5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Клапан холостого хода?
BFGoodrich
post Jan 25 2011, 05:00 PM
Сообщение #41
не предатель
Пользователь №: 2,931
Цитата(Bars2476 @ Jan 25 2011, 03:40 PM) *
вчера отключил ДМРВ, завёл и получил результат - машина работает с перебоями, почти глохнет, запах такой как будь то в бочке бензина сижу, + туман войны из выхлопных газов. Подсоединил обратно + новые проблемы на хх вибрация уменьшилась но обороты хх прыгают от 850 до 2000 и обратно. При движении-остановке, при нажатии на педаль сцепления обороты сначала прыгают вверх до 2000-2500 потом падают до 800, но иногда застряют на 2000
А катушка с ВВ проводами целые?
Sergeigrad
post Jan 25 2011, 07:26 PM
Сообщение #42
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Sergeigrad @ Jan 20 2011, 11:50 PM) *
Народ , всем привет. А поточнее можете объяснить что за разъемы , которые побрызгать нужно? У меня холостые тоже стали подниматься до 1100-1200 и держаться так.Потом могут какое-то время в норму прийти, вообщем что-то барахлить начало.
Наверно совсем гнилым чайником считают, что даже ответить не могут.
Волгоград.
Сергей.
contra
post Jan 25 2011, 10:07 PM
Сообщение #43
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Над (за) стартером , две большие колодки
post Jan 25 2011, 11:03 PM
Сообщение #44
Не лишним будет сбрызнуть все, какие найдешь, в т.ч. и
А вообще, я думаю, твоя проблема и проблема(ы) Bars2476 в проводке - контакты в разъемах, контакты массы. ВДшка - чистка и профилактика.
И типичная спортажевская проблема с оборотами - ухудшение контакта внутри жгута в цепи ДПДЗ.
А решение этой проблемы описано здесь (пост 128).
SAVant
post Mar 2 2012, 11:48 AM
Сообщение #45
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Интересную штуку приметил пока ковырялся.
При включенном зажигании датчик хх тихонько так гудит... как трансформатор.
Пошатал разъем - тональность меняется, побрызгал контакт вд-шкой вроде пропало.
Недавно смотрели показания - на холостых 800 держит, и в целом нареканий нет.
Все мои похождения у блохе
Yura
post Mar 2 2012, 12:04 PM
Сообщение #46
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Тема ХХ обсуждалась здесь, прочти до конца и может не нужно будет лезть к этим колодкам.
post Mar 2 2012, 06:38 PM
Сообщение #47
Потому что управляется импульсами с определенной частотой. В своем устройстве и работе он схож с трансформатором. Гудение (жужжание) - это нормально!
SAVant
post Mar 5 2012, 09:27 PM
Сообщение #48
Черепашка-молния
О! четко и понятно. Спасибо.
vlad_fvn
post Feb 13 2014, 08:13 PM
Сообщение #49
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Цитата(Виктор @ Jun 4 2008, 07:33 PM) *
Согласен. Ошибка 02-ДПКВ - дежурная ошибка. Она обязательно появляется когда обороты двигателя кратковременно падают ниже 400. Что бывает при трудном пуске, резкой нагрузке на верхних передачах и др. Если двигатель заводится и работает - ДПКВ исправен. При неисправном ДПКВ двигатель не заведется или заглохнет.
Всем привет
Ехал сегодня домой и на пол пути начал захлебываться двигатель, потом вовсе заглох. Пытался несколько раз завести - безуспешно! Загорелся чек. Решил считать ошибки, но сбился и запутался (( Решил сбросить все и заново. Скинул минусовую клему подождал. После завелась без проблем и без чека. На данный момент чек горит - считал только вторую 02 ошибку. (кстати отдельный вопрос - коды ошибок воспроизводятся по кругу бесконечно?)
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
vlad_fvn
post Feb 14 2014, 11:06 AM
Сообщение #50
Цитата(vlad_fvn @ Feb 13 2014, 08:13 PM) *
Всем привет
Прошу дать совет, мне нужно что либо предпринимать или оставить так? Сегодня доехал вроде нормально)). Не охота вот так запросто встать на пол пути.
