9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Обороты ХХ, Повышенные обороты
Olkass
post Feb 17 2014, 04:34 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 4,412
Цитата(Zhenis @ Feb 17 2014, 02:31 PM) *
Сегодня , устав слушать рев двигателя на светофорах ( до 2000-2500 об/мин) начал искать причину подсоса воздуха. А то, что это подсос воздуха , подсказал электрик, к которому я поехал делать комп.диагностику. Он скинул воздухоподводящий шланг с регулятора холостого хода, и заткнул его. Обороты чуть снизились, но движок продолжал работать....Я приехал к себе в гараж, решил снять все шланги и посмотреть , где может просасывать воздух. Первым на глаза попался шланг отвода паров бензина из адсорбера. Стоило заткнуть его болтом, как обороты снизились до весьма комфортных 800-850 об/мин. B198.gif Правда работает в таком режиме с небольшими перебоями...Но это уже другая задача....В связи с этим возник вопрос - а есть ли у кого схема разводки вакуумных трубок, может половина из них и не нужна вовсе...А может даже и все ef.gif Просто с корейцем имею дело впервые..И всего 10-12 дней, но уже разочаровался. Хотя может это и преждевременное суждение....А так стаж вождения и ремонта перевалил за три десятка лет..Общий пробег более миллиона км....В основном были японцы и немцы...Ну и русской техники пара-тройка штук...И ни с одной из машин я так не трахался, как с этой...Причем проблема единственная - обороты Х.Х.
Было нечто подобное. Проблема оказалась в РХХ. Треснуло нижнее ухо крепления. пока не нагрелось - все нормально. Начинает нагреваться, соответственно зазор увеличивается и начинается увеличение оборотов. От 1200 до 2500 об/мин. Заглушишь, совсем чуть чуть постоит и опять нормальные обороты.
Душа в душу уже:
Сега
post Feb 17 2014, 05:56 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 12,361
Цитата(Zhenis @ Feb 17 2014, 04:31 PM) *
.....................В связи с этим возник вопрос - а есть ли у кого схема разводки вакуумных трубок, может половина из них и не нужна вовсе...А может даже и все ef.gif ..........Причем проблема единственная - обороты Х.Х.
был у меня как то , тойота Lite Ase? как работал двиг ваще не нравилось, покопался, нашел схему вакуумных трубочек, в цвете. заодним перебрал карб(заменил мембрану одну) и все трубочки подсоединил по схеме. их на карб чтоб не соврать 12 или15 штук идёт, это вместе с EGR. всё собрал завёл подрегулировал количество/качество. и понял, что убил на это неделю, незря. расход упал до 12-14 литров, а это для автобуса ваще кошерно.
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
Zhenis
post Feb 17 2014, 06:51 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 12,957
место дислокации: Казахстан
Цитата(Александр 533 @ Feb 17 2014, 03:38 PM) *
Клапан адсорбера работает в импульсном режиме пару минут после запуска двигателя. Его хорошо слышно - стрекочет как старый Зингер. Мож у тебя он открылся и закис ?
Стрекочет...Но факт, как не странно, налицо...Возможно у меня перепутаны шланги...Потому и ищу схему разводки вакуумных трубочек. Машину взял всего пару недель назад. Из них почти неделю потратил на перегон...В дороге не обращал внимания на работу движка. Все равно на морозе делать не комфортно, а СТО путевых не нашел...Да и домой спешил. Дома проще ремонтом заниматься...
Спортидж 1.1997. 2.0 DOHC.мех.кпп. казахстанской сборки!
post Feb 17 2014, 07:56 PM
Сообщение #84
Опиши в подпись машину! Советы и рекомендации будут более дельными!
К слову...
