5 сбросил клемму на ошибку....(тут вопрос? вроде правильно) ну что еще то надо ей? ??? ![]() ![]() ![]() ![]() Дело не в обнулении и это не решит твою проблему! Об обнулении я упомянул по поводу "медленного скидывания оборотов". Это и другие "фокусы" ВОЗМОЖНЫ в период адаптации ЭБУ, который запускается после обнуления. А сам процесс обнуления клеммой АКБ не требует ни какого "шаманства"! Просто скинуть клемму на 1...2 мин. А на счет оборотов, надо проверить саму заслонку. Возможно, в ней скопилась грязь. Почистить и, важно, убедиться, что в отпущенном состоянии она ПОЛНОСТЬЮ (без щели) закрыта. При необходимости отрегулировать упорным винтом. Но в первую очередь... Масса в основании правой передней стойки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alvit |
#77
Дело не в обнулении и это не решит твою проблему! Об обнулении я упомянул по поводу "медленного скидывания оборотов". Это и другие "фокусы" ВОЗМОЖНЫ в период адаптации ЭБУ, который запускается после обнуления. А сам процесс обнуления клеммой АКБ не требует ни какого "шаманства"! Просто скинуть клемму на 1...2 мин. А на счет оборотов, надо проверить саму заслонку. Возможно, в ней скопилась грязь. Почистить и, важно, убедиться, что в отпущенном состоянии она ПОЛНОСТЬЮ (без щели) закрыта. При необходимости отрегулировать упорным винтом. Но в первую очередь... естественно, раз я разбирал та заслонку промыл ... |
Александр 533 |
#78
естественно, раз я разбирал та заслонку промыл ... Попробуй подкинь РХХ (нужно же что то исключить из рассмотрения ???). ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Zhenis |
#79
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 14-February 14 Пользователь №: 12,957 место дислокации: Казахстан ![]() |
Сегодня , устав слушать рев двигателя на светофорах ( до 2000-2500 об/мин) начал искать причину подсоса воздуха. А то, что это подсос воздуха , подсказал электрик, к которому я поехал делать комп.диагностику. Он скинул воздухоподводящий шланг с регулятора холостого хода, и заткнул его. Обороты чуть снизились, но движок продолжал работать....Я приехал к себе в гараж, решил снять все шланги и посмотреть , где может просасывать воздух. Первым на глаза попался шланг отвода паров бензина из адсорбера. Стоило заткнуть его болтом, как обороты снизились до весьма комфортных 800-850 об/мин.
![]() ![]() -------------------- Спортидж 1.1997. 2.0 DOHC.мех.кпп. казахстанской сборки!
Александр 533 |
#80
Сегодня , устав слушать рев двигателя на светофорах ( до 2000-2500 об/мин) начал искать причину подсоса воздуха. А то, что это подсос воздуха , подсказал электрик, к которому я поехал делать комп.диагностику. Он скинул воздухоподводящий шланг с регулятора холостого хода, и заткнул его. Обороты чуть снизились, но движок продолжал работать....Я приехал к себе в гараж, решил снять все шланги и посмотреть , где может просасывать воздух. Первым на глаза попался шланг отвода паров бензина из адсорбера. Стоило заткнуть его болтом, как обороты снизились до весьма комфортных 800-850 об/мин. ![]() ![]() Клапан адсорбера работает в импульсном режиме пару минут после запуска двигателя. Его хорошо слышно - стрекочет как старый Зингер. Мож у тебя он открылся и закис ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 7th August 2025 - 07:44 PM |