Заранее спасибо.
Sergeigrad
post Feb 14 2014, 12:09 PM
Сообщение #51
Из: Волгоград
Заранее спасибо.
Я конечно не спец и понимаю небольшую панику и желание одним движением отвертки решить проблему по умной подсказке, но во-первых надо считать ошибки , можно из под капота блин-кодами, здесь есть тема где это описано, чек при перемыкании моргает как в морзянке , длинный - десятки, короткий - еденицы, например три длинных и семь коротких - это ошибка 37, во -вторых, записав номера ошибок, разбирать каждую по отдельности, проверяя проводку - при этом почистив все контакты и масс и разъемов, датчики так же, почистить , отключить , включить , что бы понять его работоспособность. Если не поможет , поменять датчик на донора. А потом уже задавать КОНКРЕТНЫЕ вопросы по замене, ремонту или еще каким действиям. Так можно получить тчные и необходимые ответы.
Да , блин-кода, но панели - повторяются по кругу , т.е. например сначала покажет 37, потом 35 , пауза и опять 37, 35 пока не снимешь перемычку.
Волгоград.
Сергей.
vlad_fvn
post Feb 14 2014, 12:55 PM
Сообщение #52
Отлично, спасибо. Значит у меня только одна ошибка - 02. (Про самодиагностику я читал, даже распечатка в машине лежит)
post Feb 14 2014, 06:55 PM
Сообщение #53
С этой ошибкой (02) машина не заведется даже под угрозой сожжения!
vlad_fvn
post Feb 15 2014, 08:07 PM
Сообщение #54
Тогда получается скорее всего плохой контакт?!
post Feb 16 2014, 12:22 AM
Сообщение #55
Цитата(vlad_fvn @ Feb 13 2014, 06:13 PM) *
Всем привет
Если ЧЕК горит по поводу 02-ой ошибки, двигатель невозможно завести!
Обычно, эта ошибка сохраненная, а не активная.
Получается, что ЧЕК горит по поводу другой ошибки!
vlad_fvn
post Feb 16 2014, 10:53 AM
Сообщение #56
Понятно, спасибо. Буду искать.
omega
post Feb 17 2014, 05:06 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 11,472
место дислокации: Россия
Всем привет! имеем sportage 2003 г Калининград. Машина начала троить, причем на холостом ходе машина работает равномерно, в движении при резком нажатии педали газа машина начинает дергаться,и только после того как прочихается набирает скорость. Решил проверить свечи, оказалось четвертый колодец весь в масле, в результате заменил свечи и прокладку клапанной крышки. После этого неделю машина работала замечательно, но потом все повторилось заново. Опять проверил свечи, все сухо, масла нет. При проверке ДМРВ оказалось на хх 0.9 В, при нажатии на педаль газа максимум 2.3 В. Делаем вывод, что ДМРВ дохлый, причем чек не горит. При езде что с ДМРВ, что без него машина ведет себя одинаково. Вопрос в след, может ли ДМРВ влиять на троение двиг при резком ускорении. Донора нет, проверить не могу, да и цена у него не маленькая, чтобы сразу приобрести. Или может все же проблема в катушках, ВВ проводах?
vlad_fvn
post Feb 17 2014, 05:43 PM
Сообщение #58
Привет. Недавно проверял лампочку чек и принудительно создавал ошибку. В итоге забыл подключить ДМРВ. На утро жутко удивлялся работе двигателя. Тресся не тянул и жутко троил. Только включил датчик все нормализовалось.
post Feb 17 2014, 08:02 PM
Сообщение #59
Из этого не стоит делать такие радикальные выводы!
А ЧЕК можно доверять? Он загорается при включении зажигания?
omega
post Feb 19 2014, 08:39 AM
Сообщение #60
чеку доверять можно, при включении зажигания загорается. Тогда куда копать в таком случае?
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 09:56 PM
