| m@loy |
Feb 18 2014, 07:45 AM
#341
Женёк-ты когда зеркало менял,там как...на герметике закрепил или клей какой? На скотч двусторонний ЗМ-мовский, а потом еще герметиком по торцам прошел для надежности. Но у меня стекляшки не оригинал были и пришлось кантик на рамке стачивать, т.к. стекло чуть больше было -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
Feb 18 2014, 11:04 AM
#342
шнорик все хорошо ..но уж распил больно широкий
неудобно было делать по диаметру резиновый трубы ? и еще верхний забор я бы в бок повернул чтобы дожди не собирал это не критика это мысли вслух осталось енто дело проверить .. -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Feb 18 2014, 12:48 PM
#343
забор аще взад надо ))) он же крутица ))) кто то писал что разряжение .. потом воздуха не хватает .. пробуйте -------------------- Старый безответственный флудер
Feb 18 2014, 02:15 PM
#344
ЗЫ: в субботу таксануть никто не желает после обеда???))) Серёг-я в Параньгу еду с утра шнорик все хорошо ..но уж распил больно широкий неудобно было делать по диаметру резиновый трубы ? и еще верхний забор я бы в бок повернул чтобы дожди не собирал это не критика это мысли вслух осталось енто дело проверить .. Сань...дожди не будет забирать,даже если часть воды попадёт внутрь,она либо останется в гофре(в канавках) и там высохнет от температуры движка,либо уйдёт в дренаж в корпусе фильтра-у меня пока решили не запечатывать эту дырдочку А ты чего-сцепу менять собрался? -------------------- |
| Tuc |
Feb 18 2014, 02:59 PM
#345
Серёг-я в Параньгу еду с утра Сань...дожди не будет забирать,даже если часть воды попадёт внутрь,она либо останется в гофре(в канавках) и там высохнет от температуры движка,либо уйдёт в дренаж в корпусе фильтра-у меня пока решили не запечатывать эту дырдочку А ты чего-сцепу менять собрался? ну это смотря какой дождик а сцепа .. своя ноша не тянет.. лучше пусть будет под рукой кстати ты метал. гофру то приспособил ? не видел на фото -------------------- Старый безответственный флудер
Feb 18 2014, 03:03 PM
#346
ну это смотря какой дождик а сцепа .. своя ноша не тянет.. лучше пусть будет под рукой кстати ты метал. гофру то приспособил ? не видел на фото неа...так и лежит...мож в хозяйстве пригодится -------------------- |
Feb 18 2014, 03:45 PM
#347
как на фанерке какбудто по асфальту едешь... отвык от высоты ))) но резвости как в ма да я так написал... вдруг повезёт ))) футорки вряд ли готовы до моего отъезда будут... там чёта поломалось у них... тебе к спеху нет ???))) неа...не к спеху...скорей всего в марте-апреле проставки бодика буду заказывать в НН -------------------- |
| m@loy |
Feb 19 2014, 08:03 AM
#348
Вчера появилась вибрация при почти полной остановке. Звук слышен как трещетка, но не всегда. Попробовал муфты выключить, не помогло. У кого какие мысли на этот счет? Что это может быть?
У меня вроде было уже такое, но вот, хоть убей -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| m@loy |
Feb 19 2014, 09:41 AM
#349
крестовину ты менял ))) Да, как вариант. А ты это где-то вычитал, или у тебя память феноменальная -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Feb 19 2014, 10:15 AM
#350
вота Женёк )))
| m@loy |
Feb 19 2014, 10:19 AM
#351
Как ты там говоришь, СПАСИБОН -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| m@loy |
Feb 19 2014, 12:21 PM
#352
Как ты там говоришь, СПАСИБОН Пилять, ну неужели крестовин хватает на 7-8 месяцев, менял то их я в июне 2013г. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Feb 19 2014, 02:20 PM
#353
поменял зеркало ...пришло пластмассовой площадкой и обогревом,замена не заняла долгого времени
Feb 19 2014, 02:55 PM
#354
на экзисте брал ???))) чё неужель подешевело ???))) номерок в студию ))) ЗЫ: номерок увидел ))) 0K09D 69 185-левое с подогревом,с крепёжной площадкой -------------------- |
Feb 19 2014, 10:25 PM
#355
| Tuc |
Feb 19 2014, 10:59 PM
#356
а это наверно правое с подогревом 0K09D 69 125 ЗЕРКАЛО EX
| m@loy |
Feb 24 2014, 09:30 PM
#357
http://sitepokupok.ru/stock?id=31305 закупка АНТИБУКС Z-TRACK PRO - ПРОТИВОБУКСОВОЧНЫЕ ТРАКИ (ЛЕНТЫ) кто что думает? Я думаю, что это полное фуфло для грязи. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
Mar 1 2014, 06:58 PM
#358
шаровая нижнего подзамену
и 3 из 4 болтов прикипели насмерть - отломались гайку еле-еле выкрутил с соседом по гаражу еще и горелкой пришлось греть подшипники вроде живые но заменю чтоб не думать потом выработка на кулаке смущает коды: Цитата опора шаровая нижняя - 0K01134510B = 500 руб. гайка M8 корончатая - K 9992 31600 = 30-200 руб. шплинт (штифт) ну и 4 болта ну или неоригинал c гайкой CTR CBKK-8 Опора шаровая нижняя - 330 руб. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Старый безответственный флудер
| Александр 533 |
Mar 1 2014, 08:27 PM
#359
Опора шаровая нижняя ОКО11 345 10В, болт К9978 10 825, шайба пружинная К9997 10 800. Заказывал в Экзисте.
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| korol |
Mar 1 2014, 09:01 PM
#360
а мне споллер за 3 тыс пришел
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 04:37 PM |
