62 страниц V « < 51 52 53 54 55 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
cheriner
post Mar 18 2014, 11:08 PM
Сообщение #1041
Пользователь №: 12,499
место дислокации: СПБ
Цитата(Виктор @ M&r 18 2014, 10:57 PM) [sn&pb&ck]347279[/sn&pb&ck]
Судя по описанным симптомам, не вижу смысла.
Катализатор один или два?
Катализатор один.
Лямда одна.
Вырезка с сайта про катализатор:
Проявляется это так. Сначала двигатель теряет мощность на больших оборотах, что обычно не замечается, разве что расход топлива станет чуть больше.
На втором этапе снижение мощности наступает и при средних оборотах (3000-4000 об/мин). Большие обороты двигатель вообще уже не развивает.
И на третьем этапе машина начинает очень плохо заводиться, вплоть до полного отказа, а если и заведется, то больше 2000-3000 об/мин двигатель не раскручивается.
На втором и третьем этапах, если завести двигатель, полностью нажать на педаль газа и держать ее так, то двигатель будет "мычать" (а должен почти мгновенно раскрутиться до красной зоны на тахометре) и не выбирать весь тахометр.
post Mar 18 2014, 11:13 PM
Сообщение #1042
Цитата(cheriner @ Mar 18 2014, 09:08 PM) *
Катализатор один.
Лямда одна.
Соглашусь с этим описанием!
cheriner
post Mar 19 2014, 09:24 PM
Сообщение #1043
Выкрутил лямду!
Машина стала набирать обороты.
Причина: Забитый катализатор.
Гюнтер Фюнтер
post Mar 22 2014, 03:32 PM
Сообщение #1044
Пользователь №: 13,102
место дислокации: Южный берег Петербурга
Анамнез: было ощущение, что автомобиль многовато жрет и периодически, на резких ускорениях на секунду-другую "включал дурака". Но, как бы - не беспокоило особо.
Но теперь ситуация изменилась: при разгоне со светофора начинается дикий тупняк. Первая - нормально. Вторая, жму педаль, обороты падают, машина встает, но не глохнет. Прочихалась - поехала. Следующий светофор - опять. Потом, вроде, поехала.
Думал, бензин плохой. Налил другой. 59 км по кольцу, как пуля, начал радоваться, что проблема решилась сама собою. Подъезжая к дому встал посреди шоссе: не тянет ни 4, ни 3 и 2. Проперделся, тронулся, встал. Проперделся, тронулся, приехал домой. Слил бензин. Желтый, но без воды.
Фильтр поменял, бак чистый, насос работает, катализатора нету.
Чек загорался один раз, но ошибку зафиксировать не удалось, скидывали клемму, варили раму.
Пойду, проверю свечи. Что бы еще поковырять?
ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
Гюнтер Фюнтер
post Mar 23 2014, 04:39 PM
Сообщение #1045
Боюсь себе представить, что с форсунками...
post Mar 23 2014, 05:21 PM
Сообщение #1046
Форсунки то причём ? Это масло прет...
Гюнтер Фюнтер
post Mar 23 2014, 05:45 PM
Сообщение #1047
В том смысле, что вся эта мандула (включая форсунки), видимо, не мылась никогда в жизни biggrin.gif
post Mar 23 2014, 07:17 PM
Сообщение #1048
А что мыть то ? Нужно компрессию померять, диагностику по угару масла сделать, потом приговор - либо кольца маслосъёмные либо колпачки штоков клапанов. Вероятно и то и другое - т.е. капремонт. ИМХО.
Гюнтер Фюнтер
post Mar 23 2014, 08:35 PM
Сообщение #1049
Цитата(Александр 533 @ Mar 23 2014, 06:17 PM) *
...т.е. капремонт. ИМХО.
Типун тебе на язык.
Масло не жрет, мощность в порядке, обороты, как приколоченные. Просто, один одаренный человек, несколько ранее, смело решил проблему картерных газов. Что привело к приведенному выше результату.
К работе мотора нет вообще никаких претензий, работает тише, лучше и ровнее, чем аналогичный образец 06 года, т.е - на 9 лет моложе.
Проблема в топливной системе.
Гюнтер Фюнтер
post Mar 26 2014, 06:15 PM
Сообщение #1050
Предварительное заключение:
Бензопровод, как нам всем хорошо известно, представляет собою медную трубу. Во время мастурбаций с баком (ремонт бака, ремонт насоса, ремонт проводки, попытки лифта бака) я несколько раз сгибал (отгибал) трубу магистрали, ибо она мешалась. В трубе за долгие годы накопился налет, который я расшевелил. Часть прилетела в фильтр, а часть прошла его и прилетела в форсунки. В рампе хорошо видно коричневую "пыль", в большом количестве.
