100 страниц V « < 71 72 73 74 75 > »
Artemka
post Nov 25 2013, 11:03 AM
Сообщение #1441
Из: Ярославль, Иваново
Пользователь №: 8,335
место дислокации: Ярославль
По температуре сегодня проверю. Мгновенный расход на ХХ прыгает с 1.0 л/ч до 1.2-1.3 л/ч, обороты 800-840 об/мин. БК не имеет возможности читать графики лямбды. Могу осцилографом проверить. Пробег сейчас 130тыс. 1 лямбду скорее всего не меняли. Кстати, ошибка P0172 больше не вылезает, вчера специально оставил на ХХ поработать, средний расход поскочил до 20л.
Сообщение отредактировал Artemka - Nov 25 2013, 11:16 AM
Коротыш кал. 2001г.в., МКПП, DOCH, 2 лямбды, 235/75/15
post Nov 25 2013, 12:38 PM
Сообщение #1442
Цитата(Artemka @ Nov 25 2013, 09:03 AM) *
... Мгновенный расход на ХХ прыгает с 1.0 л/ч до 1.2-1.3 л/ч, обороты 800-840 об/мин. ...
Как это выглядит? При каких условиях?
Artemka
post Nov 25 2013, 02:24 PM
Сообщение #1443
Машину трясет на холостых немного. Бывает при тряске показывает 1.0л/ч, иногда 1.2-1.3л/ч. Двигатель прогрет - 87-91 градус по БК.
Artemka
post Nov 25 2013, 08:10 PM
Сообщение #1444
Сегодня уже на холодную колбасить начало. Когда поехал выдало P0302 - пропуски зажигания во втором цилиндре. Стер ошибки и больше не появлялась.
ChronicRat
post Nov 25 2013, 09:09 PM
Сообщение #1445
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
У меня вот тоже появилась вибрация. Особенно заметна на холостых, но при этом обороты ровные, разгоняется нормально, не тупит, не стреляет. На всякий случай заменил свечи, как и ожидал - вибрация осталось. Опора двигателя может? Чек загорелся вчера к вечеру, а сегдня уже не загорался.
post Nov 25 2013, 09:40 PM
Сообщение #1446
Вы разделите вибрации - у двигателя (от например пропусков зажигания) и у кузова (это когда опора просела и двигатель там прям в опоре грякает по корпусу. Это совсем разные по принципу вибры. У Вас какая ??? На холостых - от прогоревшего клапана, от неполно открывающейся форсунки и т.д. А опору - её просто посмотреть нуно.
Цитата(Виктор @ Nov 25 2013, 10:10 AM) *
Это не 100% гарантия!
Который наконечник?
Это тоже указывает на богатую смесь.
А что с датчиком температуры ОЖ?
Хлопки сзади - может от позднего зажигания, мож ремень перескочил ?
ChronicRat
post Nov 25 2013, 09:52 PM
Сообщение #1447
Из: Кондрово
Цитата(Александр 533 @ Nov 25 2013, 09:40 PM) *
У Вас какая ???
Если бы я знал. =) Опору-то я завтра посмотрю. А ~600 оборотов на холостых - это не маловато?
post Nov 25 2013, 11:10 PM
Сообщение #1448
Artemka
post Nov 27 2013, 09:08 PM
Сообщение #1449
Проблему решил. Дело было в наконечнике на катушке 2 цилиндра - трещины в резине. Нашел б/у катушку - поставил и все окей B128.gif . Спасибо за помощь!!! B020.gif
myxalov6
post Nov 29 2013, 09:30 PM
Сообщение #1450
Пользователь №: 10,878
Привет!выручайте обороты холостого хода на прогретом двигателе 1100-1200 на холодном 1000 и вылезают ошибки 17,36
sportage 1994г. 16-кл.
