62 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
post Apr 10 2014, 10:43 PM
Сообщение #1061
Цитата(Гюнтер Фюнтер @ Apr 10 2014, 06:14 PM) *
Повторил процедуру раз 10. Слил, поставил на просушку. Позаглядывал сверху - вот,там жёпь, все ржавое изнутри (верхняя стенка).
Что-то надо делать с этим. Пока не решил.
Вариантов нет! Только менять бак.
Думаю, кинуть топливную, через салон. Новую трубку пустить. Пускай, внутри будет.
Не стоит этого делать!
Гюнтер Фюнтер
post Apr 11 2014, 08:40 AM
Сообщение #1062
Пользователь №: 13,102
место дислокации: Южный берег Петербурга
Да, от 7000 бак без "сборки" б\насоса. У меня есть еще один б\у, но тоже - раненый...
Отчего же - это любимая затея публики, протянуть магистрали через салон. И топливные, и тормозную. Во избежание сюрпризов. Что там может быть опасного? Медная труба, стенка 1 мм, если возникнет (не возникнет, но - если) утечка - сразу почувствуешь. Зато, шансы оборвать магистраль об корягу в грязи стремятся к отрицательной бесконечности.
ВАЗ 2104>Нива 2131>Isuzu Trooper>Нива 2329>VW T-3>KIA Sportage>Niva Chevrolet>Нива 21213>Peugeot Partner>KIA Sportage
post Apr 11 2014, 02:02 PM
Сообщение #1063
Логика в этом, конечно, есть! Но, на мой взгляд, логика странная!
Во-первых, трубки идут по раме и мне сложно представить как их там можно оборвать.
Во-вторых, если их пускать по салону, то придется дырявить кузов. Герметизировать эти дырки весьма проблематично!
В третих, если трубка потечет, то запах бензина услышишь по-любому.
В четвертых, медная трубка даже снаружи переживет саму машину.
Это моя логика...
Гюнтер Фюнтер
post Apr 11 2014, 03:06 PM
Сообщение #1064
Это моя логика...
Обращаю внимание на то, что труба подачи - медная, а труба обратки - железная, гнилая.
Мне больше всего не нравится, как эти трубы крепятся к раме: там постоянно комья земли, трава, щепки, грязь. Все это активно гниет. На предыдущем авто я умудрился расплющить трубу обратки в районе арки. Как - не знаю, все, как в тумане, но -расплющил же!
И вообще, у меня всегда один их двух авто - была Нива. На ниве бак в салоне, и ничего! smile.gif
post Apr 11 2014, 05:54 PM
Сообщение #1065
Как говорится-"Спаси вас Бог"! B228.gif Вы ещё газовый баллон в салон положите и если сами не курите , то куряшего товарища прокатите. blink.gif dumai.gif
Гюнтер Фюнтер
post Apr 11 2014, 05:57 PM
Сообщение #1066
Вот, давайте только без суеверий и пр. средневековья. Бак или газовый баллон в салоне, и что?
Apueu
post Apr 11 2014, 06:01 PM
Сообщение #1067
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
в салоне в салоне - сам видел. а то, что напрягает вой бензонасоса laugh.gif
post Apr 11 2014, 06:06 PM
Сообщение #1068
Почитайте правила проведения соревнований. B020.gif Это "без суеверий и без средневековья"- это ЖИЗНЬ , которая благодоря этим правилам была сохранена. B228.gif Это просто рекомендации, а вам решать. B200.gif
Гюнтер Фюнтер
post Apr 11 2014, 06:19 PM
Сообщение #1069
Замечу, что спортсмены частенько устанавливают доп бак. В багажник, разумеется.
У универсалов газовый баллон ложится в багажник, ибо - больше некуда.
Нет, я готов выслушать и принять чужое мнение, если оно будет обосновано. Пока что обоснование получается из разряда: "Не держи руки под одеялом, А НЕ ТО...!"