Что сделаю: отсоединю магистраль от бака и промою ультразвуком с растворителем. Ультразвуком промою форсунки. В выхи приедет шибко умный кореш со "стендом", проверим форсунки "на рассыв".
Плюс, надо восстанавливать систему вентиляции картерных газов.
post Mar 26 2014, 06:41 PM
Сообщение #1051
Не хочу огорчать, но врядли "коричневая пыль" от того, что пошевелил трубку! Обычно это ржавчина из бака, который ржавеет изнутри.
Скорее всего, ею и форсунки будут забиты. Это и будет причина твоей проблемы!
Хуже всего то, что эта "коричневая пыль" не фильтруется топливным фильтром!
Для наглядности...
Гюнтер Фюнтер
post Mar 26 2014, 07:33 PM
Сообщение #1052
Цитата(Виктор @ Mar 26 2014, 05:41 PM) *
Не хочу огорчать, но вряд ли "коричневая пыль" от того, что пошевелил трубку!
Я бензин слил. Пока сливал - машину раскачивал, чтобы все слилось: бензин чистый, вообще без взвеси. Была бы грязь в баке, она бы проявилась на этом этапе. Ибо ее в рампе очень много.
Сообщение отредактировал Гюнтер Фюнтер - Mar 26 2014, 07:37 PM
Ермыч
post Mar 26 2014, 08:27 PM
Сообщение #1053
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(cheriner @ Mar 18 2014, 11:08 PM) *
Катализатор один.
Лямда одна.
Добавлю, что если заводить на холодную и газовать, то катализатор, даже если он ещё хороший, запоришь очень быстро. Машину с катализатором нужно заводить и прогревать до рабочей температуры вообще не трогая педаль газа. После 10 лет эксплуатации катализатор нужно выкидывать и ставить вместо него пламегаситель. Если ездить на забитом катализаторе, то будет постоянный перегрев выпускного коллектора, вплоть до его разрушения. Не редки случаи, когда из за перегрева коллектора, по причине мёртвого катализатора, ведёт головку блока. Без катализатора, пламегаситель ставить нужно обязательно, иначе без него спалится весь глушитель.
Matew
post Mar 27 2014, 08:43 AM
Сообщение #1054
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
преобразователь ржавчины растворяется бензином( почти бессмысленно его заливать. А коричневая пыль - да, не фильтруется, зараза, на себе испытывал и уже не один раз. Хотя не так: она фильтруется, но только определенными фильтрами, мне несколько раз попадались в продаже, но - такого фильтра хватает с моим баком на тыщу-две километров)) из-за бака и горловины, которые внутри потихоньку начинают ржаветь. Снимешь, промоешь хорошеько бак - на какое-то время поможет
Ермыч
post Mar 27 2014, 11:01 AM
Сообщение #1055
Бак нужно по возможности держать как можно более заполненный бензином. Тогда и конденсата меньше образуется и бак изнутри не ржавеет.
Гюнтер Фюнтер
post Mar 27 2014, 06:56 PM
Сообщение #1056
А еще лучше - сварить бак с алюминия и поставить сзади, где ниша. И не надо думать про защиту бакаsmile.gif
Гюнтер Фюнтер
post Apr 9 2014, 07:50 PM
Сообщение #1057
Решил промыть бензобак. Слил все, с раскачкой машины. Открутил бак. Снял насос,слил остатки через верх...
Коричневое - это вода. Плюс песок, ржавчина, какие-то хлопья и непонятная субстанция.
Залил 5 литров соляры, побултыхал, слил, через отверстие насоса, процедил, залил, побултыхал... на 5-тый раз вот такой результат:
Поставил отмокать дальше.
Ермыч
post Apr 9 2014, 08:13 PM
Сообщение #1058
Лаврушки нужно добавить и чесночку.
Simon's Cat
post Apr 9 2014, 09:03 PM
Сообщение #1059
Пользователь №: 11,814
http://vk.com/id133962488
Гюнтер Фюнтер
post Apr 10 2014, 08:14 PM
Сообщение #1060
Повторил процедуру раз 10. Слил, поставил на просушку. Позаглядывал сверху - вот,там жёпь, все ржавое изнутри (верхняя стенка).
Что-то надо делать с этим. Пока не решил.
Думаю, кинуть топливную, через салон. Новую трубку пустить. Пускай, внутри будет.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 22nd February 2026 - 09:08 AM
