myxalov6 |
#361
Опа...а вот этого я не встречал ![]() ![]() ![]() и у меня так сделано и другу тоже приварил все гуд! -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Андрей 55 |
#362
Стоят аморты от ТЛК 80 верх прижат в плотную к раме, трет малость на перекосах, такое щющение что аморт на изгиб малость стоит, низ стоит, верх чтоб вставить прижать надо к раме
![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
709 |
#363
Стоят аморты от ТЛК 80 верх прижат в плотную к раме, трет малость на перекосах, такое щющение что аморт на изгиб малость стоит, низ стоит, верх чтоб вставить прижать надо к раме ![]() ![]() пост 80-тоже вплотную к раме пыльник аммо,пока нормально,работают ваще отлично! ![]() -------------------- |
VMA |
#364
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov ![]() |
У меня зазор есть, мм 5 где-то. Пробег на них не большой, пока проблем нет.
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
ghost |
#365
У меня зазор есть, мм 5 где-то. Пробег на них не большой, пока проблем нет. да и не должно быть ![]() -------------------- |
709 |
#366
Завтра машинка просохнет-свои аммо гляну,а то сегодня диагоналки нехилые были....мало-ли-может штоки погнулись
cladsl |
#367
mdv |
#368
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk ![]() |
Доброго дня всем.
Прошу не пинать, а высказать свое мнение по поводу -> (фотки нагло содрал у братьев ![]() Мое мнение - энергоемкость подвески поднимается в разы, ямы и ухабы должно "проглатывать", живучесть "дешевых" аммо тоже поднимается на порядок, не будет "козлить" на жестких лифтованых пружинах..... Причем можно эксперементировать - оба масляных, оба газ-мяс, масляный и газ-масл.... Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#369
Я поставил на зад амики -"Токика", у них ход больше ,удлинители не нужны ну и пружины "Опель караван усиленные" +проставка "Нексия".
Чел |
#370
Доброго дня всем. Прошу не пинать, а высказать свое мнение по поводу -> (фотки нагло содрал у братьев ![]() Мое мнение - энергоемкость подвески поднимается в разы, ямы и ухабы должно "проглатывать", живучесть "дешевых" аммо тоже поднимается на порядок, не будет "козлить" на жестких лифтованых пружинах..... Причем можно эксперементировать - оба масляных, оба газ-мяс, масляный и газ-масл.... Как схема - живая! Тока надо разнести немного аммы, а то на разных углах могут цеплять, и очень просит выворачиваться братский , понадежнее закрепить бы его.... ИМХО У меня очень жесткие пружины, диаметр 18!!! и Монро Адвентур - справляются вполне! (в одного ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Kosmos |
#371
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 26-March 11 Пользователь №: 9,303 место дислокации: Омск ![]() |
Я поставил на зад амики -"Токика", у них ход больше ,удлинители не нужны ну и пружины "Опель караван усиленные" +проставка "Нексия". ![]() а какой код у токика подскажите, ![]() -------------------- |
Garrykon |
#372
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
![]() Вот такой вариант удлинения нашел. Сделано из куска труба и двух вваренных шайб. Или солдатики все-же понадежнее будут? Просто с токарями у нас проблема, ищу альтернативный вариант. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
Вован36 |
#373
![]() Вот такой вариант удлинения нашел. Сделано из куска труба и двух вваренных шайб. Или солдатики все-же понадежнее будут? Просто с токарями у нас проблема, ищу альтернативный вариант. Такой вариант вполне имет право на жизнь. Проще и надежней сделать из толстостненной квадратной трубы, 50х50 или какая нужна под лифт, можно вообще без сварки обойтись. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
nik*nik |
#374
Вот такой вариант удлинения нашел. Сделано из куска труба и двух вваренных шайб. Или солдатики все-же понадежнее будут? Просто с токарями у нас проблема, ищу альтернативный вариант. мне проще было две пластины с отверстиями по низу верхний креплений аммов приварить, типа так... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Михаил776 |
#375
а какой код у токика подскажите, ![]() О, только увидел. ![]() ![]() -------------------- |
dimon848 |
#376
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала ![]() |
-------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Саша 156 |
#377
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 485 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,061 место дислокации: г. Кунгур ![]() |
Я немного по другому делал - срезал родной кронштейн и переварил на 90 гр., и не надо никаких удленителей, амортизатор Каяба
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
шурале56 |
#378
Я немного по другому делал - срезал родной кронштейн и переварил на 90 гр., и не надо никаких удленителей, амортизатор Каяба Кайаба Кайабе рознь. У меня Кайаба Мономакс оторвала нах кронштейн )) ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Garrykon |
#379
А отбойника не было что-ли? Или слишком короткий?
Он же вроде ограничивает максимальное сжатие амортизатора. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
шурале56 |
#380
А отбойника не было что-ли? Или слишком короткий? Он же вроде ограничивает максимальное сжатие амортизатора. Да вроде все есть, но тем не менее после пересеченки оторвало. Щас после усиления все работает-неотрывается ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2025 - 02:54 AM |
