11 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> прокладка ГБЦ, полнейшая замена :)
Asyl
post Mar 8 2014, 08:20 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Цитата(korol @ Mar 8 2014, 05:51 PM) *
всмысле прокручивается dumai.gif от там центруется на шпонке и крепиться 6 болтиками
Не могу открутить болт на 21. Еле снял стартер у меня от мазды стоит 32a.gif
Отчет на сегодня снял стартер снял датчик коленвала он был весь в копоти заменил на новый завтра надеюсь снять шкиф и поменять сальник. Ктонить ставил механический нагнетатель подскажите что да как
post Mar 8 2014, 08:35 PM
Сообщение #62
Цитата(Asyl @ Mar 8 2014, 01:56 PM) *
Не мого открутить шкиф коленвала прокручевается чем его застопорить
Нужно вынуть резиновые заглушки с корзины спечления и всунуть в лузу большую отвертку. Она должна встать клином в зубчиках зубчатого венца маховика. И тогда колено юудет застопорено.
post Mar 8 2014, 10:57 PM
Сообщение #63
... или на 4-5 передаче затянуть ручник, или помощник на тормозе.
post Mar 8 2014, 11:17 PM
Сообщение #64
Не Виктор! Там такая "мягкая трансмиссия" !!!!! Замучиешся люфты вибирать. Лучше отверткой. Можно ещщё прям этой же отвёрткой заклинить непосредственно зубчатку привода - но можно сколоть аллюминиевый обвес. Лучше за маховик. biggrin.gif
mdv
post Mar 8 2014, 11:47 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
По поводу мех.нагнетателя очень интнрнсно послушать Ваши размышления и успехи, сам как-то горел этим в теории:-)
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
snanislav
post Mar 9 2014, 01:11 AM
Сообщение #66
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Я так понимаю у человека АКПП и есть гемор с прокручиванием колена во время попыток откручивания болта шкива к/в.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post Mar 9 2014, 08:47 AM
Сообщение #67
есть один способ, взять удлинитель длинный и упереть в раму, стартером долбануть и болт срывается.
Garrykon
post Mar 9 2014, 10:13 AM
Сообщение #68
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
на акпп в самом нищу колокола есть пластина-заглушка. На двух болтах.снимаем ее, получаем доступ к маховику. Стопорим мощной отверткой. Откручиваем болт на кв.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Asyl
post Mar 10 2014, 12:09 AM
Сообщение #69
Вечер Добрый всем у меня механика. 1994 гв 12 месяц европеец до меня в эту машину некто ее лазил вот по немногу ремонтируем в прошлом году ходовую перебрал еще грелся пришлось всю систему поменять ночиная с родиатора заканчивая помпой и радиатор отопителя тоже сменил так как он подтикал. В этом за движкой по мелочи стоит дело B128.gif жена кипишь устраивает что на нее больше денег трачу чем на нее ну это житейское как говорят. Резина у меня стоит 235на 70 на 15 B128.gif машина радует везде и всюду можно прохать.
snanislav
post Mar 10 2014, 12:15 AM
Сообщение #70
Из: Украина Харьков
Вот спасибо мил человек B020.gif а то недавно лазил и посадил болт на фиксатор резьбы. А теперь думаю как быть при послед. разборе.
amisa-harkiv@i.ua
Сега
post Mar 10 2014, 06:20 AM
Сообщение #71
Пользователь №: 12,361
помимо стопора отвёрткой, маленькой горелкой нагреешь сам болт(головку) тем самым облегчишь себе задачу.
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
Asyl
post Mar 10 2014, 06:30 PM
Сообщение #72
На конец открутил этот болт на шкифе поменял сальник обртно вроде затянул на место все поставил и гбц тоже прекрутил усилие 112 завтра буду остальное собирать по немногу 32a.gif
ВДВ
post Mar 28 2014, 09:12 AM
Сообщение #73
Пользователь №: 9,572
место дислокации: Киров
Цитата(Asyl @ Feb 26 2014, 11:44 AM) *
Головку каким ключом раскручивать от блока и скаким усилием затягивать буду снимать после приезда h975g.GIF
ключ, головка на 15. Затягивать по книге 8,6 кг, в строгой очередности. Перед установкой головы проверь не увело ли ее от нагрева. Ибо прошел через это. Поменял прокладку ГБЦ и через три месяца пришлось менять опять, голову увело, вазил к фрезеру.
Asyl
post Mar 31 2014, 03:40 PM
Сообщение #74
Всем приввет Все нормально только вот РХХ сдох еле завел в начале пока езжу так чихает немного и не ровные обороты и иногда сильно тупит я так думаю это все из за этого датчика B056.gif
korsar_
post Mar 31 2014, 03:44 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 11,986
Из-за РХХ чихать наврядли будет, может с метками проблема?
Asyl
post Mar 31 2014, 03:48 PM
Сообщение #76
вроде метки все выставил посмотреть надо бы еще раз а датчик реально сдох B228.gif
post Mar 31 2014, 06:20 PM
Сообщение #77
А не перепутал разъемы РХХ и ДПДЗ?
Asyl
post Apr 6 2014, 10:39 AM
Сообщение #78
Не не перепутал . Блин мвшинв начала тупить по жескому
chisto_evgen
post Apr 8 2014, 08:03 PM
Сообщение #79
Пользователь №: 11,528
место дислокации: саратовская область
А есть у кого подробный фотоотчет по разбору-сборке 16 кл. двигателя до головы. А то разобрать разобрал, а соберу ли?))) пысы. причина разборки троение и почихивание, упадок сил. После разбора выявлено- сбит ГРМ( одна шестерня на один зуб вторая на два), маслосьемные колпачки под замену(нагар чуть ли не в палец), замена гидриков и приводнх ремней.
post Apr 8 2014, 09:29 PM
Сообщение #80
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 04:57 PM