Zhenis
post Feb 20 2014, 11:15 PM
Сообщение #85
Всем доброго...Сегодня вновь воевал с мотором. Начитавшись про усохшие резинки, колечки и шланги, поперся с утреца на авторынок. Благо он в 200 метрах от работы. Купил пару метров разных по диаметру шлангов, герметик высокотемпературный (красный), изоленты моток. И после сытного обеда , попив чайку, приступил к изуверству! Снял всю верхнюю часть впускного тракта, топливную рампу с форсунками, жгут проводов с приснопамятной спайкой-обжимкой. Выдернул "продувочные" шланги форсунок (кстати , были задубевшие..) заменил их на шланг бензопровода с жигулей...По диаметру подходит. Затем поменял колечки на форсунках. Поставил из ремнабора для кондиционеров. Там их сотни штук различного диаметра. Они масло -фреоностойкие.. После этого, распивая очередной чайник чая, решил -была-не была...И...ампутировал всю вакуумную систему...оставил только на регулятор давления топливной рампы и отсос картерных газов. Чтобы не загорался "check engine" оставил на месте электромагнитные клапана ЕГР и адсорбера топливных паров. Все остальные трубки заглушил. Часам к 10 вечера собрал до кучи и...мысленно помолясь, повернул ключ на старт...Мотор заработал, причем устойчиво. Но сброс оборотов все же относительно медленный. Хотя это мое предвзятое мнение. Уже несколько лет не садился за руль бензиновых машинок. Привык к дизелям..Там обороты падают сразу как отпускаешь педаль газа. Ходвых испытаний пока не устраивал, пока занимался ремонтом - с крыши перед воротами натекло очень много воды. Она к вечеру благополучно замерзла...ворота вмерзли сантимов на 5...Завтра предстоят долбежные работы от стены и "...до обеда..."..За одно снял вентилятор печки, он оказался набит листвой...сразу увеличился поток воздуха через вентиляционные сопла..Куда смог добраться шлангом пылесоса , прочистил. Но там такая хитрая улитка, что лучше применять гибкий шланг без пластиковой насадки. После первого пуска загорелся чек...Долго думал. Причина оказалась до банальности проста...Я перепутал фишки ДПДЗ и РХХ. Они одинаковые, и подходят друг к другу. А так как я снимал и потрошил проводку, то обматывая изолентой, сделал их одинаковыми biggrin.gif Пришлось переставлять, а для этого вновь раскручивать болты крепления РХХ, протягивать провода под топливной рампой, вновь все закручивать...Но результат налицо, чек потух...Завтра буду выдалбливать ворота и проводить дорожные испытания. Ну а сейчас баиньки...Напахался как бобик...а ведь не двадцать лет...и даже не сорок....
Matew
post Feb 21 2014, 09:05 AM
Сообщение #86
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Правильно к делу подошел! Осталось проверить на ходу, как сбрасывается газ при этом, есть ли принудительный холостой ход (торможение двигателем, выключенные форсунки). Ну и если подсос лишнего воздуха где-то остался, то чек загорится и будет ругаться на лямбду и/или на обратную связь. Ждём результатов
Zhenis
post Feb 21 2014, 12:35 PM
Сообщение #87
[quote name='Matew' date='Feb 21 2014, 10:05 AM' post='342794']
Правильно к делу подошел! Осталось проверить на ходу, Ждём результатов
[/quote ] " ... Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается..." Погода внесла свои коррективы, сегодня оттепель и метель со снегом. С утра попробовал откинуть снег, как только переходишь на другое место, ранее очищенный кусок тут же заметает. А так как снег пропитан водой из-за оттепели, то приходится тяжко...Решил испытания оставить на завтра. Говорят с утра будет до -28С* . Вся байда, конечно, замерзнет. Но откалываться лед будет лучше. А то сейчас ледоруб входит в лед как в тесто. Толку от него никакого...Бум ждать eb.gif
milen_80
post Feb 21 2014, 03:59 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 11,804
