| SVBUL |
Oct 4 2012, 04:44 PM
#161
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 3-November 10 Из: Вологда Пользователь №: 8,653 место дислокации: Вологда |
Уважаемые собратья!
Та же проблема. Иногда под машиной (под углом радиатора) небольшая лужа. За месяц доливаю литр антифриза. Как вариант, неделю назад удалил из крышки радиатора резиновое кльцо клапана. Чем это чревато? -------------------- Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
| Panzer38 |
Oct 4 2012, 05:27 PM
#162
Уважаемые собратья! Та же проблема. Иногда под машиной (под углом радиатора) небольшая лужа. За месяц доливаю литр антифриза. Как вариант, неделю назад удалил из крышки радиатора резиновое кльцо клапана. Чем это чревато? Чревато закипанием, т.к. давление в системе пониженное. Лечение - замена радиатора. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| mike482 |
Oct 4 2012, 05:41 PM
#163
Чревато закипанием, т.к. давление в системе пониженное. Лечение - замена радиатора. ну может не все так плохо может это патрубок.... если лужа слева спереди а вот крышечку я бы поменял.... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| saranchatii |
Nov 7 2012, 07:40 PM
#164
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Крышку проверяют не так! На холодном двигателе пробуешь рукой на жесткость резиновый патрубок на входе в радиатор, он должен быть мягким, как спущенная шина на велосипеде, после прогрева движка, патрубок должен стать гораздо жестче, как накаченная шина на велосипеде! Это означает, что крышка радиатора (клапан) исправен и в системе охлаждения создается избыточное давление порядка 0,9 атм.! не совсем понял...патрубок и так будет упругий после прогрева, но не факт же. что крышка сработала или сработала полностью... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Алекс Аморалес |
Mar 27 2013, 07:56 AM
#165
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 14-March 13 Из: г. Костанай Пользователь №: 11,760 место дислокации: Казахстан, г. Костанай |
Всем доброго времени суток! Я тут новчок и машну взял неделю назад! У меня sport&ge 95 года, встал вопрос о замене радиатора системы охлаждения, можно ли поставить от другого авто или только родной? Может кто сталкивался, ответте плиз! Может эта тема ранее обсуждалась, но что-то не нашел! За ранее благодарю!
| nik*nik |
Mar 27 2013, 08:32 AM
#166
Всем доброго времени суток! Я тут новчок и машну взял неделю назад! У меня sport&ge 95 года, встал вопрос о замене радиатора системы охлаждения, можно ли поставить от другого авто или только родной? Может кто сталкивался, ответте плиз! Может эта тема ранее обсуждалась, но что-то не нашел! За ранее благодарю! не изобретай велосипед... ставь родной, не так уж дорого он и стоит. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Алекс Аморалес |
Apr 9 2013, 08:08 AM
#167
так и сделал))) теперь встал вопрос о замене расходомера воздуха. Слышал что ставят десяточные бошевские, все перерыл так и не нашел конкретной информации, видать опять придется ставить родной.
| Meg@DED |
Apr 9 2013, 08:11 AM
#168
Расходомер только родной, вживить более бюджетные так ни у кого и не вышло.