Александр Бычков Ставрополь
post Feb 24 2014, 10:21 PM
Сообщение #1451
Из: Ставрополь
Пользователь №: 10,467
место дислокации: Ставрополь
Приветствую всех киаводов! Ребят мож кто сталкивался: при работающем двигателе из под крышки бензобака периодически стравливает избыточное давление раньше такого не замечал
там где вековая лежала пыль
свой след оставил автомобиль
post Feb 24 2014, 11:47 PM
Сообщение #1452
Скорее всего, не работает система вентиляции бака.
post Feb 24 2014, 11:53 PM
Сообщение #1453
Из: Ставрополь
А где по этой системе чтонить почитать можно?
post Feb 25 2014, 10:08 AM
Сообщение #1454
Цитата(Александр Бычков Ставрополь @ Feb 24 2014, 09:53 PM) *
А где по этой системе чтонить почитать можно? :32&:
Можно тут, тут и тут.
Asyl
post Feb 25 2014, 11:21 PM
Сообщение #1455
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Добрый вечер такая проблема у меня появилась не давно троит двигатель колбасит так что в салоне все трясется стреляет в пуск ездил на диагностику показал 4 ошибки 36,17,09,37. Поменял свечи катушки зажигания датчик температуры так как то заметил утром на морозе зевел троит выше 1000 не поднимается а потом раз и 1400 обороты поднялись. Подумал что какойто датчик не работает грешил на температурный на диагностике это выевилось его поменял был еще подсос воздуха поменял гофру лопнула снизу ине видно подсоса воздуха 17 ошибка , у меня по даным диагностики очень богатая смесь форсунки 5,6 мс маф 13.6 кгч лямда 444 мв в общем то скажите мне по показателям куда копать. Датчик температуры сменил говру тоже свечи прогрел и все равно не завелась сьартер крутит вроде схватывает опускаешь клюсь и вме тишина думал бинзоносос не докачивает ощущение такое сегодня его сменил первый раз стартер начал крутить без схвата я выключил второй раз клюс проварачиваю а там тишина часы гаснут и молчит стартер что теперь делать насос менял -17 было на улице на старом замерил давление 3 показало нт закралось сомнение что он рабочий пока холодно. Что делать незнаю
genosse
post Feb 26 2014, 08:11 AM
Сообщение #1456
Группа: Validating
Пользователь №: 8,898
место дислокации: коми
Была похожая ситуация у товарища на Гранте (Калининградец), что только не пробовали, и диагностика по OBD кучу ошибок выдавала, а в итоге оказалось - перескочил ремень ГРМ на одном из валов на один зубец. Проверте правильность установки ГРМ
Сообщение отредактировал genosse - Feb 26 2014, 08:13 AM
Asyl
post Feb 26 2014, 12:22 PM
Сообщение #1457
Снял все проверил метки все на месте не перескачил зато в антифризе масло что делать головку снимать прокладку менять
Matew
post Feb 26 2014, 06:08 PM
Сообщение #1458
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Цитата(Asyl @ Feb 26 2014, 12:22 PM) *
Снял все проверил метки все на месте не перескочил зато в антифризе масло что делать головку снимать прокладку менять
Именно так, другого, скорее всего, не дано
post Mar 10 2014, 07:26 PM
Сообщение #1459
кто скажет по светодиоду 06 ошибка что значит? хотел подручным сканером считать, не хочет конектиться.
Apueu
post Apr 25 2014, 06:30 PM
Сообщение #1460
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Цитата(Самарский @ Aug 25 2008, 12:00 PM) *
Уважаемые форумчане, помогите советом или руководством к действию! При запуске авто, после ночной стоянки обороты на ХХ 900 и стараются упасть еще ниже, естественно двигатель пускается в пляс. Стоит только проехать метров 200 обороты встают в норму или чуть выше взависимости от степени прогретости двигателя.
может пригодится кому:
у меня случилась такая же проблема, после того, как теплоизоляционный щит мотора (пластиковая крышка сверху) с усилием насаживал.
Снял крышку -всё норм. просто пережал проводку. Конечно, жгут пришлось првоерять - нашел обрыв в проводе huh.gif
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 02:04 AM