место дислокации: г. Среднеколымск РС(Я)
Здравствуйте, ранее отписывался в этой теме о проблеме с ХХ. Повторюсь чтобы было понятнее. Итак Сортаж грант 04г.в кал. DOHC 2.0л. мех. Неустраивала тяга двигателя особенно на низах когда пытаешся по кочкам пройти аккуратно постоянно приходится подигрывать сцеплением. Почитав форум решил промыть РХХ был снят и промыт промывкой карбюратора. Также были промыты дросельные заслонки, а заодно и клапан ЕГР. После сборки и запуска двигателя холостые на прогреве 1100 помере прогрева 1000 иногда чуть меньше иногда чуть больше. Проведены работы: снят впускной тракт до нижней части(промыт), снята рампа и форсы. Форсы промыты ультрозвуком (все были в норме и только одна чуть подкапывала). Все собрано обратно с заменой прокладок, зазобрана коса и пропаяна обжимка была в идеале. Результат ушла ошибка 37 (пока еще не вылетала), обороты остались на том же месте. Куплен РХХ поставлен в результате все наместе. Прбовал снять клему с РХХ с машиной творится ужас обороты подскачили до 2000 с секундным обрывом примерно до 1750 т.е. 2000об-2 сек. 1750об-1 сек. 2000об-2 сек. и т.д. вобщем полная калбасня. Что еще думать незнаю. Мысли только две или подсос (но где???) все вроде проверил призакрытии впуска до МАФ двиг глохнет практически тут же, или ЭБУ мозги еб...т. Нервов уже нехватает запчасти идут месяцами ПОЧТА РОССИИ мать ее. Может у кого есть мысли по этой проблеме, расход конский 32a.gif
post Feb 21 2014, 05:25 PM
Сообщение #89
А шипение в районе вакуумного усилителя осталось?
А разъемы ДПДЗ и РХХ не перепутал?
Отпущенная дроссельная заслонка наглухо закрывает?
Очень похоже на подсос.
milen_80
post Feb 22 2014, 04:25 PM
Сообщение #90
Да шипение не устронил т.к. вакуум стоит совсееееем не демократично. Дело в том, что до того как полез мыть дросель и РХХ с холостыми было все впорядке по тахометру, а вот на слух машина работала как натрыжно как будто холостые завышены. Вакуум шипел давно даже тогда когда машинка работала идеально.
Разьемы не перепутал, покрайней мере я, так как они не дотянутся подругому так как заизолированы. Да я думаю что если их перепутать вообще раздрай начнется да и чек вылезет, а вообще надо проверить.
заслонка закрывает наглухо визуально.
А как вообще проверить правильный сигнал точнее напряжение подается на РХХ от ЭБУ сколько оно(напряжение должно быть). Так как клапан заведомо рабочий либо напряжение не то либо подсос я так думаю.
Всем спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал milen_80 - Feb 23 2014, 12:58 AM
post Feb 23 2014, 02:05 PM
Сообщение #91
На РХХ подается импульсное напряжение. От него РХХ слегка жужжит. Тестером его не проверить!
А РХХ расположен на впускной трубе или отдельно на толстых шлангах?
milen_80
post Feb 25 2014, 02:26 PM
Сообщение #92
Виктор, спасибо за участие.
РХХ расположен как я уже писал прямо на впускном коллекторе, а не как у вас на шлангах ну и сам он совсем другой навид. Дело в том что обороты практически одинаковые что на прогреве что на холостых я так понимаю на прогреве как минимум вначале должны быть 1300 а у меня 1100 ну может чуть больше и холостые тоже самое 1100 иногда 1000 иногда чуть меньше но очень редко. Всвязи с вышенаписанным может ли быть здесь замешан ДТОЖ и как его проверить на правильность показаний? Да и еще я пробовал заглушить шланг идущий к вакууму никаких изменений.
Matew
post Feb 25 2014, 03:52 PM
Сообщение #93
ДТОЖ:
к нему и к ДПДЗ приходит напряжения ровно 5 вольт, проверь.
ДТОЖ - переменное сопротивление, в холодном варианте после ночной стоянки - 2-3 КОм, в горячем на нагретой машине - 200-300 Ом
post Feb 25 2014, 05:05 PM
Сообщение #94
Проверь версию Matew.
