11 страниц V  1 2 3 > »
> прокладка ГБЦ, полнейшая замена :)
Spart
post Jun 27 2012, 12:40 PM
Дачно-полноприводный маньяк :)
Пользователь №: 8,811
место дислокации: Moskau
Ну вот я и начинаю рассказ о замене прокладки ГБЦ. В связи с тем, что я в настоящее время сижу в интернете с дачи, при помощи билайн модема, у которого скорость оставляет желать лучшего, фотки выложить пока не могу. Могу лишь сказать, что процесс разборки завершен и сегодня начинается процесс чистки, облагораживания и сборки. Вот одна фотка для затравки smile.gif Посмотрев фотку вы поймете, почему я решился на замену данной прокладки smile.gif Прикрепленное изображение
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
"Прочь из моей калеи!" (с)
aqaneon
post Jul 11 2013, 03:08 PM
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Видимо процесс выкладывания фоток на драйве так утомителен, что до сюда руки не дошли biggrin.gif Вот для всех желающих процесс замены прокладки ГБЦ Тынц
post Jul 11 2013, 03:17 PM
ну на самом деле понятно не сильно
остатки антифриза могло вытряхнуть из головки в процессе ее сдергивания
на прокладке откровенных прогаров не видно
aqaneon
post Jul 11 2013, 03:20 PM
post Jul 11 2013, 03:30 PM
Цитата(aqaneon @ Jul 11 2013, 03:20 PM) *
Spart
post Jul 17 2013, 07:56 AM
Только вспомнил про этот топ smile.gif Всем сорри smile.gif Тема реально прошлогодняя, но ее смысл не забываем smile.gif Виновником того безобразия была все же прокладка гбц, ибо после ее замены проблема исчезла smile.gif
То 609
Дядь, это было именно из-за дырявой прокладки, и на сколько я помню она была битая где то в этом месте...
Я на Drive2
Welcome to OneUP :)
Spart_Studio :)
mdv
post Jan 24 2014, 01:53 AM
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Цитата(Spart @ Jul 17 2013, 05:56 AM) *
Только вспомнил про этот топ smile.gif Всем сорри smile.gif Тема реально прошлогодняя, но ее смысл не забываем smile.gif ...
Спасибо за подробный фото материал, он меня вдохновил на то что я тоже смогу на такой "героический подвиг". B162.gif
Черная, грязная, мокрая свеча 2-го колодца. Выхлоп как у паровоза. Потрухивание машины (оно и понятно, ведь работает только 3 цилиндра). Убегающая с бешеным темпом ОЖ. Поднимающийся уровень масла. Мой вывод - прокладку ГБЦ по замену sad.gif
Сам виноват - перегрел.
Приступил... застопорился на (см. позиция 4). Не могу открутить, прикипела наверно. Первопроходцы, подскажите, как-то можно обойти эту трубку ?
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
mdv
post Jan 24 2014, 03:51 AM
нашел... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10311 B093.gif
gans
post Jan 24 2014, 09:12 AM
Пользователь №: 9,486
Снять можно и вместе с трубкой только надо будет сзади открутить её крепление к блоку. Я один снимал ГБЦ залез ногами под капот и снимал, вдвоём удобнее. А потом уже на земле и открутил трубку. Поставил заглушки на коллекторах(трубка сейчас не стоит)
Asyl
post Feb 26 2014, 03:44 PM
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Головку каким ключом раскручивать от блока и скаким усилием затягивать буду снимать после приезда h975g.GIF
Asyl
post Feb 26 2014, 04:01 PM
Еще хотел спросить прокладку смазывать герметик ом или нет
Kuin
post Feb 26 2014, 06:13 PM
Пользователь №: 6,480
место дислокации: Ульяновск
День добрый. Друзья нужна помощь. Меняли на гранде 04 года клапана и прокладку на Сервисе. После сборки машина работала не очень, сняли головку снова, а там поршень дошел до головки и ее повредил. Сервисники мне говорят, что это из-за неоригинальной прокладки. Вопрос-возможно ли такое или на Сервисе за мой счет хотят свои косяк прикоыть. Хочу доехать посмотреть - подскажите на что обратить внимание при осмотре?
Сообщение отредактировал Kuin - Feb 26 2014, 06:14 PM
post Feb 26 2014, 10:10 PM
посмотри тот поршень ,которую голову "догнал"-"вылезает"-ли из блока? B020.gif
post Feb 26 2014, 10:15 PM
Обычный развод! На нашем двигателе даже при обрыве ремня ГРМ поршни НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ с клапанами, не то что с ГБЦ!
Придумывают сказки, чтобы прикрыть свой косяк!
myxalov6
post Feb 26 2014, 10:20 PM
Пользователь №: 10,878
скорей всего не правельно поставили метки ремня грм
Kuin
post Feb 27 2014, 10:36 AM
Смотрю сейчас на результаты деятельности сервисменов. Якобы прокладка неоригинал чуть больше оригинала и ее чуть выдавило в цилиндр. При первом запуске кромка прокладки выгнулась в сторону противоположную хода поршня и впечаталась в головку. На поршне отметин нет или не видно, а на головке четкие углубления в пол миллиметра.
post Feb 27 2014, 04:51 PM
а что за прокладка была?
post Feb 27 2014, 05:08 PM
Сервисмэны не хотят бесплатно переделывать,вот и придумывают всякую х...ю B228.gif (ИМХО)Когда ставили, не видно было им,что она не по размеру?Разве поршень выходит настолько,чтоб он вровень был с плоскостью блока(я сам не знаю...вот и спрашаю)? B020.gif
post Feb 27 2014, 05:21 PM
а кольца железные на прокладке на месте были?
Kuin
post Feb 28 2014, 09:11 AM
Прокладка Reinz 61-53860-00 Прокладка головка цилиндра - замена оригиналу, по виду класная прокладка, даже клеймо видно на ней.
Якобы когда ставили прогладку она ровно встала на все контрольные точки, затем края чуть зашли в просвет колодца, а когда первый старт был, эти заступы изогнулись и ударили по головке.
Смотрим фото, всё пометил. Целостность прогладки полностью сохранилась. Задавайте вопросы - чем больше вопросов, тем больше у меня шанс вывести сервисменов на чистую воду.
Принял решение шлифовать головку и заказывать оригинальную прокладку, правда если и второй раз не получится, придется подарить авто сервисменам, в обмен на деньги.
Сообщение отредактировал Kuin - Feb 28 2014, 09:14 AM
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 05:43 PM