Я тут намедни тоже на течь антифриза попал. Поехал на рынок лямбда зонд покупать, попал в пробку, пока толкался смотрю температура растет. Включил печку - упала, доехал до рынка, посмотрел в расширительный - пусто, посмотрел в радиатор - тоже антифриза не видать и сухо везде, что характерно. Купил вместе с лямбда зондом литр антифриза, долил - мало, купил еще 4 литра, долил где-то полтора. Завел - сухо, прогрел и вот оно откуда-то в районе термостата побежало. Первая мысль - бежит из-под крышки термостата, т.к. я термостат менял зимой, думал может герметик не взялся - разобрал, поставил прокладку, собрал завел та же фигня - как прогреется начинает бежать. Как выяснилось виноваты патрубок и хомут, патрубок уже хорошо помят, и хомут его нифига не затягивает, пока просто сместил хомут на другое место, течь перестало, но патрубок теперь надо покупать. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| saranchatii |
Apr 11 2013, 06:54 AM
#169
Вот твоя печка 0K011 61 A10A Вот ссылка на Эксист http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C7A00A1B&sr=53 Печка зимой жарит охрененно, а проблемы по-моему только с Автоторовскими печками, поищи оригинал а разве не 0K07061A10A? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| SPASATEL 01 |
May 8 2013, 09:25 PM
#170
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула |
Братишки, прошу уточнения
-------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| gans |
May 11 2013, 05:17 PM
#171
Братишки, прошу уточнения Закольцуйте пока малый круг( откиньте патрубки печки с трубок под выпускным коллектором) купите Г-образный шланг от наше марок установите на трубки(на лето сойдёт). А уж за лето поменяйте радиатор лечить его бесполезно. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Meg@DED |
May 21 2013, 03:33 AM
#172
Две течи в системе охлаждения уже устранил за последние 3 месяца. Вчера третья открылась http://www.youtube.com/embed/4tTipE84VKE, жена чуть ножки не попарила...
Обороты небольшие были, чего ее так порвало вдруг... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| geo61 |
Apr 6 2014, 10:32 AM
#173
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 172 Регистрация: 31-December 07 Пользователь №: 4,207 место дислокации: Москва-Подольск |
Случайно набрёл вот на такой экземпляр радиатора печки до жути похожий на наш. дома лежит новый родной, по возможности сравню.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIA sportage 2005 год 2.0 DOHC МКПП. Калининград
| Tuc |
Apr 6 2014, 10:44 AM
#174
Случайно набрёл вот на такой экземпляр радиатора печки до жути похожий на наш. дома лежит новый родной, по возможности сравню. "Федот да не тот" вот нашел http://www.avtoall.ru/radiator_otopitelya_...ionerom-681544/ Цитата Характеристики Код для заказа 681544 Артикулы2170-8101060 Ширина, м:0.2 Высота, м:0.04 Длина, м:0.26 Вес, кг:0.52 между трубками скорее всего расстояние не то а наши вот такие -> http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=A...00C&id=51800049 в приложении фото моего старого радиатора рестайл (УЗКИЙ) 0K070 61 A10A http://www.zaptop.ru/node/1438 Радиатор печки (узкий) KIA SPORTAGE 1: 255 (195) x 170 x 35 размеры без поролона по металлу 255 мм - общая длина с трубками (с поролоном - 260 мм) 35 мм - толщина (с поролоном - 40 ммм) Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Старый безответственный флудер
Apr 6 2014, 04:42 PM
#175
При разнице в цене в почти 2 рубля - лобзиком расширить отверстия под трубки новой печки - не проблема ...
лишь бы она на свое место влезла по габаритам.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Tuc |
Apr 6 2014, 05:03 PM
#176
я об этом же думал - просверлить дополнительное отверстие...
Случайно набрёл вот на такой экземпляр радиатора печки до жути похожий на наш. дома лежит новый родной, по возможности сравню. ждем фото рядом с штатным радиатором -------------------- Старый безответственный флудер
| Азат З |
Apr 28 2014, 03:25 PM
#177
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
Заказывал оригинал радиатор 0K03815200 пришел Самсунговский.
Хватило на чуть более года, потек где то по верхней части. Сегодня отдал медникам и старый, и новый, сказали что можно заменить от Зила бычка, один в один по размерам, только патрубки переделать, ну и наверно крепление. да и латунный у бычка дешевле в ремонте, цена где то 5-6 тыс. Кто сколхозить сможет, дерзайте! -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| Азат З |
Apr 30 2014, 11:59 AM
#178
Отремонтировали одну трубку под входным патрубком за 500 р., бачки целые
| tula.leha |
Oct 21 2014, 03:01 AM
#179
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. |
умерла и моя печка
-------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
| tula.leha |
Nov 20 2014, 02:33 PM
#180
Собирать проще. Главное ничего не забыть. Только новый радиатор почему то хуже греет... может там воздух остался?
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 03:22 AM |