Сам ДТОЖ прозванивается тестером. Для эксперимента можно к снятому разъему ДТОЖ подключить сопротивление 300...600 ом (на теплом двигателе).
milen_80
post Feb 26 2014, 02:47 PM
Сообщение #95
Проверил сопртивление на ДТОЖ при долгом простое и температуре -20 выдал 10КОм проверил еще раз да действительно 10КОм. Завел машину прогрел до рабочей температуры снял фишку замерел тестер выдал 245Ом что как я понимаю в пределах нормы померял еще несколько раз все точно. Напряжение 5В. Взял резистор почти 300Ом подсоединил к разьему на слух вроде обороты упали но через секунд 10-15 опять поднялись подсоединил все попрочнее завожу машину смотрю на тахометр на прогретой показывает 800 об ну думаю все понятно вот он гад, но не тут то было через секунд пять опять повышение до 900-1000. Пробую поставить обратно фишку на ДТОЖ теже яйца только впрофиль. Ставлю обратно резистор и начинаю движение, останавливаюсь 1000об. Глушу, завожу и вот чудо 800об. через 10-15 сек. опять скачек на 1000об. Вобщем думаю ДТОЖ непричем хотя с резистором обороты все же поменьше. Да не написал что брызнул ВД-ку в разьем помоему обороты чуть снизились но не уверен. Короче все как было так и есть. Еще брызгал вокруг впускного коллектора и подходящих шлангов очистител карбюратора содержащего ацетон - никакого ефекта. Может с ДПДЗ какая беда надо бы его прозвонить попробовать. Да и еще чуть не забыл КХХ жужжит тоесть напряжение на обмотках есть вот только какое и какое должно быть?
Сообщение отредактировал milen_80 - Feb 26 2014, 03:01 PM
Olkass
post Feb 26 2014, 03:35 PM
Сообщение #96
Да подсос голимый. Посмотри мой пост (№81). Где-то при нагреве увеличивается зазор (трещины, прокладки, шланги и т.д.). Причем чем больше нагревается подкапотное пространство (двигатель) - тем больше становятся обороты.
Душа в душу уже:
milen_80
post Feb 26 2014, 04:09 PM
Сообщение #97
Я выше писал РХХ нулевый как и прокладка под ним, и старый был не треснутый да и со сменой вообще ничего не изменилось. На подсос проверял много раз сегодня еще раз прыскал очистителем карбюратора во все дыры вокруг впуска никакого изменения оборотов. Я очень внимательно читаю форум, так как эта проблема меня уже просто достала, так что все что предлагают форумчане проверяю и пробую правда пока безуспешно. Правда уважаемый Виктор писал о массе от мозгов под стойкой передней справа туда я еще не добрался, к сожалению очень мало времени и очень холодно перед тем как ковырятся в гараже его приходится топить пару дней.
Сообщение отредактировал milen_80 - Feb 26 2014, 04:14 PM
post Feb 26 2014, 04:49 PM
Сообщение #98
Очевидно, что с ДТОЖ все нормально!
Попробуй обнулить "мозги" клеммой АКБ и пришли фотку КХХ и верхней части двигателя.
Olkass
Сообщение #99
Если из-за трещинок, то прыскать вряд ли поможет. Мне во всяком случае не помогло.
Пролистал твои сообщения. Если правильно понял, то ты снимал и чистил дроссельную заслонку и у тебя подсасывает вакуумный усилитель тормозов. Я бы попробовал снять шланг с усилителя, герметично его заткнуть и посмотреть на обороты. По поводу чистки заслонки - ВСЕГДА после ее чистки были проблемы с оборотами поначалу (видимо мозги привыкают), до недели. Кстати, с цэшкой дружишь вроде, проверь датчик положения дросельной заслонки (например http://automend.ru/kia-sportage/kia-29417-..._id2-3453.html).
Душа в душу уже:
milen_80
post Feb 26 2014, 05:00 PM
Сообщение #100
Виктор тоже так кажется правда насторожило сопротивление на холодную но раз на горячую все в пределах нормы думаю ДТОЖ всеже отпадает. Мозги обнулял 100 раз за сегодняшний день так как приснятии клемы с ДТОЖ периодически выскакивал чек. Да и сам для уверенности когда эксперементировал с сопротивлением сбрасывал клему дабы обнулить предидущие настройки.
Фотки постараюсь выслать.
Текстовая версия Сейчас: 29th January 2026 - 05:01 PM