Я видел результат взрыва газового баллона. Поверьте, там все равно, где он. В салоне, под днищем или на крыше. От машины в принципе остаются только щепки.
ЗЫ: Ваня, не сильно и пищит, зато слышно, что работает.
Гюнтер Фюнтер
post Apr 12 2014, 06:02 PM
Сообщение #1070
Джентльмены, скажите, а что это за приспособления с трубками на баке? У меня другой, там четыре соска и одна дырка под сборку насоса. А тут один сосок и три дырки, и трубки.
Ермыч
post Apr 12 2014, 08:10 PM
Сообщение #1071
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Большое отверстие - под насосный модуль.
Меньший патрубок на фото снизу - заливной.
Два по бокам - клапан вентиляции, и клапан самотока, от них идёт трубка к пароуловителю - адсорберу - это коробка с активированным углём, для улавливания паров бензина.
Вроде должно быть так, если конечно это не бензобак подводной лодки.
Если интересует - могу рассказать о назначении клапанов.
Гюнтер Фюнтер
post Apr 12 2014, 08:46 PM
Сообщение #1072
Интересует!
Так, а откуда идет трубка воздуха на заливную горловину?
Что такое адсорбер я знаю, а что за клапан самотока - не знаю.
На моем баке 4 соска - заливной, воздухан в горловину и два соска для адсорбера, который сгнил напрочь.
Ермыч
post Apr 12 2014, 09:03 PM
Сообщение #1073
Цитата(Гюнтер Фюнтер @ Apr 12 2014, 08:46 PM) *
Интересует!
А не откуда. Она не нужна в баках такой конструкции где вентиляционный клапан идёт в пароуловитель.
Вентиляционный клапан нужен поддержания в баке атмосферного давления, что бы в нём не создавалось повышенное давление или разряжение. Клапан самотока устанавливается за вентиляционным. Он закрывает вентиляционный канал, если в него попадают не пары бензина, а сам бензин когда машина при полном баке принимает сильно наклонное положение, или переворачивается, что бы бензин не выливался через вентиляцию.
Гюнтер Фюнтер
post Apr 12 2014, 09:12 PM
Сообщение #1074
Цитата(Ермыч @ Apr 12 2014, 09:03 PM) *
А не откуда.
Насчет клапанов уяснил, спасибо! Вентиляционный - слева?
Меня не оставляют сомнения, насчет воздуха - там же полдюймовая труба, считай. Чтобы на заправке не плеваться с горла.
Ермыч
post Apr 12 2014, 09:50 PM
Сообщение #1075
Ой! Шо то Вы в лице изменились? Наверное не выспались?
Ну чего он будет плеваться если вентиляционный клапан выше заливного патрубка и между ними нет переборки в баке? Ведь при такой конструкции не будет создаваться избыточного давления в горловине даже если заправлять до полного. Баки разной конструкции бывают. Ради экономии места их как только геометрически не выкручивают. Если в конструкции есть скрытые полости и переборки, то заливной дренаж бывает необходим.
Гюнтер Фюнтер
post Apr 12 2014, 10:48 PM
Сообщение #1076
Ермыч
post Apr 12 2014, 10:54 PM
Сообщение #1077
Вы чего хотите этот бак в Спортаж всунуть?
Гюнтер Фюнтер
post Apr 12 2014, 11:01 PM
Сообщение #1078
ну... да, а что?
Взамен старого. Единственный нюанс - заливная горловина с отводом шланг воздухана. И нету адсорбера.
Ермыч
post Apr 12 2014, 11:13 PM
Сообщение #1079
Вы мужественный человек. От какой машины этот бак, какой у него объём?
Гюнтер Фюнтер
post Apr 12 2014, 11:16 PM
Сообщение #1080
Вы будете смеяться. От Спортейджа.
Текстовая версия Сейчас: 22nd February 2026 - 12:27 PM
